Atmega mit oder ohne integriertem CAN?
OP #4746014
Für einfache Schalt- und Steueraufgaben am Multimedia CAN im Auto möchte
ich gern Atmega uC einsetzen, da ich eine Arduino Entwicklunggsumgebung
habe.
Ich finde hierzu entweder die Kombi ATmega328 mit per SPI
angeschlossenem MCP2515 und MCP2551, oder abef AT90CAN mit MCP oder TJA
Transceiver.
Wo genau liegen denn hier die Unterschiede, Vor-/Nachteile?
#4746123
Rene K. schrieb:
> da brauchst du keinen MCP / TJA Transceiver.
Selbstverständlich braucht auch der AT90CAN und ein 16M1 einen
Transceiver.
Und zwar einen passenden für den Multimedia-CAN, welcher auch ein
Low-Speed-CAN sein kann.
Die Atmels mit CAN brauchen keinen zusätzlichen CAN-Controller wie
MCP2515 oder SJA1000. Aber die empfangenen Botschaften müssen ebenfalls
"händisch" aus den MOBs ausgelesen werden. Man braucht nur keine
SPI-Schnittstelle dafür.
Gast #4746295
Ein 16bit-Controller mit integriertem CAN kostet in Serienstückzahlen
unter 70 cent. Ohne CAN 10 cent weniger. Da fängt keiner mehr an,
irgendwelche externen Bausteine dranzufrickelt.
Im privaten Bereich würde ich es von der Verfügbarkeit abhängig machen.
Was hast Du da, was kannst Du günstig kriegen? Für den AT90CAN128 gibt
es tolle Bibliotheken auf kreatives-chaos.com.
#4746340
Außerdem ist SPI ein Flaschenhals, besonders bei hoher Buslast und hoher
Busgeschwindigkeit (=>viele Pakete). Deswegen und aus Kosten- und
Platzgründen will man einfach keine externen CAN-Controller haben. Bevor
jemand im echten Leben einen MCP2515 verbaut, nimmt er für wenig Geld
mehr einen PIC18, der eine deutlich verbesserte Version des MCP2515
gleich eingebaut hat, und das ohne SPI-Flaschenhals und ohne zweiten
Quarz. Deswegen gibts vom MCP2515 auch kein Update und kein Bugfix - es
lohnt sich einfach nicht. Und der NXP SJA1000 ist jetzt auch fast 20
Jahre alt.
Wenn Du bei der Arduino-Umgebung bleiben willst: Es gibt zB den Arduino
Due, Teensy 3.1 (beide ARM) oder Chipkit Max32 (PIC32), die beide
integrierte CAN-MACs haben. Einen passenden PHY kannst Du einfach selber
anschließen.
fchk
PS: Falls Du mir immer noch nicht glaubst: Such mal nach CAN FD
(Flexible Datarate) Controllern. Du wirst keine finden. Wer einen
braucht, nimmt einen IP-Core und packt das in ein FPGA seiner Wahl. So
läuft das heute.
#4746357
Naja, habe die SPI in Verbindung mit nem MCP2515 nicht als Flaschenhals
gespürt. CAN läuft mit max. 1MBit, die SPI kann mit 8MBit betrieben
werden. Und es werden ja auch nicht alle CAN-Bits auch über die SPI
übertragen. Dazu einen Int, wenn was empfangen wurde und alles ist gut,
geht schon.
Besser ist es natürlich einen MC mit internem CAN zu verwenden. Aber
wenn man schon eine Zielhardware hat, ist der MCP2515 durchaus eine
Alternative. Und über die Preise der AT90CANxxx sage ich mal lieber gar
nichts.
Einen zweiten Quarz braucht man auch nicht, kann alles am selben Takt
hängen.
#4746410
> geht schon.
Welche Bits des CAN Telegramms willst Du nicht per SPI übertragen? Die
Stuffbits?
Desweiteren mußt du Registerweise lesen und kannst quasi nicht Bits, die
dich nicht interessieren, weglassen.
Aber zumindest ist der Befehlssatz des MCP2515 ganz gut hierfür
optimiert.
#4746745
Start 1bit
CRC 15bit
ACK 2bit
EOF 10bit
Mindestens die erscheinen nicht auf der SPI, wahrscheinlich noch ein
paar mehr, müsste ich nachschauen. Ist aber egal, wieviele es wirklich
sind. Auf jeden Fall ist der traffic auf der SPI kleiner als auf
CAN-Seite und der Bittakt kann deutlich höher sein, also kein
Flaschenhals.
Meist wird der CAN mit weniger als 1MBit betrieben, entspannt die Sache
weiter.
Gast #4746790
> weiter.
Und die Akzeptanzfilter sind im Controller, d.h. man überträgt ohnehin
nur die Botschaften, die auch ausgewertet werden sollen.
Ändert nichts dran, dass die externen Controller eher eine historische
Erscheinung sind und heutzutage die internen dominieren.
Microcontroller mit CAN-FD gibt es mindestens von Renesas und Freescale.
#4746837
Richtig, steht auch oben so, besser intern.
Aber wenn man nun an was bestehendes noch den CAN ranbasteln will ist es
sicher einfacher das per SPI zu machen, als den Controller und die
Hardware über den Haufen zu werfen.
Insofern - Jacke wie Hose, beides funktioniert, abwägen kann nur der TO.
Und mit sowas
http://www.ebay.de/itm/like/272262661926?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
ist man schnell und billig dabei, wenn es um ein Einzelstück geht.
OP #4748930
So ein Teil hab ich in der Tat hier und nutze es. Ich denke, wenn ich
eine eigene Platine entwickeln kann/will, dann wäre durchaus ein uC mit
integr. CAN sinvoll. Wenn ich bloss Komponenten zusammenstelle, dann ist
man vermutlich besser mit fertigen CAN-Bausteinen und einem Arduino Nano
oder sowas bedient.
#4760532
> Flaschenhals.
Genau das Gegenteil behaupte ich. Zumindest ist die Kalkulation sehr
einseitig.
Z.B. musst Du für eine 11bit ID 16bit lesen/schreiben (+5bit).
Oder auch mal den Status lesen (+24bit)
Und Du kalkulierst, dass der Prozessor bei einem SPI Event dieses
vorrangig und sofort bedient. Häufig ist Kommunikation aber eher der
"unwichtige" Teil bei vielen Anwendern.
> weiter.
Ja, Kenner der Materie nutzen eine niedrigere Bitrate und nur wenige
CANIDs. Dann läßt sich schon sehr viel einsparen. Und solange man keine
Bursts auf dem Bus hat, besteht eh kein Problem.
Meine Erfahrung lehrt aber eher, dass dies nicht gemacht wird. z.B.
werden fertige Bilbiotheken genutzt. Diese müssen prinzipbedingt
allgemeingültig sein und daher mehr Daten über den SPI bringen.
Häufig kann man die Leute erst bei Problemen hierauf aufmerksam machen.
Dann ich es meist zu spät. Und solche Pauschalaussagen (10Mbit > 1Mbit)
führen aus meiner Sicht zu diesem Irrglauben.
