Spannungsregler an Stromquelle
Gast #4748064
Timo N. schrieb:
> Was heißt Umstände und welche Fakten braucht ihr?
Im Klartext:
- Wieviel Strom drückt deine Stromquelle raus?
- Wie hoch steigt die Spannung deiner Stromquelle maximal (ohne Last)?
- Welche Last hängt sonst noch an deiner Stromquelle (Daten)?
Wie kommt man auf die Idee, aus eine Stromquelle eine konstante Spannung
rausholen zu wollen?
#4748117
> Timo N. schrieb:
> Wie kann ich sonst eine Konstantspannung bei wechselnder Last aus einem
> LED-Treiber kitzeln?
Notwendige Annahme: Der LED-Treiber liefert einen Konstantstrom.
Dann kann die Spannung stabil sein, solange die Stromaufnahme den
Konstantstrom nicht übersteigt.
Wenn der Spannngsregler einen geringeren Strom aufnimmt, als der
Stromquelle ausgeben will, dann steuert die Stromquelle voll auf.
Gruß Öletronika
Gast #4748150
@oeletronika: Stimmt. Aber einen dazu passenden Widerstand, um daran
konstante Spannung messen zu können, will er halt nicht versorgen.
> Versorgung eines ATtiny mit QTouch-Sensor und treiben eines NPN zur
> Ansteuerung eines Relais. Entsprechender moderater Strombedarf.
Timo, wenn man eine spezielle Spannungsversorgung konzipieren will,
braucht man die genauen Charakteristika und Betriebsbedingungen sowohl
der Last als auch der Quelle ...
Z.B. sind die Eigenschaften der Spannungsversorgung ("Stromnetz") im
Wohnbereich weitgehend bekannt, und genauere Daten davon braucht man
nur für bestimmte Sachen. Die Eigenschaften der Last braucht man - mehr
(besser) oder weniger genau - trotzdem.
Außerdem sind die allermeisten Versorgungen Spannungsversorgungen (auch
das "Stromnetz" - dieser Name ist eher landläufiger Sprachgebrauch, als
technisch hilfreich), weil das die meisten Verbraucher auch benötigen,
und um aus Netzspannung eine niedrigere Spannung zu gewinnen, reicht ein
Trafo. Für Gleichspannung mit Gleichrichter und Siebung.
Allerdings ist die Spannung so nicht geregelt - sondern lastabhängig.
Will man konstante Spannung, braucht man - wie Du weißt - einen
Spannungsregler.
Dieser aber stellt die geregelte Spannung einfach nur aus einer zuvor
halt ungeregelten (aber durch die niedrige Impedanz, Grundcharakteristik
jeder Spannungsquelle, doch "halbwegs regulierten") Spannungsversorgung
bereit - wenig Aufwand.
Du hast jetzt einen Sonderfall: Du willst einen "elektronischen
LED-Trafo" bzw. "LED-Treiber", der Konstantstrom ausgibt (also keiner
Spannungs-,
sondern eine Stromversorgung darstellt), auf Konstantspannung
"umbiegen". (Vermutlich, weil Du denkst: "Habe doch hier einen Trafo,
und will dies und das versorgen. Muß doch gehen irgendwie? Und da fast
alles schon da, auch noch sehr einfach?" - Irrtum.)
Mit einem Spannungsregler dahinter ist es da nicht getan. Du müßtest
schon im LED-Treiber herummodeln, und ihn auf Spannungsregelung
"trimmen", oder aber einen Schaltregler dahinter setzen, der konst.
Strom aufnimmt, konst. Spannung ausgibt.
(Dazu müßte man aber die genauen Charakteristika des Treibers kennen -
siehe Wolfgangs Fragen - weil man sonst weder den nötigen
Eingangsspannungsbereich, noch die Höhe des Konstantstromes kennt. Und
auch die genaue Stromaufnahme - und mögl. Schwankungen darin - der
Last(en) ist entscheidend.)
Falls Du Dir möglicherweise vorstellst, daß
1.) das alles schon ganz einfach gehen sollte, 2.) Du doch längst mehr
als nötig geschrieben hast, und 3.) alle sich hier nur "aus Prinzip",
oder übertriebener Neugier oder Pedanterie (Fachidiotie etc.), "zu dumm
anstellen" und völlig unnötige Fragen stellen,
liegst Du völlig falsch. Völlig.
