433 Mhz Sender / 60 Empfänger
OP #4740196
Hallo alle zusammen,
ich habe ein etwas spezielleres Problem und hoffe auf eure Hilfe :)
Es geht um folgendes, ich spiele in einer Guggenmusik und für unser
neues Kostüm müssen beleuchtete Hörner per Funk geschalten werden.
Unsere Dirigentin braucht demensprechend 1 Sender, dieser muss bei allen
Musikern das Licht ein bzw. Ausschalten können. (60 Personen)
Ich bin auf 433 Mhz Sender-Empfänger gestoßen da diese relativ günstig
und sehr klein sind.
soweit die Vorgeschichte nun zu den Spezifikationen.
Sender:
Kann gerne einen Arduino/Rasberry etc. verwenden, da hier die Größe
weniger wichtig ist.  Muss 60 Empfänger schalten können.
Empfänger:
Dieser kann keinen ucontroller verwenden da der platz nicht da ist.
Auch die Versorgungsspannung sollte so klein wie möglich sein 5-9 Volt
sein.
Reichweite sollten ca. 50 Meter möglich sein
Gibt es vtl doch ein System was ich nicht gefunden habe was dies alles
kann. Oder heißt es doch selber basteln?
Bei Hilfe wäre ich sehr dankbar, ich mach zwar eine Ausbildung zum
Elektroniker für GS und kenn mich mit Elektronik zwar gut aus,
allerdings mit Funk noch nicht gut genug.
Gast #4740372
Maxi W. schrieb:
> Sender:
Am einfachsten ist das, wenn der Sender als Rundfunksender (Broadcast)
arbeitet, d.h. es wird keine Kommunikation mit den Empfängern aufgebaut,
sondern der Sender sendet blind in den Äther.
Dann können beliebig viele Empfangsstationen zuhören.
#4741719
Maxi W. schrieb:
> Empfänger:
Ein einfaches Funkmodul ist 'dumm' und braucht einen µC zum dekodieren
der Empfangsbefehle. Das ist aber kein Platzproblem. Wie gross ist denn
so ein Horn?
Fertige Funkschalter wie Steckdosen oder Türklingeln haben entweder ein
Decodier IC (zB. SC2272 16pol Dip)oder einen µC eingebaut.
Am einfachsten zu lösen wäre als Sender ein Sendemodul mit grosser
Antenne + Controller (zB Attiny13)- RasPI ist absolut nicht nötig
Ob allerdings 50m gehen, weiss ich nicht.
und als Empfänger ein kleines Empfangsmodul und Controller (Attiny13
8pol smd
https://www.google.de/search?q=attiny13+ssu&source=lnms&tbm=isch )
http://www.ebay.de/itm/315MHz-433MHz-3V-5V-MINI-Wireless-Transmitter-Module-Receiver-Module-Transceiver-/371527964832
Das kriegt man auf 15*15*15mm und man kommt auf 3-4€. Als Accu ein
kleiner Lipo Accu - oder mit was geht das Licht?
Man muss halt die µC programmieren. Allerdings hätte man dann jede Menge
Möglichkeiten. Einen 'Mastercode' auf den alle reagieren - Gruppencodes
oder Einzelcodes für Lauflicht, und Sequenzen, die man über feste Tasten
am Sender auswählen kann.
Das wäre eine coole Sache - wenn nur die laute 'Musik' nicht wäre...
