Messbereichserweiterung Panelmeter
Gast #4744008
Moin Leute,
ich möchte mit einem Standard-Panelmeter 0..5V messen.
Jetzt kann ich anscheinend bei den Standard-Panelmetern, die auf dem
ICL7106 basieren den Messbereich immer nur um Zehnerpotenzen
verschieben. Also 0..200mV, 0..2V, 0..20V, usw...
Warum ist das so und warum kann ich den Messbereich nicht über den
Spannungsteiler auf 0..10V stellen?
Macht der ICL7106 die daraus resultierende Skaleneinteilung nicht mit?
Vielen Dank!
L'Animal
Gast #4744027
> Natürlich kannst Du das tun. Dann musst Du aber gut im
> Kopfrechnen sein.
Also meinst du, wenn ich 10MOhm und 200kOhm nutzen würde, käme ich zu
dem gewünschten Ergebnis?
Theoretisch müsste er mir ja dann 20V für 10V anzeigen!
Mit diesem Panelmeter möchte ich das ganze machen:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=36413&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CNHFrfHdw88CFQqNGwodyDINOA
Der Vorteil davon wäre, dass mein Arbeitspunkt nicht im ersten Viertel
des Messbereichs liegen würde und dadurch mein Messfehler geringer wird!
#4744036
Weil dein Panelmeter nur 0-199mV Anzeigen kann. Diesen Wert kannst du
sinnvollerweise nur in 10er Potenzen ändern, sonst müsstet du ja
permanent umrechnen.
Du wählst also den nächst höheren Messbereich, in dem du die 5V anzeigen
kannst (20V).
Gast #4744038
Max M. schrieb:
> Wenn es das ist was du möchtest....
Kannst du bitte vernünftige Beiträge mit Inhalt verfassen?
Ich helfe Dir mal:
Max M. schrieb:
> Ja, genau. Das würde das Panelmeter dann anzeigen. Wenn du also nicht den
genauen Spannungswert anzeigen lassen willst, könnte man das so machen.
Bitte und Danke!
#4744042
> kannst (20V).
Und in der Einstellung zeigt es bei 5 Volt auf dem Display 5,00 an. Das
ist die max. Spannung die Du messen möchtest. Die Messungenauigkeit des
7,- Euro Panelmeters lasse ich dabei mal außen vor. Was stimmt an dem
Wert nicht? Ist eine höhere Auflösung gewünscht? Was soll denn gemessen
werden?
Die erforderlichen Widerstände sind im Datenblatt beschrieben:
20 V Bereich = Ra: 100 kΩ / Rb: 9,9 MΩ, P2 kurzschließen
So richtig verstanden habe ich Dein Problem nicht.
#4744069
Kann es sein das du Analoge und Digitale Messgeräte miteinander
vergleichst?
Walta
