Suche Funkmodul für Fernsteuerung
Gast #4745474
Da ich jetzt öfter das Problem hatte meine Basteleien fernsteuern zu
wollen, hab ich mir überlegt eine vernünftige Fernsteuerung zu bauen.
Nur hab ich von HF leider überhaupt keine Ahnung und suche jetzt ein
vernünftiges Sende/Empfangsmodul das ich da einsetzten kann.
Bei der Frequenz dachte ich an 868MHz, Anbindung per SPI/I2C/UASRT ist
eigendlich egal, es muß kein LowPower sein und ein fertiger
Antennenanschluß währe nett.
Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen in Bezug auf Reichweite und
Stabilität der 'handelsüblichen' Module?
Hat jemand speziell schon mit dem XBeePro868 oder allgemein mit den XBee
in dem Bereich zu tun gehabt?
Ich denke mal die Hoppe-RFM12 sind etwas veraltet?
Gast #4745490
Aber Hope-RF war die letzten Jahre nicht untätig und bieten eine ganze
Palette mit unterschiedlichen Übertragungsverfahren für diverse
Datenraten an.
http://www.hoperf.com/rf%5Ftransmitter/
Was möchtest du denn an Daten hin oder evtl. auch her schaufeln.
Welche Datenraten brauchst du?
Soll es bidirektional sein?
Welche Reichweite brauchst du in welcher Umgebung?
Von 433 MHz bis 2.4 GHz gibt es schon deutliche Unterschiede in der
Ausbreitung. Und die Sendeleistung ist natürlich auch ein Hebel.
Gast #4745513
An Daten sollen nur Steuerbefehle, also Stellung der Steuerhebel und
Schalter hin und Akkustand, evtl GPS Position zurück.
Bei Tests über Draht waren 56k mehr als ausreichend.
Reichweite sollte im freien schon Flug auf Sicht ermöglichen falls ich
mal mit meinem Quadcopter weiterkomme.
Sendeleistung sollte im erlaubten Bereich sein aber den auch Ausnutzen
können.
2,4GHz wollte ich nicht, weil ich da Videoübertragung nutzen will.
