DC HV Spannung mit Optokoppler schalten
Gast #4745409
ich möchte eine Spannung von ~200V DC mit dem 3023 fortwährend ein und
aus schalten. Geht das mit dem Optokoppler oder hätte ich dann das
Problem mit dem Ausschalten? (Strom wenige mA)
Wenn nicht, welche Alternative habe icH? Idee?
Ich habe noch AQV257A, aber die gehen leider nur bis 200V, ist etwas
knapp wie ich meine.
H
Gast #4745462
Schon mal einen Blick ins Datenblatt des AQV257 geworfen? Gleich auf der
ersten Seite findest du eine Liste der gesamten Produktfamilie, die auch
wesentlich höhere Spannungen abdeckt.
Allerdings sind das keine einfachen Optokoppler sondern Halbleiterrelais
mit Schaltzeiten im ms-Bereich. Je nachdem, was genau du mit
"fortwährend ein und aus schalten" meinst, kann das funktionieren - oder
auch nicht. Für eine 10kHz PWM wäre er z.B. nicht geeignet.
Gast #4745674
Man kann auch nen Wald- und Wiesenoptokoppler nehmen und dahinter nen
200V festen NPN Transistor mit Basiswiderstand.
Gibts Details zur Anwendung? Welche Last? Welche Spannungsversorgung?
Schaltplan?
Gast #4745797
Der MOC3023 ist doch ein Optokoppler mit Triac Ausgang. Hätte ich bei
der Konstellation nicht das Problem nicht mehr abschalten zu können?
Ich habe folgende Typen direkt in der Grabbelkiste
SFH610 (UCE nur 70V)
MOC3023 (Triac DC möglich, abschalten?)
TLP168J
COSMO3083
MOC3041 (zu wenig)
MOC3020 (zu wenig)
AQV257A
Es geht um 30Stück, wenn ich also 5€/Stück zahle, wären das 150€. Mehr
als 50Cent sollte die Lösung nicht kosten und nicht aus mehr als 2
Teilen bestehen.
Der AQV254A wäre passend:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/AQV254A/?qs=QVBMgXxBiLxg%252b9lh65%252bN7w%3D%3D
Wenn jemand eine gute Quelle dafür kennt, wäre das auch eine Lösung. Den
AQV257A habe ich mal (vor Jahren) für 25Cent bei Pollin erworben:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI3OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/PhotoMOS_Relais_NAiS_AQV257A.html
Die haben aber leider gerade nur den AQV255:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzYyOTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Halbleiterrelais_PANASONIC_AQV255GSX_PhotoMOS.html
zu teuer!
Spannung: 200V DC
Strom: wenige mA
Schaltzeit 2ms
H
Gast #4746045
wenn in deiner Grabbelkiste keine passenden Teile drin sind und du
trotzdem 30 Geräte bauen willst, dann must du halt mal bei einem
vernünftigen Distributor nach passenden Produkten suchen. Bei Digikey
z.B. kannst du nach Optokopplern mit Spannungsfestigkeit >=300V filtern
und bekommst folgende Liste:
http://www.digikey.de/product-search/de/isolators/optoisolators-transistor-photovoltaic-output/3736383?k=optokoppler&k=&pkeyword=optokoppler&pv1429=20&pv1429=32&pv1429=36&FV=fff40039%2Cfff8033f&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Das sind dann übrigens tatsächlich Optokoppler, keine Halbleiterrelais
oder Photomos, wie die zu Beginn betrachteten Bauteile. (Nach denen
könntest du bei Digitkey übrigens auch suchen und filtern...)
Die Liste kannst du einen Baustein nach dem anderen durchgehen, schauen,
ob er in Frage kommt, und dann schauen, ob du ihn auch bei einem
Billiganbieter zu dem von dir gewünschten Preis bekommst. Ist halt ein
wenig Fleißarbeit, aber von nichts kommt nichts.
Und wenn du dabei kein Produkt mit der nötigen Spannungsfestigkeit zum
gewünschten Preis findest, dann kann es halt im schlimmsten Fall sein,
dass du doch mehr als 50Cent ausgeben musst.
Oder Sascha ist so nett und erklärt etwas konkreter, wie er sich
folgende Lösung vorstellt:
Das klingt elegant, aber ich komme grade nicht drauf, wie man mit den
aufgelisteten Bauteilen auf einen spannungsfesten Optokoppler verzichten
könnte.
#4746062
> könnte.
Bin zwar nicht Sascha, aber eventuell meinte er etwas wie im Anhang.
Sind wahrlose Teile zusammen geklickt, mit den richtigen Bauteilen
sollte es aber funktionieren. Würde eventuell den Optokoppler noch gegen
Spannungsspitzen schützen, üwstte aber gerade nicht wo die herkommen
sollten.
