Bandbreite eines Motors
Gast #4745576
Die Frage ergibt keinen Sinn für einen E-Motor. Für den artverwandten
Lautsprecher vielleicht, aber nicht für den E-Motor.
Beschreibe mal, was du mit Bandbreite meinst.
Gast #4745591
> artverwandten Lautsprecher vielleicht, aber nicht für den E-Motor.
Mit welcher Frequenz ich einen Motor betreiben kann. Oder anders gesagt
wie schnell sich, zB Führungsgrößen in einer Regelung ändern dürfen so
dass der Motor hinterher kommt..
Gast #4745644
Doch, die Antwort ist sehr konkret. Stichwort ist
"Massenträgheitsmoment".
Wobei es da stark auf die Art der Regelung ankommt. Wenn die Regelung
den Zweck hat, die Drehzahl konstant zu halten, ist das MTM irrelevant
bzw. großes MTM sogar förderlich.
Wenn es eine Positionsregelung ist, dann kann man mit Motordrehmoment +
MTM die maximale Beschleunigung ausrechnen.
Das ist dann die "Bandbreite" die du suchst.
Gast #4745659
Und bei einer Stromregelung?
Gast #4745704
Man merkt, dass das Semester angefangen hat.
Du wirst dir doch aus nem ESB noch ein Verhalten ableiten können. Stell
notfalls die Differentialgleichung auf und ermittle die Sprungantwort.
Gast #4745716
Ja und daraus kommt ein PT1 Glied...
Darüber hinaus: Ich bin kein Studienanfänger...
Sondern studierter Maschbauer der sich mittlerweile auf RT spezialisiert
hat. Daher habe ich von Mecha nicht soviel Ahnung.
#4746025
hat.
.. so, so ... eher sich auf RT spezialisieren moechte. Denn ein
Motorsystem ist etwas Mechanisches. Dazu musst du nur wissen, dass das
Drehmement eines Motors proportional zum Strom ist. Und die Drehzahl
proportional zur spannung. Der Motor hat eine Eigenspannung proportional
zur Drehzahl, die EMK.
Ein PT1 ist ein Tiefpass erster Ordnung. Da ist die Grenzfrequenz dort,
wo die Amplitude auf 1/Wurzel2 zusammengebrochen ist.
Mit einer Stromansteuerung verhaelt sich die Drehzahl integrativ.
Bei einer Stromsteuerung ist die EMK irrelevant, da automatisch
kompensiert.
Wenn ich die Drehzahl regeln moechte, benoetige ich eine
Spannungssteuerung. In den unteren Drehzahlen integrativ, oben dran
limitierend, denn die EMK des Motors nimmt die Spannung zurueck. Das
verhalt sich dann wie ein Tiefpass.
Die Zeitkonstante dieses Tiefpasses .. haengt an Massentraegheitsmoment
und Drehmoment in den unteren Drehzahlen, wo's integriert, und an der
EMK des Motors in den oberen Drehzahlen.
So. etwas solltest du noch selbst tun.
Gast #4746030
Und dem muss man erklären, dass
Hinweis schrieb:
> Oder anders gesagt
davon abhängt welches Trägheitsmoment der Motor antreiben muss?
na ja...
Gast #4746038
Hinweis schrieb:
> der sich mittlerweile auf RT spezialisiert hat.
Dann nimmst du deinen Völlinger aus dem Regal und schaust in die
einleitenden Kapitel. In Kapitel 2.2.1 "Drehzahlregelung eines
Gleichstromantriebs" ist ein prima Strukturbild von regelung und
Strecke.
#4746054
>Wie lässt sich die Bandbreite eines E-Motors bestimmen und was
>bedeutet sie?
Mit einem Prüfaufbau,
Wieviel das Ausgangssignal dem Eingangssignal folgt
Alternativ einfach mit Datenblattwwerten simulieren
Das Moment einer GSM ist proportional zum Motorstrom. Das ist die
Dynamik vom Motor. Formel kannste dir aus dem Netz suchen.
DGL für elektrischen Teil aufstellen.
DGL für den mechanischen Teil aufstellen.
Sich das raussuchen was man sich anschauen will, usw usf
Das kommt doch in jeder RT-Vorlesung dran -.-
Aber evtl verstehen wir dich einfach nur alle falsch, und du willst
Musik mit deiner Spule machen. Da fällt mir auf die schnelle auch keine
Gleichung ein :D
Viel Erfolg
G Ert
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4746615
Hallo "Hinweis"
Wie spezialisiert man sich denn auf Regelungstechnik, ohne von Mechanik
Ahnung zu haben? Da sitzt man doch genau an der Schnittstelle zwischen
E-Technik, Maschinenbau und Informatik.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