Komm aus der Hüfte, und gib alle Dir bekannten und besorgbaren Infos
raus. Sonst wird das nix.
#4748181
Die Stromquelle erhöht die Spannung auf Maximum bei keiner oder
geringer Last, also könnte ein Spannungsregler an deren Ausgang
schon in einem kleinen Bereich funktionieren, aber es wäre zu
messen, wie hoch die unbelastete oder wenig belastete Stromquelle
ausgibt...
Die Frage wäre auch, wie reagiert die Stromquelle auf einen Elko
am Ausgang (220 bis 4700 µF)?
Gast #4748211
> ausgibt...
Klar, die Daten müssen bekannt sein!
Ich habe eine Stromquelle, die drei COB-LEDs mit 250mA versorgt (habe
ich gebaut, ohne es mir hier erklären lassen zu müssen). Im
Betriebszustand habe ich dort 27 Volt, die LEDs wirken wie eine Z-Diode.
Ich könnte dort einen LM317 parallel drauf klemmen und Spannung für den
µC erzeugen, dessen Strombedarf würde natürlich den LEDs verloren gehen.
Wenn die LEDs aus sind, würde meine Stromquelle auf gut 40V hoch laufen
- das würde den LM317 überfordern, abgesehen davon, dass die
Leistungsbillanz sowieso idiotisch mies wäre.
Also: Vom Prinzip her machbar, aber die technischen Eckwerte müssen
definiert werden!
OP #4748256
meine Frage war als Unwissenheit zu verstehen. Ich wollte nicht "pampig"
klingen.
Ich bin noch in der Konzeptphase und dachte mir nur ob es in der Theorie
funktionieren würde.
Ich habe also noch keinen LED-Treiber ausgesucht und weiß damit auch
noch nicht welchen Strom ich habe (vermutlich 700mA).
Mir wäre geholfen, wenn man alles einmal mit Beispielwerten/komponenten
durchexerzieren würde.
Spannungsregler LM317 ohne weitere Last an einem LED-Treiber mit 700mA
z.b. Standardmaximalspannung von LED-Treibern.
Und dann einmal mit Last (3 x 7 Watt LEDs).
Wie würde hier der Spannungsregler überhaupt angeschlossen werden?
Parallel?
Gast #4748340
..."noch"... --- Himmel, Herrgott, Sa...
Timo N. schrieb:
> Mir wäre ...
> ... Parallel?
Hast Du meinen Beitrag nicht verstanden?
Man - plant - so - was - nicht. Das - ist - Käse-Kuchen.
Ich habe nicht ohne Grund so viel geschrieben. Jedes Wort ist sinnvoll.
Lies mal richtig. Dann verstehst Du hoffentlich endlich.
Mani W. schrieb:
>> Parallel?
> An Plus und Minus der KSQ...
Jetzt führ ihn doch nicht aufs Glatteis - siehst Du nicht, daß er Unfug
plant? Er hat gar keinen Treiber (zum "Notummodeln") - er will
bestellen! Rede ihm das doch bitte aus und nicht noch ein ...
...kommt noch dazu.
...bedeutet nicht, daß das ohne parallele LEDs funktioniert.
Alles in Butter, Timo. Aber jetzt lies bitte mal nur meinen obigen
Beitrag, wenn die Kombination aller Dich sonst verwirrt / nicht
verstehen läßt. Der enthält eh genug. Ist ja auch ein wahrer Roman...
(So viel zu schreiben, das dann fast alles übersehen/ignoriert wird...
au. Aua. Schmerz. Da vergeht´s einem fast, das Helfersyndrom.)
OP #4748353
Also nun mal langsam Jungs.
Ich hab eigentlich nur mal ein bisschen diskutieren wollen. Ich hab das
weder konkret geplant, noch habe ich es für eine gute Idee gehalten.
Bestellen werde ich auch nichts. Ich wollte einfach mal ausloten, was
eure Profimeinung dazu ist.
Die habe ich nun auch schon mit euren Beiträgen vernommen.
Bitte sowas unterlassen. Bin nicht zurückgeblieben. Wir können uns ganz
normal unterhalten. Ich nehme deine Fachmeinung im Übrigen sehr ernst
und hab alles gelesen.
