Gibt es Bootloader für atmega, die per Bus(RS485) neu Programmierung unterstützen?
Gast #4745203
Hallo ins Forum,
ich beschäftige mich zurzeit mit einem Projekt, dass mit einem RS485-BUS
und mehreren ATmega betrieben wird. Jetzt wollte ich mal wissen, ob es
schön Lösungen zur neu Programierung der µC über so einen Bus gibt?
Die Geschwindigkeit ist fast neben Sache, würde das Firmware ubdate
erleichtern.
Liebe Grüße
HanJo
Ja, das doofe an RS485 in dieser anwendung ist, dass bei bidirektionaler
Kommunikation die Richtung jeweils umgeschaltet werden muss.
In diesem Kontext ist es dann auch noch wichtig, ob man sich in einer
Multimaster- oder Master-Slave Umgebung bewegt.
Bei einer Master-Slave Umgebung kann der Master per Protokol bestimmen,
wann umgeschaltet wird, denn im Firmware Uploadfall ist der zu
Programmierende wahrscheinlich der Slave, jedenfalls ist die Zuordnung
dann fest.
Das bedeutet das Umschalten ist vorgegeben.
Ein Multimaster Protokoll im Bootloader erscheint mir etwas
uebertrieben.
es ist ein Single-Master-System, die Programme/Firmware in den
Controllern ist recht "einfach". Die kann ich verstehen, aber einen
Bootloader auf RS485 umprogrammieren, ist mir leider zu "hoch". Hoffe
darauf, dass es sowas schon gibt.
HanJo
Ja gibt es. Musst du nur machen.
Ich habe für mich als Bascom mensch den MCS serial Bootloader auf 485
umgeschrieben. War nicht schwer.
Ich muss vor dem Programmieren allerdings alle anderen Avr's am bus mit
einem Befehl zum schweigen bringen. Dann über einen weiteren Befehl den
zu beschreibenden Avr reseten.
Und dann klappt das sehr gut.
Der Bootloader von Chip45.com unterstützt RS485 (habe ich allerdings in
dieser Betriebsart selbst noch nicht getestet). Einfach mal ansehen,
vielleicht passt es ja. Gegen einen kleinen Obolus gibt es dort auch die
Quelltexte, um z.B. den Pin für die Richtungsumschaltung auf die
verwendete Hardware anzupassen.
Jörg
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Anfang des Jahres habe ich für einen Kunden sowas für STM32 MCU
umgesetzt.
Das Embedded-System hat einen Mastercontroller, der per USB VCP an einen
Host-PC angeschlossen wird.
Intern kommunizieren die STM32 über einen Halbduplex-RS485-Bus.
Anhand der vom Host gesendeten Adresse erkennt der Master, wo das Ziel
eines Datenpakets liegt.
Ist er selber der Adressat, wird das Paket intern verarbeitet.
Ist ein Slave das Ziel, wird das Paket auf den RS485-Bus umgesetzt.
Da ein Firmware-Update nur unter kontrollierten Bedingungen in der
Wartungshalle statt findet, war hier ein sehr einfaches Protokoll
umsetzbar:
Es wird vom Host zunächst mitgeteilt, welche MCU der Empfänger ist.
Ist es der Mastercontroller, dann findet während des Updates nur eine
Kommunikation auf dem USB VCP statt. Die Slaves bekommen das ggf.
garnicht mit.
Soll ein Slave eine neue Firmware bekommen, so wird ein "Initialisiere
Update für Slave x" Kommando geschickt.
- der angesprochene Slave wartet dann auf neue Firmware
- die übrigen Slaves gehen in einen Schlafmodus
- der Master fungiert nur als Bridge zwischen USB und RS485
Nach dem Update wird das System neu gestartet.
Der Vorteil an diesem Verfahren ist, dass während des Updates ein
anderes Protokoll, auch mit anderer Baudrate, auf dem RS485-Bus gefahren
werden kann, als während des Normalbetriebs.
Zur (Übertragungs-)Sicherheit / Fehlererkennung:
- Bootloaderansprung über Passwort
- RS485 mit Parity
- Prüfsummen im Update-Paket
- Festspeicherprüfsummen
Insbesondere letztere sorgen für Rücksprung in den geschützten
Bootloader, wenn beim Systemstart Fehler erkannt werden.
Grüße,
 marcus
