Erste UART-versuche AVRStudio meckert rum
Gast #4747313
Guten Morgen,
ich lese und schreibe mich gerade in die Welt der UART Verbindung
zwischen PC und MC ein und hab hier und da ein kleines Proplem. Mein
Programm habe ich hier, www.mikrocontroller.net / AVR-GCC-Tutorial/Der
UART abgeschreiben und funktioniert auch, Sprich ich sende was an den
Atmega16 und das wird dann wieder an PC (HTerm) zurück gesendet.
ABER, jetzt wo ich "Senden einer Zeichenkette (String) hinzugefügt habe,
meckert AVRStudio mit mir rum.
 while(1)
  uart_puts("test" CR);
  _delay_ms(500);
//  uart_puts( uart_string );
  _delay_ms(500);
läuft alles ohne Propleme und Meckerei,
aber
while(1)
  _delay_ms(500);
  _delay_ms(500);
Sagt AVRStudio in der Zeile uart_puts( uart_string );
Warning  1  passing argument 1 of 'uart_puts' discards 'volatile'
qualifier from pointer target type [enabled by default]
beziehungsweise bei
void uart_puts(char*s)
  while(*s)
    uart_putc(*s);
    s++;
Message  2  expected 'char *' but argument is of type 'volatile char *'
Vieleicht weiß ja jemand nenn guten Rat, aber wenn ich mich so umschaue
wird ja die "void uart_puts" so gut wie überall so geschrieben.
MFG Hendrik
Gast #4747336
Lade hier mal bitte den Quellcode im Anhang als .c-Datei hoch, so wie
man ihn in eine IDE übernehmen kann.
Quellcode mit Prosa gemischt, ist blöd. Dafür kann man Kommentare im
Quellcode verwenden.
#4751191
In eine .h Datei gehören keine Definitionen (das wird bei korrekter
Verwendung von Softwaremodulen zu mehrfach Deklarationen und
Definitionen führen).
Eher in der Art:
myfunc.h
#ifndef in_myfunc
  #define in_myfunc
  // globale Variable... wenn sie unbeding sein müssen
  extern int my_variab1;
  // Prototypen:
  void my_func01(void);
  int my_func02(int b);
In die dazugehoerige .c Datei dann die Definitionen programmieren.
Zum prinzipiellen Problem:
Du versuchst einen String, der im Rom abgelegt ist mittels einer
Funktion mit einen Zeiger auf RAM auszugeben ==> geht nicht !
                  RS232_PUTRAMSTRING
     gibt einen String aus dem RAM ueber die RS-232
     aus.
void rs232_putramstring(unsigned char *p)
  do
    uart_putchar( *p );
  } while( *p++);
                  RS232_PUTROMSTRING
     gibt einen String aus dem ROM ueber die RS-232
     aus.
     Bsp.:
          rs232_putromstring(PSTR("Hallo Welt")
23
24
25
void rs232_putromstring(const unsigned char *dataPtr)
26
27
  unsigned char c;
28
29
  for (c=pgm_read_byte(dataPtr); c; ++dataPtr, c=pgm_read_byte(dataPtr))
30
31
    uart_putchar(c);
32
33