Du hast gesagt mit einem Schaltregler würde es theoretisch
funktionieren. Spricht bei Kenntnis der Eckdaten etwas dagegen es damit
zu machen? Das man es einfach so nicht macht, wäre für mich keine
adäquate Antwort. Einen Grund zu hören wäre schon wissensförderlich.
Was wäre denn dann eine sehr, sehr günstige (Stand der Technik)
Alternative einen µC am Netz zu betreiben? Den µC.net Artikel hab ich
schon gelesen.
Gast #4748387
So habe ich das nicht gemeint. Glaubst Du denn, ich weiß alles -
oder bilde mir das ein? Nö. Null. Ich wollte Dich nicht beleidigen,
sondern Deine Aufmerksamkeit gewinnen. Ich komme später nochmal kurz
darauf zurück...
Mag sein.
> funktionieren.
Ja. Theoretisch.
> zu machen?
Fast alles.
So. Und da sind wir jetzt. Ich hatte nämlich zuvor gedacht, es läge an
mangelnder Aufmerksamkeit
(und evtl., daß Du irgendwelche Gründe hast, diese Lösung zu
"favorisieren" - beim 1. Post war ich noch recht sicher, daß Du den
Treiber daheim hast, und mangels Bedarf als LED-Versorgung, und dafür
halt Bedarf an µC-Versorgung, unbedingt "ummodeln" willst)
und daß Dir aber eigentlich die Standard-Lösungen, sowas zu versorgen,
klar wären.
Also hättest Du eigentlich diese Frage stellen sollen... ^^
Oder wenn Du auch nur geschrieben hättest: "Weiß günstige Quelle für
LED-Treiber - Verwendung als Versorgung für µC sinnvoll? Und wie nach
Spannungsregelung umzubiegen?"
...oder ähnliches, wär´s mir klar gewesen. Siehst Du, ich war hier
verwirrt. Sowas aber auch... zum Thema:
Ich vermute mal, Du willst kein Schaltnetzteil mit 230V~ - Eingang
bauen. Sonst wär alles klar: In dem Leistungsbereich Flyback-Converter.
(Aufbau sehr simpel, aber trotzdem nicht jedermanns Sache, und ohne
Know-How auch nicht empfehlenswert, primärgetaktete SMPS zu bauen.)
Sehr günstig sind Steckernetzteile zu haben. Am häufigsten dürften die
mit 5VDC (z.B.USB) sein. Welche Spannung braucht Dein Chip? Man könnte
ja auch eines mit 3,3VDC besorgen, oder hinter ein 5VDC einen 3,3V
Spannungsregler (dabei ginge Minimalbeschaltung, also Kondensatoren mit
geringer Kapazität) setzen.
Oder einen 5VA Printtrafo, Gleichrichter, Elko, Spannungsregler - aber
ich glaube, das Steckernetzteil wäre wohl einfacher zu händeln, und bis
auf eventuelle Spannungsregler dahinter schon komplett (also
Netzstecker, Netzkabel, Sicherung, ... ). Also wohl auch dagegen noch
billiger.
Gast #4748388
Ach ja - die Gründe dagegen:
LED-Treiber plus Schaltregler wirklich billiger als Steckernetzteil?
Kaum. Wirkungsgrad? Durch 2 Schaltstufen - wohl ohne
Synchrongleichrichtung - sicher nicht gut. (Spannungsregler, wie gesagt,
nicht möglich. Würde nur in einem sehr begrenzten Lastbereich
funktionieren, und noch dazu bei Lastabwurf kaputtgehen durch
Überspannung.)
Hast Du kein übriges Steckernetzteil mit 5VDC und so ca. 750mA bis 1A?
Ich habe immer noch viele - und werfe oft genug welche weg. Das haben
und machen sicher auch genügend Leute, die Du kennst... ein bißchen
fragen verhilft ungeliebten Altgeräten (kurz vor Entsorgung) zu neuem
Leben.
Gast #4748400
Die meisten Sachen funktionieren nur, wenn man es richtig macht. Also
keine Aufregung.
Eine reale KSQ kommt einer idealen KSQ in der Regel nur in einem
begrenzten Bereich nahe. Die Ausgangsspannung wird also, auch wenn keine
LED parallel zu dem uminösen Stromabzapfer liegt, einen endlichen Wert
einnehmen.
Diesen Wert muss man kennen, damit einem ohne LEDs der Stromabzapfer
nicht um die Ohren fliegt.
