Schutzkleinspannung erden oder nicht, wie sieht das HF-mäßig aus?
OP #4742032
Ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, ob man bei einem
Selbstbaugerät die Masse der Kleinspannungsversorgung erden sollte oder
nicht?
Z.B.: µC-Board sitzt in einem Gehäuse und wird mit einem
USB-Steckernetzteil betrieben. Bei solchen ungeerdeten Netzteilen
(Euronetzstecker) kann man je nach Steckerstellung auf der
Kleinsspannungsseite schon mal 100V~ und mehr gegen Erde messen, wenn
man hochohmig misst.
Im Schaltschrankbau erdet man ja normalerweise die Kleinspannungsseite,
sodass im Falle eines Erdschlusses eine Sicherung fällt und es nicht
dazu kommen kann, dass unbemerkt zwei Erdschlüsse entstehen, die dann
Schaltungsteile überbrücken könnten, was evtl. zu gefährlichem
Fehlverhalten führt (wenn z.B. ein EIN-Taster überbrückt wird).
Was mich aber kürzlich bei der Reparatur einer noch recht neuen
Waschmaschine mit kapazitiven Tasten gewundert hat: Da war die
Kleinspannungsversorgung  mit 5V und 12V komplett floatend.
Um der Frage zuvorzukommen:
Die Kleinspannung war wirklich Schutzkleinspannung. Im Gegensatz zu
dieser Maschine ist es bei Hausgeräten ja z.T durchaus üblich, dass die
komplette Schaltung auf Netzpotential liegt.
Zur Steuerung gingen also nur L und N. Es gab auf der Platine nicht mal
einen expliziten Y-Kondensator, sondern wohl nur Streukapazität zum
geerdeten Gehäuse.
Ich verstehe nicht, warum der Hersteller das macht?
Ich hätte da schon Bedenken, dass sich irgendwelche Potentiale oder
Wechselspannungen einstellen, die evtl. Fehlauslösungen der kapazitiven
Tasten zur Folge haben.
In der besagten Maschine gab es einen Brushless DC-Motor, der zusammen
mit dem separten Inverter ganz schön stark HF durch die Maschine
gestrahlt hat. Gesehen habe ich das als Nadelimpulse auf dem Oszi, als
ich ein Sensorsignal betrachtet hatte. Zur Messung mit dem Oszi hatte
ich GND der Kleinspannung über den Tastkopf geerdet. Der Maschine machte
das nichts aus.
Aber wie sieht das aus, was das Einfangen bzw. Aussenden von
HF-Störungen betrifft? Was ist da "besser", floatend oder geerdet?
Fragen über Fragen... Vielleicht hat jemand den langen Text zu Ende
gelesen, und kann mich aufklären. ;-)
Third Eye
Gast #4743368
Nimm ein Netzteil mit 'richtigem' (50 Hz) Trafo. Die wiegen zwar etwas
mehr, haben aber vernachlässigbare Ableitströme.
#4747168
Man kann auch bei den billigen Schaltnetzteilen den Kondensator
entfernen der Primär- und Sekundärseite verbindet und Berührstrom auf
dem Altar der EMV opfert, wenn man den entfernt dann hat man auch nur
noch einen "richtigen" Trafo und nur noch vernachlässigbare
Ableitströme.
Gast #4747195
Third E. schrieb:
> Hallo,
> nicht?
Richtig. Und manchmal schießt man sich damit erstaunlicherweise nicht
ins Knie:
Hier gibt es eine Installation mit ca. 60 identen SNTs und etlichen
anderen Teilnehmern. Jedes dieser SNTs entspricht den geltenden Normen,
insbesondere was PFC und die Ableitströme betrifft. Blöderweise haben
alle zusammen aber einen so hohen Ableitstrom daß der FI zu 95% beim
Hochfahren der Gesamtinstallation fällt. Spätestens dann, wenn der
dazugehörende PC eingeschaltet wird (dessen Netzteil ist auch ok)....
Das hängt davon ab und es gibt nur ein "besser" wenn das Gesamtsystem
betrachtet wird.
Dein Maschinenhersteller wird auf Teufel komm raus Kosten (jedoch nicht
in der Entwicklung) gespart haben, also ist seine Vorgehensweise besser.
Woanders ist es anders besser...
MiWi
