Widerstandsnetzwerk berechnen lassen
Gast #4745744
ich bin auf der Suche nach einen Netzwerksimulator. Ich möchte
Widerstandsnetzwerke simulieren (nur ohmsche Anteile). Das Problem dabei
ist, dass es auf Präzision ankommt. Mit LTSpice kommt man leider nicht
weit, wenn einige Widerstände 1e6 kleiner sind als die anderen im
Netzwerk.
Ich suche daher etwas, dass möglichst genau rechnet. Da es einige
Widerstände sind würde ich nur sehr ungern für alle möglichen
Konfigurationen den Kram per Hand rechnen.
Gibt es da irgendwas?
Gast #4745768
Steffen schrieb:
> Das Problem dabei ist, dass es auf Präzision ankommt.
Dann ist wohl analytisches Rechnen und nicht wilde Numerik gefragt.
Früher (tm) hätte man sich das Netzwerk ein bisschen mit
Stern-Dreieckstransformationen umgeformt und dann gerechnet, damit mit
die Abhängigkeiten auch versteht. Heute braucht man dafür nicht mehr
Papier und Bleistift, sondern kann auf Programme zurückgreifen, die
symbolisch rechnen.
"Möglichst genau" ist eine analytische Beschreibung.
Gast #4745777
Joe F. schrieb:
> Und wo bekommt man Widerstände mit der dafür erforderlichen Toleranz?
Fast überall. 0,01% sind für das aktuelle Vorhaben mehr als ausreichend.
Das Problem sind eher die Schalter
Mit den ersten Konfigurationen habe ich das auch so gemacht. Aber da es
sich um einige Widerstände handelt macht es wenig Spaß das stumpf mit
zig Umformungen zu rechnen. Außerdem ist die Fehlerrate auch nicht
klein, wenn man eine ganze Seite nur Rechnungen hat.
> symbolisch rechnen.
Aber da muss man halt den Schaltplan auch erstmal als Gleichung
eingeben. Und genau diesen Schritt hätte ich gern abgenommen. Egal wie
kryptisch der symbolische Ausdruck dann am Ende aussieht.
#4745784
Läuft das nicht auf das Lösen von linearen Gleichungssystemen heraus?
Das wäre doch etwas für Matlab oder Wolfram Alpha, oder?
Oder ist das noch nicht bequem genug, weil man ja das System aufstellen
muss?
Wenn Du das komplett haben wolltest, bräuchtest Du ja so einen
Graphen-Editor kombiniert mit einem Auswertealgorithmus, vermute ich
mal.
Gast #4745788
> muss?
Genau das ist das Problem. Wenn ich das Gleichungsystem eh aufgestellt
habe, dann kann ich es auch gleich auf dem Zettel lösen. Das ist dann
auch kein Thema mehr. Den ersten Schritt würde ich gern umgehen.
Helmut S. schrieb:
> Reichen 15 oder 16 Stellen von LTspice (64bit)?
> Wenn du mehr haben willst, dann musst du mit long double (80bit) in C
> rechnen.
Bisher kam in LTSpice nur Quark raus. Bewirken Deine Optionen, dass auch
anders gerechnet wird oder bezieht sich das nur auf Messfunktionen?
#4745842
.options numdigit Zahl
Wenn Zahl>6, dann werden die Ergebnisse mit 64bit double statt 32bit
float im .raw-file abgelegt. Das ist schon mal die Voraussetzung, dass
man sinnvoll mit höcht möglicher Genauigkeit MEASURE benutzen kann.
.options measdgt=16
Das ist das AUsgabeformat im log-file für die MEASURE Ergebnisse.