Ein ATtiny mit QTouch-Sensor brauch nicht viel Strom (wieviel?) und wenn
die Stromquelle nicht zu klein ist, hat man gute Chancen, dass das bei
der Beleuchtung gar nicht auffällt, insbesondere da die Stromaufnahme
halbwegs konstant ist. Ganz anders kann das mit dem Relais aussehen. Was
soll so ein Unfug? Was spricht gegen eine (stromsparende)
Halbleiterlösung bzw. wo soll der Strom für das Relais herkommen?
Du kannst dich totdiskutieren. Ohne Fakten ufert das aus.
Mit einem Kondensatornetzteil. Aber dafür muss der gesamte Aufbau
absolut berührsicher im Schutzgehäuse stecken.
Gast #4748752
Einer der Gründe, es bisher gar nicht zu erwähnen.
Eventuell ist das auch vom Netzteil geplant - je nach Relais ja möglich.
Wobei sich die möglichen Eigenschaften des Relais ja auch wieder danach
richten, was damit geschaltet werden soll.
Womit wir erneut bei der Notwendigkeit genauer Daten des Gesamtaufbaus
wären.
Wolfgang schrieb:
> und wenn die Stromquelle nicht zu klein ist, hat man gute
> Chancen, dass das bei der Beleuchtung gar nicht auffällt
Was meinst Du damit?
OP #4749066
Ok, ich versuchs nochmal.
Hier herrscht ja ein rauher Umgangston ;)
Ich weiß wie neugierig hier immer alle auf irgendwelche konkreten
Aufbauten und Daten sind und verstehe, dass es andernfalls nur in
Grenzen möglich ist eine bestimmte Spannungsversorgung verwenden zu
können.
Ich dachte hier konkret an eine LED-Lampe (z.B. an der Decke, kann aber
auch eine Schreibtischlampe sein), die einen LED-Treiber oder
Betriebsgerät verbaut hat. Diese würde ich gerne über ein
Touch-Interface steuern. Ich bin momentan noch in der
Brainstorming-Phase.
Bastellösungen mit 5V-Steckernetzteile vom Smartphone etc, wollte ich
nicht verwenden. Ich wollte eine Lösung, die sehr ökonomisch ist
(hinsichtlich Herstellungskosten ->deswegen Synergieeffekt LED-Treiber
als Spannnungsquelle).
Nach dem neusten Erkenntnisstand scheint mir die Lösung aber auch aus
ökonomischer Sicht nicht sehr vorteilhaft zu sein, da  viele
LED-Leuchtmittel den Treiber an Board haben und mit 230V oder 12V direkt
angesteuert werden,
Die Wirkungsgradvorteile eines Schaltnetzteils sind bei dieser Anwendung
wohl nicht erforderlich.
Gibt es denn die Schaltung von 5V-Steckernetzteilen auch als
kommerzieller Produkt ohne Gehäuse irgendwo zu beziehen? Welche
Technologie wird hier eingesetzt?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Lösung mit Spannungsquelle
AC/DC und dahinter ein kleiner LED-Treiberchip sinnvoller ist. Hinter
der Spannungsquelle kommt dann noch ein Regler für den µC
Gast #4749087
> können.
Du bist neugierig auf eine einfache Stromversorgungslösung für deine
Steuerung.
Dann ist es doch nur gerecht, wenn hier jemand neugierig ist, wie deine
LEDs versorgt werden und was das für LEDs sind (Vf, I der Lampe). Es ist
ein Unterschied, ob die einen G10-Sockel mit integrierter, vergossener
Stromversorgung haben oder ob da ein 100W-Strahler mit externem Wandler
für 12V-Anschluss zur Debatte steht (oder was auch immer).
#4749391
Ist es jetzt klar?
Aber immerhin hast Du einige Leute beschäftigt und die Fragen
sollten beantwortet sein...
Auch ist kein einziger Thread mit Minus bewertet worden -
bis jetzt!
#6081289
Gerhard Bauer schrieb:
> Mit dieser Schaltung...
...kommst du 3 Jahre zu spät und löst das Problem nicht.
Wolltest du nur mal deinen Müll hier abkippen ?
Eie Z-Diode (ggf. TL431) wäre die Lösung gewesen, die die gewünschte
Spannung als Durchbruchspannung hat und dabei den Strom aushält, den die
Stromquelle liefert, direkt an die Stromquelle angeschlossen ohne
Vorwiderstand, auf Wunsch aber mit Elko parallel.
