Waschmaschine schleudert nicht
OP #4740139
bitte um Rat. WaMa Miele W917 schleudert nicht. In Schleuderprogramm
dreht sie zunächst ein paar mal um die Wäsche aufzulockern
(Reversefunktion i.0.), und dann passiert nichts mehr. Den
Niveauschalter überprüft, sogar überbrückt. Kein Unwuchtschalter
vorhanden. Temperaturschalter i.O., Tachogenerator .i.0. (mit
Oszilloskop getestet). Der Motor soweit i.0., alle Spulen durchgemessen,
Motorkohlen nicht verschleißt. Hautplatine nur optisch überprüft,
Spannungen gemessen. Seltsamerweise wenn man den Tachogenerator
abschaltet dann schleudert es richtig allerdings sehr kurz, nach 1 Sek.
ist es dann aus und LED "Spülen" blinkt.
Gast #4740269
Der Druckschalterschlauch endet an der Trommel in einer Luftfalle, diese
mal ausbauen und reinigen. Darin sammelt sich mit all der Zeit etliches
"schleimiges" Zeugs an, die Luft kann dann nicht mehr entweichen, wenn
das Wasser weg ist und dann schleudert sie nicht, da sie meint es ist
noch Wasser drin..
--> bei diesem Fehler würde dann auch die Tür nicht oder nur sehr
verzögert öffnen.
Die Leistungselektronik müsste eine EL101 sein, auf dieser unbedingt die
3 Elkos müssen oder tauschen, besonders wenn einer der beiden kleinen
blauen an Kapazität verliert, treten so "komische" Fehler auf.
Gruß Stefan
Gast #4740281
Mea culpa! Ich hab doch glatt W719 gelesen.
Aber ACK, bei der EL101 grassiert die Elko-Seuche.
#4740310
Wenn das "normale" Programm funktioniert, so kannst Du mit ziemlicher
Sicherheit von einem spinnenden Sensor ausgehen.
Sollte es der Wassersensor sein, stellt sich aber die Frage, warum die
Laugenpumpe Schluss gemacht hat...
Macht der Motor aber keinen Ruckler, so liegt’s wohl an dem Motor bzw.
der Elektronik.
Gast #4740335
Bei unserer ehemaligen Siemens war mal im Kabelbaum zum Motor ein Draht
gebrochen. Dieser natürlich genau an der Einführung in den Motor.
Da war dann einmal komplett zerlegen mit Neuverkabelung angesagt...
ichbin
Gast #4740350
Hat das Ding ne Schaltwalze? Wenn ja, die könnte an einer Stelle des
Programmablaufs Kontaktprobleme haben...
Man kann so ne Schaltwalze zerlegen und reinigen, z.B. mit Ultraschall,
oder eventuell in Spiritus einlegen. Auf keinen Fall mit HNO3!
#4740371
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, denn eigentlich JEDER hat an einem
Sonntag-Abend sofort HNO3 zur Verfügung und würde es bedenkenlos dafür
benutzen. Viele bewahren die Flasche sogar im Glasteil ihrer Schrankwand
auf, damit sie sich immer an ihrem Anblick erfreuen können.
MfG Paul
OP #4740610
Ja, die Leistungselektronik ist eine EL 101-A. Danke für den Tipp bzgl.
Elkos, habe einen halbtoten (47uF) ausgetauscht. Lötstellen nochmal
überprüft. Den Tachogenerator nochmal ordentlich überprüft. Das Signal
vom Tachogenerator geht eigentlich an EDPW 101-A, dort sieht es optisch
soweit i.0. aus... trotzdem schleudert die verdammte WaMa nicht. Bin
jetzt wirklich Ideenlos...
