ich schreibe gerade eine Bewerbung und mache mir Gedanken zur
Gehaltsvorstellung.
ein paar infos zu mir:
- fh bachelor technische informatik
- 3 jahre berufserfahrung als embedded c entwickler
- atm 50k in einer kleinstadt im süden von nrw ohne jegliche zuschüsse
ich will in den norden, genauer gesagt nach kiel.
was die sw entwicklung angeht sehe ich mich recht gut an, mein wissen /
erfahrung bzgl sw architektur ist gerade noch im aufbau. habe bei der
entwicklung viel über den tellerrand geguckt, aber dort stand immer das
endprodukt im vordergrund, habe also nie direkt als sw architekt
gearbeitet.
das evtl neue unternehmen müsste also erst in mich investieren, was laut
deren aussage aber nicht das Problem wäre.
nun ist allerdings die frage, was ich verlangen kann...
hätte in der selben position vllt 55-57k gesagt, aber als sw architekt
steigt die verantwortung,... was natürlich auch vergütet werden sollte.
ein sw archiekt gehalt kann ich aber glaube ich nicht verlangen, da mir
dazu die erfahrung fehlt.
könnt ihr mir mit einer zahl helfen? danke!
Ist halt eine schlechte Verhandlungsposition, wenn du erst zum Architekt
aufgebaut wirst. Und 3 Jahre Berufserfahrung ist auch nicht soo viel für
einen Architekten.
Wenn du jetzt konkret Erfahrung oder ein Zertifikat von iSAQB
(theoretisches Wissen) vorlegen kannst, dann würde ich mit 75 k€ in die
Verhandlung gehen und je nach Verlauf bis 70 k€ runter gehen.
Ist das ein Consulting-Unternehmen, was dich quer durch Deutschland
schickt? Dann noch etwas draufschlagen.
Mein Tipp: Mach das iSAQB-Zertifikat oder was Vergleichbares (Sun
Certified Enterprise Architect gab es mal, jetzt von Oracle?). Dann
kannst du schon die Theorie vorweisen und hast eine bessere Position.
Ansonsten ohne Erfahrung 60 k€ verlangen.
Ich sehe den Werdegang vom Entwickler zum Architekten auch nicht
notwendigerweise als Aufstieg. Architekt ist nicht für jeden etwas,
politische Spielchen, High-Level Präsentationen und Organisation von
Wissensverteilung sind nicht für jeden was.
Informatiker schrieb:> das evtl neue unternehmen müsste also erst in mich investieren, was laut> deren aussage aber nicht das Problem wäre
Wie sieht den diese "Investieren" Deiner Meinung nach aus? Schulungen
für Software-Architekten gibt es meines Wissens nicht, wenn man mal von
einer Promotion in diesem Bereich absieht.
Als Einstiegs-Gehalt für einen 3-jährigen Bachelor ist IMHO 60-65k
realistischer, insbesonders im strukturschwachen Norden, außer es ist
ein AG mit Bums aka Wehrtechnik.
3 Jahre Berufserfahrung .. ist nicht grad der Hammer. Dann eine
Verantwortung uebernehmen ? Vielleicht fuer ein Mickey-mouse Projekt.
Etwas zurueck auf den Teppich.
Es geht nicht um etwas Programmieren. Sondern um Modularisierung,
Debugging Strategien, und wie verliert man am wenigsten Zeit damit.
Allenfalls noch Echtzeit, verteilte Systeme, Kommunikationsprotokolle,
usw.
danke für die antworten!
ich finde ein sw architekt ist im grunde immer noch ein entwickler, nur
mit erweitertem aufgabenbereich. er sollte (und ich will auch) immer
noch coden. auch wenn das nur noch einen sehr kleinen teil ausmachen
wird. (so sehe ich das jedenfalls) vor allem aus dem grunde, dass das
unternehmen recht klein ist.
investieren des unternehmens sehe ich in dem punkt des iSAQB-Zertifikats
oder in einem berufsbegleitenden master,...
und mir ist klar, dass man am anfang nicht direkt verantwortung für ein
riesen projekt übernehmen kann, aber man muss ja auch lernen und
irgendwo anfangen.
