DLAN Steckdose?
OP #4741253
Hallo Forum,
habe hier gerade einen Beitrag über ESP gelesen. Die Teile sind ja
nützlich und ich habe mir auch schon vorgenommen bald was damit zu
machen.
Für das Hausnetz habe ich aber noch kein Projekt gefunden, obwohl das
doch nahe liegt, zum schalten von Verbrauchern.
Hat sich schon mal jemand damit auseinander gesetzt oder kennt jemand
ein Projekt, wo man über DLAN Adapter irgendwelche Geräte oder
Steckdosen schaltet?
Von AVM gibt es ja schon so einen Adapter, der auch die Steckdose
schalten kann. Mich interessieren eher Projekte die so was als kleine
Platine mit Relais realisieren.
Vielen Dank für eure Antworten!
Viele Grüße
Frank
OP #4741279
Außer, dass ich hier so einen DLAN an der FB und im Sicherungskasten
habe (um das NetIO mit meinem Netzwerk zu verbinden), kenne ich gar
nichts davon.
Ganz nach dem Motto: "Stellen wir uns mal ganz blöd und fragen: wat
issene Dampfmaschin!", möchte ich hier auch mal fragen oder Ideen in den
Raum stellen.
Wenn der Sender nichts zu tun hat, also keinen Befehl bekommt irgendein
Gerät einzuschalten, dann kann der doch schlafen und die Geräte oder
Steckdosen sowieso. Also keine Störungen in dieser Zeit. Und die Befehle
für Schalten, können dann auch nicht so viel Störungen auslösen.
Oder ist das zu naiv gedacht?
Persönliche Seite #4741326
Das ist leider zu befürchten; das ist schließlich keine gerichtete
Verbindung mit Sendern und Empfängern, sondern eine bidirektionale
Kommunikation, auch wenn das bei Deiner Anwendung unter den Tisch fallen
würde. Die Geräte dürften zum Aufrechterhalten ihrer Verbindung eher
ständig miteinander kommunizieren, ob sie nun wirklich was mitzuteilen
haben oder nicht.
Ein Gateway auf irgendeine 433- oder 868-MHz-Funktechnik ist vermutlich
deutlich weniger störend.
OP #4741336
Die Technik dahinter ist ja bekannt und man müsste ja gar kein DLAN
haben, sondern was eigenes. Da muss dann nur der Sender relativ
intelligent sein, die Empfänger dürften dann recht doof sein. Sie
müssten nur 1 oder 0 erkennen können. Der Sender sendet dann mehrmals ne
1 oder ne 0 und irgendeine müsste dann ja ankommen. Dazu eine
"Aufwecksignal" und schon müsste das doch ohne viele Störungen klappen.
So hätte man an der Steckdose oder Lampe dann sofort das passende
Netzwerk mit bereit.
Leider bin ich nicht so fit, dass ich das selbst bauen könnte, aber
wenn, würde ich das machen.
Persönliche Seite #4741355
Nun gibt es von HopeRF fertige Module für das 433/868-MHz-Band, die,
wenn man sich dabei nicht zu blöd anstellt, die Vorgaben für die Nutzung
dieser Frequenzbänder einhalten. So etwas ist also der Eigenkonstruktion
der HF-Technik gegenüber eindeutig zu bevorzugen. Der Stromverbrauch
liegt erheblich unter dem von WLAN-Hardware à la ESP8266, man muss aber
auch noch einen eigenen µC mitbringen, um die Dinger anzusteuern.
Aber das ist keine Raketenwissenschaft; sogar Pollin verkauft die Module
und eine Experimentierplatine, um sie anzusteuern.
RFM01 / RFM02 wären Sender und Empfänger
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI5OTgxOTk-
http://www.pollin.de/shop/dt/ODI5OTgxOTk-
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg4OTgxOTk-
OP #4741693
Danke Rufus. Wird wohl verschieden Gründe haben, dass das nicht schon
mal jemand entwickelt hat.
Demnächst wollte ich dann mit den verschiedenen ESP Modellen anfangen.
Jetzt kommt erstmal eine Logo, davor aber noch Urlaub und gegen Ende des
Jahres werde ich dann mal sehen, ob ich nicht mit den Wlan Modulen die
relevanten Geräte schalten kann (sprich: Kaffeemühle vom Bett aus).
Danke für eure Antworten!
Persönliche Seite #4741832
Ist das so eine Art Wecker? Und ... magst Du mir die Funktion erläutern?
Ich mahle den Kaffee immer dann, wenn ich ihn brauche, d.h. unmittelbar
vor dem Einfüllen in den Siebträger. Und da habe ich das Bett schon
lange verlassen, immerhin muss die Kaffeemaschine auch schon
eingeschaltet sein und ihre Solltemperatur erreicht haben.
OP #4742120
Kaffeemaschine und -mühle sind bei mir getrennt.
Bevor ich also rüber gehe, ist dann die Portion schon gemahlen und ich
brauche nur noch Wasser und das Kaffeemehl in die Maschine füllen. Würde
auch den Krach nicht mitbekommen.
Aber nur ein Beispiel. Ich gehe da wohl auch hin und mache das von Hand.
