ferrite bead
OP #4745060
ich möchte zum analogen Supply dieses ADCs
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc128s102qml-sp.pdf) einen ferrite
bead statt eines Widerstands anschließen aber ich weiss nicht welchen
ich mir aussuchen soll und im Datenblatt steht auch nichts dazu. Kann
jemand mir vielleicht dabei helfen.
Yann
(Firma: keine) #4745738
Durch einen Rechenfehler, ich hatte statt mit 100nF mit 1nF gerechnet
So wie es in Figure 38 dargestellt ist liegt zwischen VD und VA nur der
Tiefpass aus 51 Ohm Widerstand und 100nF Kondensator.
Die Grenzfrequenz ist damit
Das mit einer Ferritperle zu erreichen könnte möglich sein, aber Angaben
zu Impedanzen bei < 1MHz finden sich in den Datenblättern im Regelfall
nicht.
OP #4746283
Achso, ok. Vielen Dank für die Formel der Grenzfrequenz. Ich habe eine
RC-Tiefpass-Schaltung in LTSpice aufgebaut und die Frequenzen höher als
31,2KHz werden unterdrückt.
In LTSpice habe ich leider kein Ferrite mit einer Freq < 1 MHz gefunden.
Ich habe gelesen, dass Ferrite Beads sehr gut geeignet sind.
Reicht der RC-Tiefpass aus?
Gast #4803765
Danke schonmal!
Der Filter ist einem Schaltplan für ein USB-Device angegeben. Hängt z.B.
zwischen den 5V vom USB-Bus-Connector und den 5V, die dann auf dem Board
genutzt werden. Aber auch bei dem VPLL Eingang des Chips, etc. Nun will
ich mir gerne den richtige raus suchen. In einer analog aufgebauten
Schaltung ist dieser mit einem 1k/0.8A Filter ersetzt. Die Kurven
müssten sich ja dann in etwa gleichen, oder?
Gast #4803833
Der Widerstand ist in der Leitung zu VD, nicht zu VA, wie du oben
geschrieben hast. Zumindest im Bild 38 des Datenblattes.
Wenn schon im DB gesagt wird, das VA möglichst sauber sein soll, dann
wundert mich, dass in deren Zuleitung nicht auch noch Filterelemente
sind, eher noch als in der digitalen Versorgung. So hätte ich es
zumindest gemacht, obwohl man gerade von Analog Devices relevante
Aussagen in den App-Notes gewohnt ist.
Was bringt dich dazu, auf den vorgeschlagenen Widerstand verzichten zu
wollen? Dessen Vorteil ist eben, dass er auch bei sehr niedrigen
Frequenzen wirkt. Der Spannungsabfall an 50Ω bei 1,5mA@3.3V (von IA und
ID zusammen!) kann es kaum sein.