60-65k ist aber schon mal ein ansatz. so in der art hätte ich das auch
gedacht
Also alter Job SW-Entwickler, drei Jahre Erfahrung, neuer Job
SW-Architekt. Wäre es am gleichen Standort hätte ich jetzt 58k als Ziel
gesagt und wenn du mutig bist vielleicht 60k um in die Diskussion
einzusteigen. Dazu käme ein Auf- oder Abschlag, je nachdem ob die neue
Region reicher oder strukturschwächer ist als deine jetzige.
Ordner schrieb:> Wie sieht den diese "Investieren" Deiner Meinung nach aus? Schulungen> für Software-Architekten gibt es meines Wissens nicht, wenn man mal von> einer Promotion in diesem Bereich absieht.
Dann ist es mit deinem Wissen aber schlecht bestellt.
Die iSAQB wurde sogar hier im Thread schon erwähnt.
SignalTasse schrieb:> Ist halt eine schlechte Verhandlungsposition, wenn du erst zum Architekt> aufgebaut wirst. Und 3 Jahre Berufserfahrung ist auch nicht soo viel für> einen Architekten.
Ist aber scheinbar kein Hindernis. Ich krieg des öfteren Anfragen über
XING als SW-Architekt Automotive - mit unter 2 Jahren BE auf meiner
Seite. ^^
Oder aber die Headhunter haben nicht so wirklich Ahnung von der Materie.
Hmm... ;)
Benji schrieb:> Ordner schrieb:>> Wie sieht den diese "Investieren" Deiner Meinung nach aus? Schulungen>> für Software-Architekten gibt es meines Wissens nicht, wenn man mal von>> einer Promotion in diesem Bereich absieht.>> Dann ist es mit deinem Wissen aber schlecht bestellt.> Die iSAQB wurde sogar hier im Thread schon erwähnt.
Tatsächlich, die Titelmühlen überraschen mich immer wieder.
Wieviel Stunden läuft den so ein iSAQB-Schwimmkurs? Taugt der auch was?
Laut Beschreibung wird da der Schwerpunkt auf Meetings und Abfragen von
Wüßnschen anderer Abteilungen gelegt. Ich bin skeptisch, das man damit
eine belastbare Architektur aufstellen kann.
Ein Bauingenieur wird auch nicht in einem Volkshochschul-Abendkurs zum
Architekten, oder?
Informatiker schrieb:> ich will in den norden, genauer gesagt nach kiel.
Kiel hat ja selber eine FH, an der man technische Informatik studieren
kann (sprich es gibt einige Absolventen Vorort). Der Norden ist
traditionell auch kein Hochlohn-Gebiet.
Wenn es unbedingt Kiel sein soll (z.B. aus persönlichen Gründen), dann
würde ich eher niedrig ran gehen oder die Frage nach einem Gehalt
unbeantwortet lassen.
Ich habe es auch schon erlebt, als Software-Entwickler als Architekt
vermittelt zu worden, um höhere Stundensätze zu rechtfertigen.
Richte schöne Grüße an meine alte Heimat (und wahrscheinlich alte
Kollegen) aus! ;-)
mfg Torsten
Warum möchtest du den ersten Schritt machen?
Sollten die nach deiner Gehaltsvorstellung gefragt haben, so könnte man
etweder eine großzügige, eher am oberen Rand angesiedelte, Spanne
hinschreiben oder besser: "Ist verhandelbar". Details sollten persönlich
besprochen werden.
Was mich etwas irritiert: soweit ich mir das zusammengreimt habe, wollen
die dich und würden sogar in Weiterbildung der besseren Art investieren,
"nur" über das Gehalt wurde noch nicht gesprochen, richtig?
