Superkondensatoren - Wahr oder falsch?
OP #4747652
ich (Laie) hab gerade eine Diskussion mit einem Freund (angehender
Elektrotechnik-Student) zu Superkondensatoren.
1) Es gibt Autoschlüssel mit Kondensatoren statt Batterien: Wahr oder
falsch?
2) Ein Superkondensator kann als Energiespeicher (Batterieersatz)
verwendet werden, wenn die geringere Energiedichte nicht stört.
=> Wahr oder falsch? Wäre toll, wenn ihr mir hier irgendwelche Beispiele
nennen könnt.
Mein Freund meint, dass es vollkommen unmöglich ist, mit 20 Supercaps
einen (gleichschweren) Akku zu ersetzen, weil die die Energie viel zu
schnell abgeben und bei weitem nicht genug Energie speichern könnten.
Weil sonst hätten die in der Autoindustrie das ja zumindest einmal
getestet (wegen der schnelleren Ladezeiten).
Gast #4747665
Wenn ich diplomierter Ex-Student bin dann hab ich recht? :-D
> Batterien: Wahr oder falsch?
Keine Ahnung, halte ich aber fuer quatsch weil der Energieinhalt eines
Kondensators zu klein ist. Du muesstest ihn andauernd aufladen und
koenntest ihn auch nicht viele Monate rumliegen lassen.
Ja. Wird auch bereits gemacht. Du kannst damit zwar nicht 5h Radio
hoeren, aber Motorstarten auch bei extremster Kaelte kein Problem.
Besonders klug ist da die Kombination von Kondensator und kleiner
Batterie. Kannst du von Maxwell kaufen und es gibt auch Videos dazu auf
Youtube.
Ihr haengt doch sonst alle immer auf Youtube rum. Da kannst du ein paar
Videos finden wo sich Leute das mit 6Supercaps selber gebastlet haben.
Das Problem bei soetwas ist nur das die geringen Reststroeme die in
einem modernem Auto immer fliessen, dann den Kondensator entleeren. Es
ist also zweifelhalt ob der Wagen nach drei rumstehen Wochen noch
anspringt. Aber am naechsten Tag ist es kein Problem.
Olaf
Gast #4747668
> falsch?
Wahr aber
Solche Autoschlüssel, die per Funk senden, haben immer Batteiren und
immer auch einen kleinen Kondensator zur Stabilisierung der Spannung bei
unregelmässiger Stromentnahme.
Autoschlüssel, die nur Kondensatoren und keine Batterien enthalten,
arbeiten per RFID mit eingestrahltem Sendeimpuls, also als passiver
Transponder, weil ein Kondensator die Ladung nicht von einer
Autobenutzung bis zur nächsten aufrechterhalten kann, auch wenn es ein
Doppelschichtkondenstaor (dein angeblicher Super Kondensator) wäre.
Ja.
> nennen könnt.
Manche Radios verwenden das als Senderspeicherpufferstromversorgung,
weil ein paar Wochen reichen und es nicht jahrelang puffern muss.
Richtig.
Welche schnellere Ladezeit ? Die meisten Doppelschichtkondensatoren
haben so hohe Innenwiderstände, daß das Aufladen extra lange dauert. Nur
manche sind niederohmig und laden schnell, z.B. ehemals Epcos oder
Maxwell.
Kondensatoren sind bei gleicher Energiemenge immer ERHEBLICH grösser als
Akkus.
http://www.all-electronics.de/superkondensatoren-als-abnutzungsfreie-energiespeicher-statt-akkumulatoren/
Persönliche Seite #4747677
War nicht das KERS-System in der Formel1 sowas?
Bremsenergie die gespeichert wurde und dann für 20Sekunden
Zusatzbeschleunigung ausreichte?
das müssten dann aber schon einige Farad gewesen sein...
Gast #4747813
Hier mal zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=zwCb8sexPno
https://www.youtube.com/watch?v=z3x_kYq3mHM
Sind schon erstaunliche Spielzeuge.
> ERHEBLICH grösser als Akkus.
Sicher, aber man braucht zum starten eines Motors nur eine geringe
Energie. Da fliessen zwar 100-300A, aber halt nur sehr kurz.
Und wenn man die Anschlussklemmen eins BCAP3000P sieht dann weiss man
das der Innenwiderstand gering ist. Da muss man dann garnicht mehr ins
Datenblatt schauen. :)
Olaf
Gast #4747882
Kondensatoren und Akkus sind zwei paar Stiefel:
Ein Kondensator kann immer nur Ladung abgeben, wenn die Spannung sinkt -
ein fixer Zusammenhang (weil C=Q/U). Das ist bei einem Akku nicht ganz
so.
Die Energiedichte ist üblicherweise beim Akku größer, der
Innenwiderstand üblicherweise beim Kondensator kleiner.
Damit können Kondensatoren meistens mehr Leistung abgebe, Akkus gleichen
Volunens mehr Energie. Aber das ist nicht allgemein 100% immer so.
Kondensatoren haben meistens keinen Abnutzungsmechanismus, also keine
bestimmte Anzahl von Ladezyklen, Akkus schon. Auch das muss nicht
zwingend so sein.
Ein Kondensator speichert die Energie physikalisch, ein Akku chemisch.
Nur: Ein Lithium-Ionen-Kondensator fällt da schon wieder aus der Rolle.
Also:
Ein Allgemeiner Vergleich ist Blödsinn. Da muss man schon zwei konkrete
Systeme vergleiche, z.B. einen konkreten Doppelschichtkondensator mit
einem Bleiakku.
Zu den konkreten Punkten:
- Einen Autoschlüssel mit Kondensator gibts aktuell nicht
(Energiedichte!) Übrigens auch keinen Autoschlüssel mit Akku. Da dürten
Primärzellen drin sein.
- Ein Kondensator ist kein Akkuersatz, da C=Q/U (oben erster Punkt) -
direkter Ersatz deshalb meist unmöglich
Allgemein kann man Kondensatoren aber schon als Energiespeicher
verwenden, nur halt nicht als Akkuersatz.
