Pentium 4 als Tassenwärmer
Gast #4747289
Hi zusammen,
ich habe hier noch ein paar olle P4 CPU's im 478 Gehäuse rumliegen und
möchte mir einen Tassenwärmer bauen.
Für die CPU würde ich eine Platine anfertigen, zum direkten anlöten. VCC
und GND Pins anschließen und mit einem Takt über einen Quarzoszillator
versorgen.
Kennt jemand die dafür nötigen minimalen Beschaltungen für mein
Vorhaben? VCC und GND ... klar... anklemmen. Für den Takt gibt es
vermutlich einen OSCin, oder?
Wie schaffe ich es dann die CPU zu wärmen? Also ihr eine Berechnung zu
geben?
Danke, Gruß
Mike
Gast #4747335
>Einfach so im Standby passiert doch nichts, oder?
Doch. Die Leerlaufleistung. Und die ist beim P4 hoch genug für Kaffee.
Deshalb gibt es die Architektur ja auch nicht mehr. Das war eines ihrer
Hauptprobleme.
#4747341
CPU Wärmer schrieb:
> Hi zusammen,
> versorgen.
> geben?
> Danke, Gruß
> Mike
Hallo Mike,
Die Idee ist ja die versorgungsspannung einfach hochzudrehen bis
genügendStrom fließt auch wenn die Transistoren dann im Duchbruchbereich
sind. Es soll ja nur geheizt werden.
Als erstes benötigst du ein Datenblatt mit den Pins der Stromversorgung.
Die 200? Pins dann probehalber an ein Netzteil anschließen und langsam
die Spannung hochdrehen. Wenn du Glück hast, dann kannst mit 3,3? Volt
die gewünschte Heizleistung einstellen. Dafür gebe es fertige Netzteile.
Wenn du Pech hast, dann musst du eventuell 2V oder weniger mit 5A oder
mehr Ampere liefern. Das bedeutet Aufwand.
Es könnte einfacher werden, wenn du "türkst". Einfach eine 12V
Halogenlämpchen darunter platzieren. Diese Lampe heizt dann von unten.
Die Glühlampe auf der Unterseite natürlich in einem kleinen Kästchen
verstecken.
Gast #4747453
Naja für Leute die handwarmen Kaffee mögen. Gute Kaffeetemperatur liegt
oberhalb 80°C und selbst wenn der Die die Temperatur überhaupt schafft,
kommt in der Tasse sicher nicht mehr viel davon an.
Persönliche Seite #4747667
natürlich solltest du dir Gedanken über die Wärmeübertragung zur Tasse
machen
Tasse mit flachem Boden!
CPU immmer mit ausreichend Kühlung verwenden, ansonsten fackelt die dir
innerhalb von ms durch!
die Tasse einfach auf den CPU-Kühler stellen wird nicht viel bringen
-die Abwärme durch den Kühler selbst ist schon zu hoch
-die Kontaktflächen sind viel zu klein
ich würde evtl. einen breiten top-blower nehmen,
sowas z.B.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSyGhsdaPH6Wski3YLiqURt9KOUH8q-MNgg-USJT8LaKAgA1kJ1w
nur breiter, aber ohne heatpipes
gabs mal für Opterons in riesiger Cu-Ausführung
den lüfter runter, in der Mitte einen Kreis von Tassendurchmesser
reinfräsen, so dass außen jedoch ausreichend Kühlfläche übrig beliebt,
dort müssen dann kleine 40mm Lüfter seitlich ran und zwar mit eigenen
Temparaturfühlern
Nimmst du die Tasse nämlich raus wird die Temparatur augenblicklich
durch die Decke gehen bei den 110W von nem Prescott.
oder Kühler mit Heatpipes, diese an einer Seite von den Lamellen
befreien und damit eine Mulde formen in die genau die Tasse reinpasst
Es gibt Tassen aus Metall, evtl die nehmen.
