STM32 USB Conf
OP #4745981
ich nutze eine abgewandelte Lib von ST um den STM32 als CDC Device zu
nutzen. Ich messe über VCOM Perioden (Interrupt) am PC. Funktioniert
eigentlich alles. Aber wenn ich einen Frequenzsweep mache, wobei die
erste Messung immer berücksichtigter Müll ist. Teilweise kommt wird bei
einem Sweep allerdings noch 64 vorherige Werte mitgemessen und dann ist
die 64*x Messung Müll, was sich nicht mehr so gut rausfiltern lässt. Ich
habe herausgefunden, dass es evtl. durch die usb config zustande kommt.
Wenn ich den Wert von CDC_DATA_MAX_PACKET_SIZE nämlich auf 32 ändere,
kommt die fehlerhafte Messung an 32ter Stelle. Jetzt würde mich
interessieren, was genau die defines in der usb config bedeuten, um das
Problem vielleich lösen zu können.
// Includes
#define USBD_CFG_MAX_NUM                1
#define USBD_ITF_MAX_NUM                1
#define USB_MAX_STR_DESC_SIZ            50
#define CDC_IN_EP                       0x81  /* EP1 for data IN */
#define CDC_OUT_EP                      0x01  /* EP1 for data OUT */
#define CDC_CMD_EP                      0x82  /* EP2 for CDC commands */
/* CDC Endpoints parameters: you can fine tune these values depending on the needed baudrates and performance. */
 #define CDC_DATA_MAX_PACKET_SIZE       64   /* Endpoint IN & OUT Packet size */
 #define CDC_CMD_PACKET_SZE             8    /* Control Endpoint Packet size */
 #define CDC_IN_FRAME_INTERVAL          5    /* Number of frames between IN transfers */
 #define APP_RX_DATA_SIZE               2048 /* Total size of IN buffer:
23
                                                APP_RX_DATA_SIZE*8/MAX_BAUDARATE*1000 should be > CDC_IN_FRAME_INTERVAL */
Hallo Marc,
der USB nutzt ja selbst wieder Interrupts. Wenn dieser während deiner
Messung auftritt, wird wohl deine Messung wohl falsch. Also könntest du
doch sicherstellen, dass nicht beide gleichzeitig aktiv sind. Das sollte
doch helfen.
Ansonsten könntest du dir den Debugger so einstellen, dass er direkt
hält, wenn fehlerhafte Werte auftreten. Du musst halt noch ein paar
Flags in deinem Code verteilen, um den zeitlichen Verlauf der
Interrupt-Routinen zu verfolgen. Dann solltest du dem eigentlichen
Problem näher kommen.
OP
Die Interrupts sind schon so berücksichtigt, das alles passt. Und die
falschen Messwerte sind nicht wirklich falsch, da der Signalgenerator
beim Umschalten zwischen zwei Frequenzen bisschen braucht und diese Zeit
dazwischen ist eben nicht gewollt und wird rausgefiltert. Vielleicht
liegt das Problem auch PC seitig und ich muss mir das Programm da noch
anschauen...
Über eine kurze Erklärung, v.a. zu den letzten vier defines in der usb
config würde ich mich trotzdem freuen, wollte die eh schon länger mal
nachvollziehen können.
Das Problrm kommt mir bekannt vor, allerdings damals mit der USB-Lib vom
'L152
> nutzen.
Schau mal in dieser Lib nach, ob nicht irgendwo der Systemclock
zurückgesetzt wird. Soviel ich noch weiß, war da irgendwo was in
hwconfig.c, da wurde der Takt das AD-Wandlers überschrieben.
Ist die Fifo Implementation korrekt..? Über-/Unterlauf?
Könnte auch das bekannte Problem mit USB sein, dass Pakete mit
MAX_PACKET_SIZE nicht sofort an die Applikation übergeben sondern
erstmal gepuffert werden, bis ein Paket < MAX_PACKET_SIZE übertragen
wurde [1].
Am Ende einer Übertragung eines ganzzahligen Vielfachen von
MAX_PACKET_SIZE muss daher ein Zero-Packet gesendet werden.
Das macht AFAIK so gut wie keine CDC Implementation von sich aus, ich
musste das nachträglich reinhacken. In realen UART<->USB_CDC
Implementationen taucht das Problem nicht auf, da der UART die
MAX_PACKET_SIZE Bytes nicht schnell genug voll bekommt.
Debugger klingt erstmal gut, könnte Dir hier aber ebenfalls das Timing
versauen.
[1] Vorgabe der USB Spezifikation für Bulk Transfers
