SSI und EnDat Schnittstelle an Arduino Mega 2560
OP #4746245
ich würde gern einmal wissen, ob ich einen Drehgeber mit
SSI-Schnittstelle oder EnDat-Schnittstelle an einen Arduino Mega
anschließen kann.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen, da ich mich mit den seriellen
Schnittstellen nicht auskenne.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4746258
Hi
Bei Arduino Mega 2560 sind die seriellen Schnittstellen durch fehlende
Clock-Anschlüsse kastriert. Da beide SSI- und EnDat-Schnittstelle den
Clock benutzen, würde ich sagen nein.
MfG Spess
(Firma: matzetronics) #4747771
Patrick S. schrieb:
> Ich muss viel Drehgeber anschließen, gibt es Möglichkeiten?
Das ist alles sehr wage und es fehlt die entscheidende Information, mit
welcher Rate du Daten von den Drehgebern benötigst und wieviel nun
'viel' ist.
Wenn das nur wenige Werte pro Sekunde sind, ist selbst mit einem kleinen
Mega die Abfrage von 4-6 SSI Gebern möglich, wenn du aber hunderte
Messungen pro Sekunden machen willst, bleibt dir vermutlich nur der FPGA
Ansatz, der parallel gleich ein paar Geber einliest und in einem eigenen
Speicher ablegt.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4748856
Patrick S. schrieb:
> Es sind ca. 20 U/min, mit denen das Rad, welches ich messen will,
> rotiert.
> Ich muss somit keine hunderte Messungen pro Sekunde machen sondern nur
> einige wenige.
Die o.g. Frequenzen sind die Bitraten bei der Datenabfrage.
Üblicherweise sind 100kHz hierfür das untere Limit. Siehe SSI-Spec.
> Die Frage wäre halt nur ob es geht und wenn ja, wie es geht.
Das es geht sollte bereits rübergekommen sein.
Wie es geht ergibt sich aus der SSI-Spec und dem MCU-Datenblatt.
Wenn Dir die im WWW verfügbare Info nicht reicht, bzw. Du keine Zeit
hast Dich da reinzufuchsen, kannst Du das fertig kaufen bzw. für Dich
konfektionieren lassen. Z.B. bei einem der hier im Thread anwesenden
Profis oder von einem Enthusiasten. Für letzteren Ansatz kannst Du auch
eine Anfrage im Unterforum "Markt" einstellen.
