Induktivität
Gast #4743400
Ich möchte den Stromverlauf einer Induktivität bei Gleichspannung
berechnen lassen und habe ein verständnisproblem. Und zwar verstehe ich
die Berechnung beim Laden der Induktivität und beim Entladen, sofern die
Induktivität vollständig geladen ist. Was passiert, wenn die
Induktivität nach der hälfte der Zeit (sprich 50% geladen) ausgeschaltet
wird, ist dann I_0 = I_50%?
Gast #4743406
Sina schrieb:
> Was passiert, wenn die Induktivität nach der hälfte der Zeit
> (sprich 50% geladen) ausgeschaltet wird,
Man kann eine Induktivität nicht ausschalten, ich habe noch nie eine
Spule mit einem ON/OFF Schalter gesehen.
Man kann höchstens die Spannungsdifferenz an den Anschlüssen auf 0
bringen,. z.B. durch kurzschliessen.
Wenn zuvor ein Strom durch die Induktivität floss, dann wird der weiter
fliessen (ohm'sche Verluste am Drahtwiderstand führen zum absinken).
Wenn man eine Spule, durch die Strom fliesst, abklemmt, dann wird der
Strom weiter fliessen, notfalls per Zündfunken durch die Luft. Er
fliesst aber auch in die Kapazität zwischen den Windungen und der
umgebenden Schaltung, kann also statt als Funken auch als aufgeladene
Spannung der Steukapazität enden, dann wird er zurückfliessen, also ein
Schwingkreis entstehen, gedämpft wiederum durch den Drahtwiderstand.
Gast #4743532
Sina schrieb:
> Hallo,
Eine Induktivität ist nie vollständig geladen. Bei einer idealen Spule
die an einer idealen Spannungsquelle hängt, ist der Stromverlauf eine
Rampe nach
Ul = L * di/dt. (Differentialgleichung umformen kannst du? Notfalls
Wolfram Alpha)
Bei einer Spule mit Kern sättigt das Material irgendwann.
> Was passiert, wenn die Induktivität nach der hälfte der Zeit (sprich 50%
Abschalten == kurzschließen? Dann fließt der Strom erstmal weiter durch
die Spule weiter.Wie Mawin gesagt hat, klingt der dann an den diversen
Widerständen ab.
Bei einer idealen Spule (Supraleiter) fließt der Strom ewig weiter.
Wenn du mal Bilder dazu sehen willst:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_smps.html
Da werden Spulen ständig "an und abgeschaltet".
