esp8266 - Farbdarstellung
Gast #4742259
Hallo
ich habe eine "kleine" Anwendung für den esp8266 erstellt und
(bisher)erfolgreich getestet.
Jetzt möchte die farbliche Datstellung eines Button beim anklicken
ändern, dazu habe ich folgenden Code eingegeben:
<button id="F00"
onclick="document.getElementById('F00').style.backgroundColor =
'#FF0000';">F00</button>
<button id="F00"
'#00FF99';">aus</button>
als html -Datei (siehe Anhang) funktioniert die Farb-Änderung.
Im  (ESP8266-) Code funktioniert die Farb-Änderung leider
nicht; als Webbrowser verwende ich Firefox (Vers. 49.0.1)
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Im Voraus besten Dank
Günter
Dsa sollte mit dem ESP8266 nichts zu tun haben, denn ob der Browser den
Code lokal von deiner Platte, oder per Netzwerk bekommt ist doch
eigentlich egal.
Eventuell unterscheiden sich die Sicherheitseinstellungen und du sperrst
Javascript?
Ansonsten ist auch der Code seltsam: zwei unteschiedliche Buttons mit
gleicher ID?
Welcher soll denn dann umgefärbt werden?
Hallo
den Test mit der html-Datei habe ich mit dem Tool  Notepad++  gemacht;
dort funktioniert es...
Ablauf:
Click auf den Button  F00   Button wird rot
Click auf den Button  aus   Button wird grün
JS ist nicht gesperrt (sonst würde es ja auch mit Notepad++ nicht
funktionieren)
Günter
Uwe hat Recht, das dürfte mit dem ESP ja rein gar nichts zu tun haben,
das ist ja eine reine HTML/Javascript-Frage.
Bei mir (ebenfalls Firefox 49.0 irgendwas) funktioniert das Ganze
übrigens. Bis auf den bereits von Uwe erwähnten Fehler, dass Du für zwei
Buttons die gleiche ID verwendest - daher wird bei mir immer nur die
Hintergrundfarbe des ersten Buttons geändert.
> eigentlich egal.
> Javascript?
Was hat das mit JavaScript zu tun?
> gleicher ID?
Das ist es.
<button id="F00" onclick="document.getElementById('F00').style.backgroundColor = '#FF0000';">ein</button>
<button id="F01" onclick="document.getElementById('F01').style.backgroundColor = '#00FF99';">aus</button>
Der Code funktioniert tatsächlich, sowohl von der lokalen Festplatte,
als auch von einem lokalen Server (kein ESP8266) aus aufgerufen.
Das id im zweiten Button ist überflüssig und eigentlich falsch.
Vertausche mal die Reihenfolge der Buttons und du wirst sehen warum.
Also hat es doch was mit dem ESP zu tun...
Was liefert dir der Server denn? Schau dir das mal im Firefox den
Quelltext der Seite an. Ist das der gleiche, wie loka aufgerufen?
Uwe
@Ludwig:
document.getElementById ist JavaScript
Dein Vorschlag ist zwar korrekt, macht aber nicht, was guenter wollte.
Er will offenbar den Button mit der Aufschrift F00 umfärben.
Also muss es bei beiden Buttons heissen
document.GetElementById('F00')...
Die beiden gleichen ID's führen nur dazu, dass immer der erste Button
umgefärbt wird. Deshalb gehts nicht mehr, wenn man die Buttons
vertauscht.
Uwe
ich habe jetzt einen weiteren Versuch unternommen...
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
</script>
aber auch diese farbliche Darstellung funktioniert im esp8266 nicht
Jedoch als html-Datei mit  Notepad++ wird die Farbe richtig dargestellt
Da fehlt mir wahrscheinlich noch eine generelle Einstellung (aber was ?
bzw. wo ?)
hat jemand noch eine gute Idee ?
Günter
der ESP hat damit direkt nichts zu tun, der schickt nur raus, was D da
eingetippt hast.
Was sagt denn der Quelltext, der wirklich übermittelt wird?
Bei Firefox z.B. mit Rechtsklick ->Seitenquelltext anzeigen.
Kommt wirlich das an, was Du meinst geschickt zu haben?
Gruß aus Berlin
Michael
Es könnte eine super Idee sein, zumindest die Dateien und Daten zu
zeigen, die zwischen Mikrocontroller und Browser übertragen werden.
Weißt du, wie man Webseiten im Browser debuggt?
Hallo Stefan
dieses Beispiel habe ich im Internet gefunden und für meinen
Test verwendet
die Einfügungen im Code habe ich gekennzeichnet;
ich verwende hierzu die Arduino-IDE
Webseiten im Browser testen ??
Könntest du mir hierzu bitte entsprechende Hinweise zeigen ?
