LED springt sporadisch (ATtiny13A; Anfänger)
Gast #4741132
Hi Leute,
vor kurzem habe ich angefangen mich mit Mikrocontroller zu beschäftigen.
Doch jetzt komm ich einfach nicht hinter den Fehler in der Schaltung.
Benutzt wird ein ATtiny13A und mit Eclipse programmiert.
Bei der Schaltung sollte nach dem Strom anlegen ist eine Led an gehen.
Diese soll nach einer gewissen Zeit (ca. 30s) ausgehen. Desweiteren kann
man diese Led auch mit einem Taster seperat zu jeder Zeit Ein- und
Ausschalten.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  DDRB = 0b00000001;  // pin1 Ausgang (1<<DDB0)
  PORTB = 0b00000010;  // pin2 eingang (Pull-up) (1<<PB1)
  unsigned int dauer = 30;    // Automatische abschaltung in Sekunden
  const unsigned int milli = 1000;  // 1000milli = 1sec
  unsigned int zeit = dauer*milli;  // sec umrechnung
  PORTB |= (1 << PB0);  // Lampe nach start an
  while (1)
    if ((PINB & (1 << PINB0))  &&  !(PINB & (1 << PINB1)))  // Lampe an && taster
      PORTB &= ~(1 << PB0);  // Lampe aus
      _delay_ms(30);
      do
      } while (!(PINB & (1 << PINB1)));  // erst weiter wenn kein taster mehr
23
24
25
    else if ((PINB & ~(1 << PINB0))  &&  !(PINB & (1 << PINB1)))  // Lampe aus && taster
26
27
      PORTB |= (1 << PB0);  // Lampe an
28
      zeit = dauer*milli;
29
      _delay_ms(30);
30
      do
31
32
33
34
35
    else if (zeit == 0)    // Zeit abgelaufen
36
37
      PORTB &= ~(1 << PB0);  // Lampe ausschalten nach zeitdauer
38
39
40
    else  // wenn nicht gedrückt wird ausführen
41
42
      if (PINB & (1 << PINB0))  // wenn die lampe an ist Zeit runterzählen
43
44
        zeit--;
45
        _delay_ms(1*1.2);  // 1ms = 1,2 Korrekturwert (ohne Quarz)
46
47
48
49
Das Problem bei der Schaltung ist jetzt aber das manchesmal der Taster
nicht anspricht oder der Taster Sporadisch beim wieder loslassen auch
schält.
Hoffentlich kann mir hier jemand sagen wo der Fehler liegt.
Gast #4741151
Die Entprell-Routinen sind fehlerhaft.
_delay_ms(30);
do
Nach Tastendruck wird zum Entprellen 30ms gewartet und dann wird auf das
Loslassen der Taste gewartet. Aber beim Loslassen prellt die Taste auch,
und das wurde hier nicht berücksichtigt. ALso wäre das die einfachste
Lösung:
_delay_ms(30);
do
_delay_ms(30);
Etwas sauberer wäre, nicht fix 30ms zu warten, sondern zu warten, bis
der Taster nicht mehr prellt. Das kann bei ganz billigen Tastern
durchaus länger dauern. Vorschlag:
for (uint8_t i=0; i<60000; i++)
    // Wenn Taste noch gedrückt oder prellt, warte länger.
    if (!(PINB & (1 << PINB1)))
        i=0;
Der gleiche Fehler kommt an zwei Stellen vor.
Gast #4741178
vielen Dank euch zwei. Mit der delay hat es funktioniert, und mit der
for schleife werd ichs noch Testen.
P.S. im Schwäbischen schält der Taster ;)
nochmals Danke
#4741273
Der Tinny13 läuft mit 1200000 MHz, nicht mit 1000000 MHz. Solange an den
Fuses nichts verändert wurde.
Also einfach mal ganz oben drüber :
#define F_CPU 1200000UL
schreiben.
Dadurch sollte auch die Fließkommaberechnung
( _delay_ms(1*1.2);  // 1ms = 1,2 Korrekturwert (ohne Quarz))
wegfallen.
Gast #4741330
Hi
Lt. Datenblatt wird der ATTiny13A weder mit 12 oder 10MHz, sondern mit
9,6MHz ausgeliefert.
MfG Spess
#4741361
> schreiben.
> wegfallen.
BTW, die FP-Rechnung ist schon in der Signatur der Funktionen angelegt:
void _delay_ms(double __ms);
void _delay_us(double __us);
allerdings muß es sich bei __ms/__us um Konstanten handeln und so
rechnet der Compiler mit FP die Anzahl zu wartenden Takte aus. Warten
kann man natürlich nur ganze Takte, d.h. nach dem Berechnen zur
Compile-Time braucht man keine FPs mehr.
