Mega48 prescaler auf 125kHz gestellt und Programieren geht nicht mehr
OP #4743253
gerade habe ich am Mega48 die Prescaler-Bits verändert. Zunächst so, daß
aus 8 MHz 4 Mhz oder 1 Mhz werden. Da konnte man nur beobachten, daß das
Programm langsamer läuft, wie erwartet. Nur seit die Einstellung im
Programm durch 64 lautet, ist keinerelei Zugriff zum Programmieren des
Flashs über das SPI-Interface möglich. Nur Resetten geht noch. Nach wie
vor läuft das zuletzt heruntergeladene Programm schön in Zeitlupe im M48
ab...
Ich habe bereits in der Ponyprog-Initialisierungsdatei die Parameter auf
langsameres Verhalten gestellt durch Erhöhung der Zahlen, ohne Erfolg.
Weiß jemand Rat?
mit freundlichem Gruß
(Firma: matzetronics) #4743261
Christian S. schrieb:
> Weiß jemand Rat?
Bei den meisten Programmern kann man per Kommandozeile oder GUI die ISP
Frequenz soweit herunterdrehen, das selbst mit 128kHz getaktete MC, bei
denen auch noch die CLKDIV8 Fuse gesetzt ist (resultierend in 16kHz MC
Takt) wieder programmiert werden können.
Mein AVRISP MkII kann dazu im Dialog von AVR Studio händisch auf z.B.
1kHz ISP Frequenz gesetzt werden - die Auswahlvorschläge erlauben das
allerdings nicht, muss per Hand eingetragen werden.
Das geht sicher auch in PonyProg.
OP #4743269
schon mal danke für die Antworten. Dann liege ich mit meiner
Einschätzung richtig. Ich muß "nur" das Programmier-Programm langsam
genug bekommen.
Mit einem solchen Fehler habe ich gar nicht gerechnet, als ich das
umstellte, denn die Einstellung wird ja zu Beginn von "main" gemacht
ausgehend von 8 MHz. Also müßte doch bei Reset der Takt wieder auf 8MHz
sein. Ist aber anscheinend nicht so.
Vielleicht finde ich in AVRdude die richtige Einstellung zur
Verlangsamung. Dort habe ich noch nicht geschaut. In Ponyprog.ini kann
man etliches einstellen, nur die Wirkung ist nicht direkt ersichtlich.
#4743326
Ja, das CLKPR wird bei einem Reset nicht geändert. Ist zwar nicht
dokumentiert, aber logisch. Sonst würde ja ein Reset die Voreinstellung
durch die CKDIV8-Fuse wieder zurück setzen. Das CLKPR wird daher nur bei
einem Power-On entsprechend der CKDIV8-Fuse rückgesetzt.
Für einen langsamen Takt würde ich daher ein Delay 5s bis zur
Umschaltung machen. Dann kann man den Programmer vorher starten.
Gast #4743334
so, mittels AVRDude habe ich es wieder hin bekommen. Der M48 ist wieder
normal benutzbar. Hier die notwendigen Befehle:
Erster Versuch war ohne Verlangsamung und funktionierte nicht.
Zweiter Versuch war mit -i 1000    also mit ISP clock delay und 1000 µs
Verzögerung
drittens Löschen
C:\Dokumente und Einstellungen\erster\Eigene
Dateien\AVRDUDE_Fuses_setzen>
avrdude -p m48 -c stk200 -u -t
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
avrdude -p m48 -c stk200 -u -t -i 1000
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.08s
avrdude: Device signature = 0x1e9205
avrdude>
Löschen des Flash mit verlangsamtem ISP-Takt:
avrdude -p m48 -c stk200 -u -t -i 1000 -e
0.08s
avrdude: erasing chip
avrdude>
Zum Glück ging das so einfach!
Gast #4743346
Peter Dannegger schrieb:
> ... logisch ...
Das verstehe ich nicht, weshalb kann der Controller nicht bei einem
Reset CLKPR gemäß CKDIV8 vorbesetzen, also mit /1 oder /8?