Ich hab den Kurs nicht gemacht, sondern den Sun Certified Software
Architect, der war aber nicht Java-spezifisch. Ich schreibe mal was zu
meiner Erfahrung:
Bestand aus 3 Teilen, zuerst Multiple-Choice für theoretisches Wissen,
dann hat man ein halbes Jahr Zeit für den Entwurf eines Systems,
Ergebnis ist ein Dokument mit UML-Diagrammen und Text, Schwerpunkt auf
Alignment (erklären, warum die Architektur die nicht-funktionalen
Anforderungen erfüllt). Nach Abgabe des Projekts dann noch
Freitaxt-Fragen in einem Test-Center, damit wird geprüft, ob man die
Lösung selbst erarbeitet hat.
Ich habe das ohne Kurs gemacht, nur mit dem Buch. Ist mit den Tests auch
so schon teuer genug (damals 450 €).
Was das Ganze bringt:
Das Zertifikat und etwas theoretisches Wissen. Ich habe vorher (3 Jahre
Berufserfahrung) nicht als Software Architekt gearbeitet, und danach
konnte ich das erstmal auch noch nicht (hab es mir nicht zugetraut). Es
fehlt einfach die Erfahrung. Zum Beispiel: Theoretisches Wissen sagt,
dass man Systeme über Queues koppeln soll. In der Praxis: Wie sieht das
Monitoring im Betrieb aus? Wie das Lastverhalten und die Performance?
Wie zuverlässig sind File-basierte Lösungen im Gegensatz zu
DB-basierten? Skaliert das Ganze mit mehr Hardware? Sollen die Systeme 2
mal dieselbe Nachricht verarbeiten können (falls durch einen Absturz die
Nachricht erneut empfangen wird, obwohl sie schon verarbeitet wurde)?
Was soll in der Transaktionsklammer noch alles erledigt werden? Und dann
sollte man auch mögliche Alternativen kennen, bevor man die Entscheidung
trifft.
Aber bei Bewerbungen kommt man mit dem Zertifikat durch die Vorauswahl.
In Interviews bringt das Zertifikat dann gar nichts, weil die dich
trotzdem mit Fragen in die Mangel nehmen (und das ist auch gut so).
Zukunftssicherheit: Werden in Zukunft noch viele Architekten gebraucht?
In agilen Projekten ist es nicht mehr so, dass in jedem Team ein
Architekt steckt.
Und ich habe oben ja schon geschrieben, dass viele Leute als Entwickler
glücklicher sind. Ich hatte auch schon einen Architekten, der dann
gemerkt hat, dass er das nicht packt und der ist dann in die Rolle des
Entwicklers gewechselt.
SignalTasse schrieb:> Zukunftssicherheit: Werden in Zukunft noch viele Architekten gebraucht?
Für jedes AUTOSAR-Projekt brauchst du jemanden der in SystemDesk o.ä.
die Architektur zusammenbaut und das Team / die Zulieferer mit ARXML
versorgt.
Ich sehe zumindest bei uns den Trend, dass immer mehr Entwickler
notgedrungen zu Architekten werden, und immer mehr "normale" Ingenieure
dafür zu SW-Entwicklern.
Jein, natürlich braucht es weiterhin so manchen Architekten, aber statt
der Rolle "Architekt" geht (zumindest in meiner Umgebung) der Trend
dazu, dass "Architekt" ein Skill von jedem Entwickler ist (und ein
einziger unternehmensweiter Architekt wird bei Bedarf dazugenommen).
Dann bringt dir ein Zertifikat nichts mehr.
Hm, ja... den "Trend" seh ich auch hier. Aber ich bin mir nicht sicher,
ob das nicht mehr ein Auswuchs des allgegenwärtigen "Zu viel Arbeit, zu
wenig Leute" denn eine zielgerichtete und gewünschte Entwicklung ist. :D
Letzten Endes gibt es nur Chaos wenn jeder Entwickler seine Architektur
selber bastelt. Spätestens bei der Integration schepperts dann.
