Assembler im C-Projekt; Variable in Register
OP #4746184
ich bin gerade dabei mich durch den Source-Code eines ATMEL-Bootloader
zu ackern. Dort wird unter anderem eine asm-Datei verwendet. An
folgendem Code-Ausschnitt komme ich nicht weiter:
#if defined(__GNUC__)
   * For GCC:
   * \param address uint32_t r22:r25
   * \param nvm_cmd uint8_t  r20
  in r25, RAMPZ         ; Store RAMPZ. Highest address byte is ignored, so using that
  out RAMPZ, r24        ; Load R24 into RAMPZ
  movw ZL, r22          ; Load R22:R23 into Z.
  lds r24, NVM_CMD      ; Store NVM command register (r24 is no longer needed)
  sts NVM_CMD, r20      ; Load prepared command into NVM Command register.
Ich muss sagen, dass meine Assembler-Kenntnisse ausbaufähig sind. Meine
Frage ist: Wie ist sichergestellt, dass die Variablen address und
nvm_cmd auch in den ensprechenden Registern liegen und nicht woanders?
Wo wird das "zugewiesen"?
Grüße, Alex
