NEC uPD6125 programmieren
Gast #4740312
Hallo zusammen
Ich hab mich wohl einem etwas zu schwerem Projekt angenommen zum
Anfangen, da ich wohl noch etwas zu wenig grunderfahrung darin hab, bin
aber willens zu lernen und wäre froh um ein paar gute links und oder
gute tipps.
Es geht um:
NEC 24 uPD6125 BGS-A55
Der Chip ist in einer Fernbedinung und diese würde ich gerne
umprogrammieren, ich habe eine alte Stereo Anlage wofür ich keine
Fernbedinung mehr hab und habe mit einem Arduino dafür eine gebaut und
würde nun aber dafür gerne diese Fernbedinung umprogrammieren.
Das heisst es würde reichen die IR-Codes zu ersetzen allerdings weiss
ich nicht wo ich ansetzten muss.
Das ähnlichste Datasheet was ich gefunden habe:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6960/NEC/UPD6125A.html
Als Hardware zum Programmieren hätte ich nur den Arduino UNO, wenn ich
aber da auf dem Holzweg bin, schau ich gerne weiter.
Ich weiss das sind noch viele Fragezeichen ich hoffe jemand hat etwas
Nerven für mich überig.
Vielen Dank im voraus.
Mit besten Grüssen
Marco
(Firma: matzetronics)
Im Datenblatt steht eindeutig, das dieser kleine MC nur ROM hat
(Read-Only Memory), er ist damit nicht umprogrammierbar und muss bei NEC
entsprechend mit neuem Code bestellt werden (wenn du davon ein paar
tausend Stück haben möchtest).
Du kannst also höchstens den Chip auslöten und durch einen kleinen AVR
ersetzen, den du dann mit dem Uno programmierst.
