Elektrische Anschlüsse an Decke - lösbar und "schneppsbar"
OP #4744216
Hallo allerseits,
folgende Problematik in einer "Künstleragentur" die ich derzeit baulich
betreue. Ein Raum, ca. 4m hoch, 120m² Fläche, soll elektrifiziert
werden.
Soll "technisch" und "industrial" aussehen, deswegen Kabelpritsche und
Alurohr. Soweit ok.
Doch die haben freistehende Schreib- und Arbeitstische geplant.
Versorgung über Boden nicht möglich.
Irgendwo hat einer von denen (ein Amerikaner) mal eine Kabelgarnitur
gesehen, die man von der Decke herunterziehen konnte, und bei Bedarf
Stecker raus, und sie "schneppste" wieder hoch. (Frag mich nur wie er
sie das nächste mal wieder runterbekam :D )
Sowas soll ich nun bauchen. 6 Leitungen 230V und 2 Leitungen Data/Tel
sollen "flexibel" von der Pritsche an die Schreibtische angeschlossen
werden. Das soll technisch aussehen, lösbar sein (gesteckt) und
problemlos auch für Nerds wieder ansteckbar sein.
Hat jemand eine Idee wie man das ohne herkömmliche geringelte
PVC-Leitung machen könnte? Soll auch optisch "etwas her machen" - Geld
ist da.
Hatte schon die Idee Rolladengarinturen umzubauen... - aber das wird
sicher nicht so schick. :)
Beste Grüße,
Orwell
PS: Kennt jemand ein Schalterprogramm das "technisch" oder "retro"
aussieht? Kann auch ausländisch sein, muss halt nur Schuko und VDE-mäßig
passen. Hab keins gefunden ausser das Bakelit retro von THPG die aber
mächtig überteuert sind.
#4744257
Für so etwas gibt es fertige automatische Leitungsroller. Die macht man
oben fest und am freien Leitungsende befestigt man Energiewürfel. Die
kann man mit Schuko, Datendosen und sogar Pressluftanschlüssen versehen,
wenn es nötig ist.
Natürlich benötigt man für jede Leitung dann einen eigenen
Leitungsroller, einen für Strom, einen für Daten usw.
Frank
OP #4744265
Danke für die Antwort. Der Begriff "Leitungsroller" war ein guter Tip.
Kennst du einen Hersteller, bei dem es diese Dinger zum selbst
konfektionieren gibt?
Anschlußseitig würden die nämlich auf der Pritsche liegen bzw. an ihr
hängen, aber sollten verschiedenfarbige Leitungen bekommen.
Besten Dank,
Orwell
#4744317
Für Handschrauber gibt es doch auch die Aufroller, die das Werkzeug (den
Schrauber) hochziehen, wenn man ihn loslässt.
Sowas und einen hübschen, idiotensicheren Stecker (der z.B. erst Strom
abgibt, wenn er wirklich angeschlossen ist).
Sieht auf jeden Fall technisch aus.
OP #4745315
Danke für die Antworten, - ich bin "eine Fachfirma", die aber mit solch
exotischen Wünschen nur sehr selten zu tun hat, und deswegen dachte,
hier unter anderen Fachleuten ggf. einen Tip zu bekommen.  :)
@igel - Mit Retro meinte ich ein AP-Schalterprogramm wie das von THPG
Bakelit, das wie gesagt der werten Kundschaft etwas zu expensive ist.
Die von mir betreute Baustelle (ich mache dort Elektro und einige andere
Dinge) - ist eine Bürogemeinschaft aus Künstlern, Webdesignern etc.pp.
Danke und beste Grüße,
Orwell
Gast #4745896
> Alurohr. Soweit ok.
Soweit Mist. Was die werten Damen und Herren Künstler nicht bedacht
haben: Das wird innerhalb kurzer Zeit eingestaubt sein, und dann viel
Spaß, wenn man das Kabelpendel runterholt.
Das kann man so machen, aber dann ist es halt Mist.