Günter
    sResponse += "<button id=""F00"" onclick=""document.getElementById('F00').style.backgroundColor = '#FF0000'"">F00</button>""";
    sResponse += "<button id=""F00"" onclick=""document.getElementById('F00').style.backgroundColor = '#00FF99'"">aus</button>""";
was bringt Dich zu der Meinung, "" wäre die richtige Escape-Sequence für
das Gänsefüßchen?
10 Zeilen darüber hast Du doch die Beispiele im Sourceode wie es richtig
ist...
Farbe geht nach dem Korrigieren bei mir, die für mich unklare
Buttonzuordnung usw. habe ich ignoriert, nur schnell zum Test auf ein
NodeMCU geflasht.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael
zunächst mal vielen Dank für deine Hilfestellung !
Das mit den "Gänsefüßchen" habe ich im Code jetzt doch noch nicht
hinbekommen...leider ! Um ehrlich zu sein..so recht weis ich jetzt doch
nicht, wie ich deinen Hinweis umsetzen muss
Könntest du so nett sein,  den von dir korrigierten Code
zurück-"posten", damit ich deine Korrektur bei mir einbringen
kann ??
viele Grüße aus Oberfranken nach Berlin
Günter
@Günter
Das Problem ist, dass Du in Deinem Quelltext in Strings immer dann, wenn
im HTML-Code ein Anführungszeichen erscheinen soll, "" (zwei
Anführungszeichen) hingeschrieben hast - korrekt wäre aber \" (Backslash
gefolgt von Anführungszeichen)
Statt
müsste es also z.B. heissen:
sResponse += "<button id=\"F00\"
onclick=\"document.getElementById('F00').style.backgroundColor =
'#FF0000'\">F00</button>";
@guenter (Gast)
Du bist nicht conny, oder?
Wie auch immer, in c ist Text zwischen zwei " ein Stringliteral. Ein
Stringliteral enthält einen C-String, und ein C-String ist ein Character
Array (Liste aus Zeichen) bei welchem das Letzte zeichen den wert 0 hat,
und Nullbyte genannt wird. Das heist "test" enthält die Zeichen 't',
'e', 's', 't' und '\0'. "abc" enthält 'a', 'b', 'c' und '\0'.
Wenn 2 Stringliterale nacheinanderstehen werden diese wie ein einziges
behandelt. "test" "abc" ist identisch zu "testabc" und enthält die
Zeichen 't', 'e', 's', 't', 'a', 'b', 'c', '\0'.
Escapesequenzen haben ein \ davor. Das Zeichen \ hat die Escapesequenz
\\ , neue Linien haben die Escapesequenz '\n', Nullbytes '\0', etc. Eine
Liste gibts hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_sequences_in_C
Wenn du ein " in einem String brauchst, musst du das Zeichen escapen,
weil es sonst das Stringliteral beenden würde. Für einen String mit den
Zeichen '"', 't', 'e', 's', 't', '\"', '\0' würde man "\"test\""
schreiben.
Hallo Joachim S (oyo)
Hallo Daniel Albrecht (daniel-a)
Die Erläuterungen in eueren beiden Beiträgen haben mir sehr
geholfen;
Es funktioniert jetzt bestens...also vielen Dank
@Daniel: nein ich bin nicht conny !!!
Günter
Mit der rechten Maustaste kannst du den Seitenquelltext anzeigen. Das
ist immer der allererste Schrittt.
Wenn du da den Fehler nicht siehst, dann benutze den Debugger. Fast
jeder aktuelle Webbrowser öffnet den eingebauten Debugger, wenn du F12
drückst. Klicke dich da mal durch.
Wenn der eingebaute Debugger nicht ausreicht, nimm Firefox mit dem
Plugin "Firebug".
Lies das:
https://betterexplained.com/articles/how-to-debug-web-applications-with-firefox/
Der Artikel stimmt noch, bis auf die Angabe, dass der IE keinen Debugger
hat. Inzwischen hat er einen.
als Erklärung für meine "kurze" Antwort:
    sResponse  = "<html><head><title>Demo f&uumlr ESP8266 Steuerung</title></head><body>";
    sResponse += "<font color=\"#000000\"><body bgcolor=\"#d0d0f0\">";
    sResponse += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes\">";
    sResponse += "<h1>Demo f&uumlr ESP8266 Steuerung</h1>";
    sResponse += "Funktion 1 schaltet GPIO2 und erzeugt eine serielle Ausgabe.<BR>";
    sResponse += "Funktion 2 erzeugt nur eine serielle Ausgabe.<BR>";
    sResponse += "<FONT SIZE=+1>";
// diesen Teil habe ich für den "Farb-Test" eingefügt
Im Code sind die Beispiele für das Escape ja vorhanden.
Abschauen und kurz nachdenken oder konkret nachfragen sollte doch
eigentlich möglich sein?
Und zwar nicht nach den fehlenden Farben, sondern z.B. warum oben
<font color=\"#000000\"> benutzt wird.
Er hat ja am Anfang den Code gepostet, nur leider nicht den, der im
Sketch stand.
Gruß aus Berlin
Michael