Imho braucht jedes Projekt mind. zwei Architekten (ob Vollzeit oder
nicht sei mal dahin gestellt, Hauptsache es ist zu jedem Zeitpunkt mind.
einer ansprechbar).
Holger schrieb:> Warum möchtest du den ersten Schritt machen?>> Sollten die nach deiner Gehaltsvorstellung gefragt haben, so könnte man> etweder eine großzügige, eher am oberen Rand angesiedelte, Spanne> hinschreiben oder besser: "Ist verhandelbar". Details sollten persönlich> besprochen werden.>> Was mich etwas irritiert: soweit ich mir das zusammengreimt habe, wollen> die dich und würden sogar in Weiterbildung der besseren Art investieren,> "nur" über das Gehalt wurde noch nicht gesprochen, richtig?
das ist soweit korrekt. explizit danach gefragt haben sie auch noch
nicht. bzw ich werde den punkt auch offen lassen. (wenn aber im ersten
gespröch direkt darüber gesprochen wird, will ich ne ordentliche antwort
haben)
Lu R. schrieb:> Letzten Endes gibt es nur Chaos wenn jeder Entwickler seine Architektur> selber bastelt. Spätestens bei der Integration schepperts dann.
erstens der spaß aber auch zweitens genau dieser punkt ist der grund,
mich richtung architekt weiterzubilden.
Informatiker schrieb:> nun ist allerdings die frage, was ich verlangen kann.
Verlangen kannst du viel, was du bekommst steht auf einem anderen Blatt
und was du wert bist auf einem dritten.
Bachelor embedded C ist nun die einfache Schiene, Architekturerfahrung
0, in Kiel sind die Preise günstig, als Arbeitgeber würde ich dir 48k
anbieten wenn du im Vorstellungsgespräch überzeugen kannst.
Architekt ist nur ein Titel und sagt allein absolut nichts aus.
3 Jahre Berufserfahrung auch nicht.
Zählt der Laden nach Tarif? Dann mach dich über die Tarifgruppen schlau
und pokere dich in die unterste Stufe einer hohen Lohngruppe. Also z.b.
lieber 13 mit 0 Jahren, 0 übertarf als 12 mit 3 Jahren und Zulagen,
selbst wenn das mehr wäre.
Achim schrieb:> Architekt ist nur ein Titel und sagt allein absolut nichts aus.> 3 Jahre Berufserfahrung auch nicht.> Zählt der Laden nach Tarif? Dann mach dich über die Tarifgruppen schlau> und pokere dich in die unterste Stufe einer hohen Lohngruppe. Also z.b.> lieber 13 mit 0 Jahren, 0 übertarf als 12 mit 3 Jahren und Zulagen,> selbst wenn das mehr wäre.
kannst du einem Tarifunbescholtenen erklaeren, wieso genau du diese
Strategie empfiehlst?
BridgetJones schrieb:> Achim schrieb:>> Zählt der Laden nach Tarif? Dann mach dich über die Tarifgruppen schlau>> und pokere dich in die unterste Stufe einer hohen Lohngruppe. Also z.b.>> lieber 13 mit 0 Jahren, 0 übertarf als 12 mit 3 Jahren und Zulagen,>> selbst wenn das mehr wäre.>> Hi,>> kannst du einem Tarifunbescholtenen erklaeren, wieso genau du diese> Strategie empfiehlst?
Weitere Steigerungen innerhalb einer Entgeltstufe sind leicht zu
erreichen bzw. kommen von selbst, aber eine Entgeltstufe höher zu kommen
erfordert dann schon etwas Überzeugungsarbeit beim Chef.
P.S. Ich empfehle dir weniger Schokolade zum Frühstück.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
