BLDC (nach Rading) - Poti als Geschwindigkeitsvorgabe verwenden
Gast #4742980
Wer kann mir bitte nochmal weiterhelfen?
Ich habe mir einen BLDC Motorcontroller nach "Ulrich Rading" gebaut,
welcher auch soweit gut funktioniert.
Allerdings würde ich gerne die Drehzahl per Poti einstellen können.
Nur, was vor ein paar Tagen wunderbar funktioniert hatte, klappt heute
nicht mehr.
Im Grunde habe ich mich an das gehalten, was ich hier gefunden habe:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=1406
und auch so eingefügt:
void next_commutate_state (unsigned char startup)
//Potiwert einlesen
ACSR &= ~(1<<ACIE);                  //ANALOG_COMP_vect interrupt
deaktivieren
  ADMUX = (0<<REFS1) | (0<<REFS0);           //Externe Referenzspannung
verwenden
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    //Vorteiler = 128 =>
125kHz
  ADCSRA |= (1 << ADEN);                // ADC aktivieren
  old_ADMUX =ADMUX;                  //ADMUX zwischenspeichern
  ADMUX = POTI;                    // Kanal für Poti wählen (ADMUX = 5)
  ADCSRA |= (1 << ADSC);                // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1 << ADSC)) {            // auf Abschluss der
Konvertierung warten
  rx_pwm = ADCW >> 2;                  // MSB in rx_pwm lesen
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);                // ADC deaktivieren
  ADMUX = old_ADMUX;                  // AMDUX zurücksetzen
  ACSR &= ~(1<<ACIE);                  // ANALOG_COMP_vect interrupt
aktivieren
  switch (rotor_state)
    case (0):
      if(!SENSE_H || startup)
        WH_OFF;
        UH_ON;
        SENSE_W;
        rotor_state = 1;
        TCNT1 = 1;
      break;
Das Problem ist aber, das der Controller völlig aus dem Takt kommt,
sobald ich die Potimessung einkommentiere. Heißt, er findet
überhauptnicht mehr in den Interruptbetrieb bzw. der Motor läuft sehr
Ruckartig.
Dies war vorgestern noch anders, alles was ich verändert habe, ist ein
neuer Prozessor und ein 16MHz Quarz anstatt von 8Mhz. Allerdings habe
ich den Vorteiler des ADCs daher angepasst, sodass er auf 125kHz liegt.
Hat schonmal jemand gleiches erfolgreich Versucht und kann mir ein paar
Tips geben?
Um es nochmal anders zu formulieren,
es ist egal, ob ich den gemessenen Wert rx_pwm verwenden, oder nicht.
Sobald ich die ADC-Potimessung einkommentiere, kommt der Motor nicht
mehr in Gang. Also bremst diese das ganze System aus.
Nur, wie gesagt. Vor kurzem hat es noch genau so funktioniert.
(Firma: matzetronics)
Da währenddessen nichts anderes mehr geht (denn der ADCOMP Interrupt ist
ja auch gesperrt), ist das recht mutig. Das steht ja auch so bei Fingers
Welt:
>Beim Gas geben muss man allerdings ein wenig sachte sein, sonst
> verschluckt er sich gern, aber damit kann ich leben.
Der nächste Punkt ist das Überschreiben von ADMUX:
Einmal
> verwenden
Und dann gleich
Ich hoffe, das 'POTI' bei dir auch richtig definiert ist.
Das haut so aber trotzdem nicht hin, denn dann ist das vorherige
Beschreiben sinnlos. Mach dir lieber ein #define, indem du REF und Kanal
gleichzeitig setzt und schreib das in einem Rutsch auf ADMUX. Im Moment
kann das gerade so klappen, denn REFS ist bei dir auf 0, aber trotzdem
mal im Auge behalten. Was ist denn am AREF Pin angeschlossen?
Das ist aber alles recht heikel, denn der ADCOMP-Job ist so ziemlich das
wichtigste bei diesem BLDC Kontroller.
