EMV- Radiated Immunity
Gast #4746794
Wie kann man sich eigentlich 3V/m vorstellen. Was entspricht dem in
etwa?
Einem Handy im Sendebetrieb in 10cm , 1m oder 5 m Abstand?
Gibt's da einen praktischen Bezug zum Einsatz des Produktes im Feld?
Gast #4747106
> etwa?
Ein Plattenkondensator mit 50 cm Plattenabstand an einer 1,5V
Mignonzelle.
-> lächerlich wenig
Handy im Auto (Schlechter Empfang, Resonanzen an Chassis) bis 50 oder
100V/m.
Im Nahfeld (Keksdose bei Anruf > 200V/m)
Schnurloses Telefon bis 30V/m
Nö 3V/m sind nur eine Mindestanforderung. (Haushalt-Elektronik).
Bei der KFZ-Elektronik gelten andere Normen. (bis 300V/m)
http://www.fordemc.com/docs/requirements.htm
Das Schlimme ist daß Elektronik meistens irgendwo eine "Resonanzstelle"
(1,5m Zuleitung als Lambda/4 Antenne) hat bei der die Empfindlichkeit
maximal wird.
Gruß Anja
Gast #4747107
Wenn möglich solltest Du zusätzlich mit noch mit stärkerem Feld messen.
Kein Kunde verzeit Dir wenn das Gerät defekt wird (temporär oder
permanent) wenn er sein Handy daneben legt.
Gast #4747144
Effekte, die so auftreten sind Verstaerkeroffsets. Die RF, zB  bei 2GHz
kann per kabel ins Gehaeuse, wird an einem OpAmp Eingang, der muss nicht
mal schnell sein, gleichgerichtet, und erzeugt einen Offset. Einen zB in
den Milisekunden gepulsten Offset. Toll. Da macht die Schaltung schon
fast was sie will.
