Innenleben Kokswaage
OP #4743846
Man kann bei Ebay ja mittlerweile sehr genaue Waagen für lächerliche
Preise kaufen, mit nutzbarer Auflösung im 50 mg Bereich. Weiß jemand auf
welchem Prinzip die beruhen? Sind das normale Dehnungsmessstreifen mit
Instrumentenverstärkern? Wenn ja, wie genau erreicht man so gute
Performance zu dem Preis? Für die 10 Euro die die Dinger in Deutschland
kosten, bekommt man am Ende ja weniger Geld in China, als ein einzelner
INA kostet...
Also falls jemand mal reingeschaut hat, würde mich das interessieren.
Wie kann man nur so blöd sein und öffentlich davon reden, dass
man eine Waage zum abwiegen von Kokain gebraucht? Hat der Schnee
schon die Gehirnzellen angegriffen?
und der nächste Versuch von Herrn Cyborg, einen Thread in einen reinen
Kindergarten ausufern zu lassen...
„Do not feed the troll“
Ja nun, Kokswaage ist ja ein begriff unter dem sich jeder dank der
häufigen Darstellung des Rauschgiftswägens in Hollywood-filmen was
vorstellen kann. Schreibt man Verwendungsgerecht
"Waage-um-sich-das-Zählen-der-SMD-zu-erleichtern" gibt es doch nur
Fragezeichen !
Bevor ich den einfachen Begriff "Feinwaage" kannte habe ich auch
"Drogenwaage" gesagt ohne jemals eine besessen oder gesehen zu haben.
Ich dachte beim Betreff es geht um Zentner Kohlewaagen "Koks"
Wie kann man nur so blöd sein und jede Silbe auf die Koks... ähm
Goldwage legen?
Es geht hier um eine Feinwage mit Milligramm-Auflösung.
Ich hab so ein Teil auch und benutzte es mal, um Body-Building
Supplemente auf 0,1 g genau abzuwiegen. Bin aber noch nicht auf die Idee
gekommen, das Teil mal aufzuschrauben.
siehe b)
siehe a)
siehe c)
> Hat der Schnee
siehe d)
a) steht nichts davon dass er das machen will
b) beleidigst du öffentlich, dass er blöd ist
c) nötigst du öffentlich, dass er das tut
d) beleidigst du öffentlich, nun vorsätzlich
Kokswaage ist ein gebräuchlicher Begriff
guckst du hier:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=kokswaage
- > Amazon
- > ebay
- > mikrocontroller.net
- > scheizer Drogen Forum
- > Fliegenfischer
- > Zoobedarf
- > usw usf
Keiner redet von Ko.a.n - nur du.
(Firma: Arge f. t. abgeh. Technologie)
Ich habe sofort ein Lächeln auf den Lippen gehabt und gedacht: Ja, das
wollte ich auch schon wissen!
Völlig unglaubwürdige Schutzformulierung!
Ich habe zwei verschiedene "Kokswaagen" mit cg-Auflösgung und bin
erstaunt, wie genau die zu sein scheinen. Habe ein paar Sätze
Kalibriermassen in .cn bei verschiedenen Händlern gekauft und
rumprobiert. Ergebnis:
  1. Manche der Massen sind offenischtlich so richtig daneben
  2. Bei den übrigen stimmte die angezeigte Masse im Einzelfall bis zum
letzten Digit genau
  3. Die Waagen haben eine erstaundliche Linearität, Summe der
angezeigten Massen einzeln stimmt wirklich gut mit der Anzeige von allen
auf einmal überein.
  4. Wiederholgenauigkeit bei zeitlich länger auseinanderliegenden
Wägungen ist nicht immer so toll, wenigstens bei einer der Waagen.
Schwächelnde Batterie als Ursache durchaus möglich.
Elektrofan schrieb:
> Andere Bezeichnung:  Analysewaage
Kokswaage kannte ich nicht, bei mir ist das eine Fein oder Laborwaage
(obwohl echte Laborwaagen bis auf 0,01 oder sogar 0,001mg auflösen).
Ich habe mir gedacht, OK bezeichnet das Teil halt jeder so wie er es
nutzt.
> letzten Digit genau
> auf einmal überein.
Kann ich für 3 billigheimer bestätigen (2x0,01g, 1x0,1g).
(nein, andre Droge, Koffein)
Typische Kiffer Bezeichnung ;)
OP
Habe mal gegoogelt und unter dem englischen Begriff "pocket scale"
findet man einiges. Die die ich meine scheinen tatsächlich alle
wägezellenbasiert zu sein. Wie zum Teufel wertet man für so wenig Geld
eine Wägezelle aus? Irgendwie scheint da auch nur ein Chip unter nem
Blob Epoxy drin zu sein. Weiß jemand, welcher? Sind das vielleicht
Psocs?
Ein Mixed-Signal-ASIC, der sich um alle kümmert ... den dann
Chip-On-Board, und fertig. Minimale SMD-Außenbeschaltung nötig. Ein mm²
Silicium kostet in Massenfertigung nur wenige Cent, da kann
Test/Kalibrierung, falls benötigt, schnell teurer werden.
So ähnlich wie bei den ganzen Multimeter, da gibt es oft auch nur noch
einen IC, der bis hin zur Displayansteuerung alles drin hat.
Der Anfangsverdacht reicht schon.
Da wäre er hier ja nicht allein.
Anzeigen kann das jeder, öffentlich oder amtlich.
Du hast aber schon bemerkt, dass es Fragen waren?
Eine Frage hat keine Aussagekraft.
Eine Antwort auf eine Frage schon.
Und das ganz öffentlich. ;-b
Nach deinem Nick bist du doch hier bestens aufgehoben, oder?
(Auch ne Frage).
Weil ich zufällig weiß, wie man es schreibt und du nicht?
> Cybloard_der_III
> Gibts auch mit Tauchspule und Oszillator dran. Die sind billiger
> herzustellen. Statt Tauchspule werden bei ganz billigen auch mal zwei
> Platten zusammengedrückt, die einen Kondensator bilden.
Mit welche Genauigkeit arbeitet die?
Abweichung? Typ?
(Firma: matzetronics)
Ich hatte neulich eine Stückwaage von Mettler zur Reparatur mit
Tauchspulen Prinzip, die allerdings eine Nummer grösser als so eine
Schmuck/Gold/Feinwaage ist (max. 5kg)
Auflösung 0,1 g, Genauigkeit weiss ich nicht. Die Tauchspule war aber
die grosse Qualitätsausführung.
Das billige Kondensatorprinzip ist mir mal bei einer Klein-Küchenwaage
(max. 1kg) untergekommen, mit völlig unbekannter Genauigkeit und
Auflösung. Wiederkehrgenauigkeit war aber grottenschlecht.
