Einzelne Bits der ATtiny45 Register mit BASCOM setzen
Gast #4746474
Hallo!
Ich bin gerade dabei, mit dem Fast PWM Mode des ATtiny45 zu spielen.
Ziel ist am Ende ein PWM Signal mit einer Frequenz von ~25kHz, in Sachen
Genauigkeit habe ich einen angenehmen Spielraum von 21kHz bis 28kHz.
Durchgerechnet ist auch schon alles, ich muss nur noch die Bits in den
entsprechenden Registern setzen.
Jetzt habe ich gelesen, dass in Bascom nicht mehr erforderlich ist, als
eine Anweisung wie:
WGM02 = 0
Braucht der Compiler tatsächlich keine Unterweisung mehr, in welchem
Register dieses Bit steht?
Beim kompilieren dieses Codes bekomme ich nämlich relativ nichtssagende
Fehlermeldungen...
$regfile = "ATtiny45.dat"
$crystal = 6000000                                          '6MHz
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Wgm02 = 0
Wgm01 = 1                                                   'fast PWM mode
Wgm00 = 1
Com0a1 = 1
Com0b1 = 1                                                  'inverting mode
Com0a0 = 1
Com0b0 = 1
Cs01 = 0
Cs02 = 0                                                    '~23,4kHz PWM Frequenz
Cs00 = 1
Fehlermeldungen sind zwei 46er Errors in den Zeilen 10 und 11, wo WGM01
und WGM02 gesetzt werden.
Gast #4746489
Wgm02 = 0
Wgm00 = 1
Com0a1 = 1
Com0a0 = 1
Com0b0 = 1
Cs01 = 0
Cs00 = 1
sind die Bitnamen eines AVR Registers und nicht das AVR Register selbst
Schaue dazu in das orig. Atmel Datenblatt, dort findest Du für alle
Hardwareeinheiten die zugehörigen Register- und deren Bitnamen !
Gast #4746572
Hm, darf ich den Thread eben noch einmal für mein Projekt missbrauchen?
Inzwischen sind alle Bits in den betreffenden Registern so gesetzt, wie
sie es sein sollen.
Dennoch klappt es mit dem PWM Signal nicht.
Ein Oszi habe ich leider nicht da, dafür messe ich mit meinem Multimeter
bei einem duty cycle von 50% etwas, das logisch 0 entspricht an den
Pins.
Die Frequenzmessungsfunktion stuckt auch nur 0Hz aus, natürlich nichts
anderes beim Tastgrad.
Code:
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Tcnt0 = &B00000000
Ddrb = &B11000000                                           'PB0 und PB1 sind Outputs
Tccr0a = &B11001111                                         'WGM00 - WGM01 - 0     - 0     - COM0B0 - COM0B1 - COMB0A0 - COM0A1
Tccr0b = &B10000000                                         'CS00  - CS01  - CS02  - WGM02 - 0      - 0      - FOC0B   - FOC0A
Do
   Ocr0a = &B01111111                                       '127
Loop
Gast #4746759
Nicht wirklich. Bit0 ist ganz rechts und Bit7 links, genauso wie hier:
> Tccr0a = &B11001111
Der Rest wird genauso verdreht sein.
Binär ist auch fehleranfällig, mach's besser so:
TCCR0A = Bits(COM0A1, COM0A0, COM0B1, COM0B0, WGM01, WGM00)
Ob Du die richtigen Bits für die gewünschte Funktion setzt, hab' ich
dabei nicht überprüft.
