USB Daten und Strom trennbar?
Gast #4741352
Dank meiner wachsenden Sammlung an USB Festplatten habe ich mich nach
einem (aktiven) 8+ USB Verteiler umgesehen. Mit recht ernüchternden
Erfolg.
Bei manchen deuteten Bewertungen an daß trotzdem Strom via Mainboard
gezogen wird, bei anderen ist die Verarbeitung flau und insgesamt
scheint es so als ob die Netzteile nicht alle Platten zusammen versorgen
können (meist liefern die nur 1-2A).
Kann ich mir ein gutes 5V Netzteil zulegen und mittels selbergemachten
Kabeln den Strom von dort abgreifen, während die Datenleitungen an den
Hub gehen? (Klar könnte ich auch das mitgelieferte tauschen, aber ich
weiß ja nicht wie der Hub reagiert wenn alle Platten gleichzeitig Strom
von zB einem 10A Netzteil wollen wenn nur ein 1A Netzteil dabei war).
#4741378
> Hub gehen?
Würde ich bei USB 3.0 nicht mehr machen. Und bei sovielen Platten will
man einen USB 3.0 Hub haben.
Ich würde eher den Hub aufmachen, mir die Platine anschauen und:
1. Die 5V Verbindung Hub<->Host(PC) auftrennen mit 'nem Cutter
-> Rückspeisung vermeiden. Ist bei Anwendung von Punkt 3 eventuell
überflüssig - aber Achtung, manche PCs nutzen die 5V Standby für USB,
das sind nur so 2 A.
2. Ordentlichen Netzteil Stecker nachträglich einlöten. Die Hohlstecker
vertragen nur so 2-3 A, Du bräuchtest vermutlich mehr. Oder man lötet
das Kabel direkt an.
3. Strom aus dem PC besorgen (geht allerdings nur wenn Desktop ATX PC).
Dessen 5 Volt sind geregelt und geben die 10A schon mal her.
Ich habe hier noch PCIe-ESATA Karten rumfliegen die den Molex-Floppy
Stecker 1:1 nach außen legen, damit ist das recht einfach. Die Karte
selbst muss dafür nichtmal im Slot stecken (allerdings geht dann ESATA
natürlich nich).
#4741478
> Erfolg.
Du solltest langsam darüber nachdenken, Deine Sammlung zu konsolidieren
und die Platten in ein NAS zu packen. Das wäre die technisch saubere
Lösung.
fchk
#4741495
Das löst das Problem mit den verbleibenden Platten aber nicht. ;-)
Ein NAS ist cool, wenn man Festplatten dauerhaft erreichbar haben
möchte. Das will man aber nicht unbedingt, z.B. muss die Filmesammlung
nicht aktiv sein, wenn ich gerade nicht da bin. Spart Plattenverschleiß.
Außerdem kann man auf nicht angeschlossene Platten auch nicht durch
Dummheit versehentlich wichtige Daten löschen. Die Backup-Platte sollte
nicht erreichbar sein, wenn gerade kein Backup läuft.
Gast #4741637
Danke. Die Platine selber dürfte den anderen Strom iA abkönnen?
> Lösung.
NAS soll es ja eben nicht sein. Die Platten sind nur ab und zu an für
Backups etc und sollen den Rest der Zeit offline sein.
Eben deswegen :) Ist aber nicht nur für Backups, sondern auch als
banales Archiv für selten benötigtes.