Gast #6081345
Hohe Last mit eigener Konstantspannungscharakteristik (ob LED oder aber
Shunt-Regler) macht es in einem bestimmten Bereich einfach, eine m.o.w.
konstante Spannung recht kleiner Leistung abzunehmen, klar.
Aber das ist gar nicht zwingend nötig: Eher würde ich den Treiberstrom
etwas reduzieren (Shunt vergrößern), falls P(KSQ)_max. >> P(wunsch)_max,
und daran dann einen passenden Buck-Boost-Converter klemmen wollen.
Der Wandler kann sich die grade gebrauchte Leistung aus der KSQ nehmen,
seine Eingangsspannung variiert dabei eben so, wie bei Spannungsquellen
der Strom. Noch eine passende Mindestlast an den Ausgang, damit auch
die KSQ eine gewisen Mindestspannung nicht unterschreiten muß. Wer an
gegenseitig motivierte Regelschwingungen denkt, kann noch eine kleine L
von den C_ein schalten.
Sieht wer einen Hinderungsgrund, dann bitte 'raus damit.
Gast #6081446
500mA oder mehr durch eine 4.7Volt Z-diode jagen?
Gute Idee.
Gast #6081710
Timo N. schrieb:
> Kann man z.B. einen Spannungsregler an einer Stromquelle betreiben?
> Das wird doch nicht gehen, oder?
Wo siehst du das Problem. Der Spannungsregler kann allerdings nicht mehr
Strom liefen, als die Stromquelle bereit stellt. Da es im praktischen
Leben keine ideale Stromquelle gibt, hast du zwei Möglichkeiten:
Entweder du lässt die Stromquelle an den Poller laufen (maximale
Spannung) und lässt den Spannungregler damit arbeiten, oder du
verwendest einen aktiven Shunt, der einen Treil des Stromes ableitet.
Gast #6081719
Doch, Parallelregler. Zum Beispiel mit einer Z-Diode.
Die Z-Diode muß aber den Strom der Stromquelle aushalten
Können und die Spannung der Stromquelle im Leerlauf muß
größer sein als die der Z-Diode.
#6081840
Ich hab an allen meinen Selbstbau-LED-Lampen, einen 0815 LM78xx
hängen. Für die Lüfter reichts was da rauskommt, nur bezweifle ich dass
dies auch für µCs etc. geeignet wäre. zB. ein 78L05 der ungekühlt,
rein rechnerisch, ca. 1,2W verheizt... Irgendwann, irgendwann muss ich
da mal ein Oszi dranhängen. :)
Gast #6081876
Harald W. schrieb:
> Laberkopphoch3 schrieb:
> Im Aus-zustand der LEDs dann ein paar Watt verbraten?
> Das ist deine Lösung?
> So wird das millionenfach von der Indusrie mit Kondensatornetzteilen
> gemacht, die ja auch Konstanstromquellen sind.
Eine Lampe oder ein Gerät was im AUS oder Standby mehrere Watt aufnimmt?
Das glaube ich eher nicht das soetwas noch praktiziert wird.
Beispiele?
Gast #6081927
> betreiben?
So lange die Last hinter dem CV Regler kleiner ist als die CC ist alles
okay.
Das gilt aber auch für die CC Quelle.
So lange die Last unter der CC ist.
#6081984
Du kannst an die Stromquelle einen LDO hängen.
Das funktioniert wenn
a) der LDO die maximale Spannung, welche die Stromquelle im Leerlauf
liefert, verträgt
und
b) die Spannung unter Belastung (also mit dem Verbraucher, in dem Falle
die LEDs) hoch genug ist, damit der LDO noch ordentlich arbeiten kann.
Gast #6085372
> Mit dieser Schaltung kann man die Spannung bis ca. 1 V regeln und
> den
> Strom von 0 bis z. B. 3 A. Mit den Stromregler lässt sich
> die Restspannung von ca. 1 V auch bis 0 V regeln.
Als Eingangsspannung geht ein ausgedientes Notebook-Netzteil ca. 16 - 24
V.
Die Ausgangsspannung ist dann ca. 2-3 V niedriger.
Richtig dimensioniert funktioniert das einwandfrei.
