MAC stürzt ab beim verbinden des Arduino Nano
OP #4748125
Guten Abend,
ich habe seit heute das Problem dass beim verbinden der USB Leitung mit
dem MAC, mein MAC abstürzt. Einfach ohne jegliche Vorwarnung, es kommt
eine graue Fehlermeldung dass der MAC abgestürzt ist und startet neu.
Wenn der NANO beim booten dran hängt, fährt er gar nicht erst hoch, es
kommen haufen Fehlermeldungen.
Vor zwei Wochen ging noch alles ohne Probleme. Habe jetzt einen weiteren
NANO getestet -> ebenfalls das selbe Problem.
Ich habe MAC OS SIERRA V 10.12
Das Modul ist ein günstiges aus China ->
http://www.ebay.de/itm/Nano-V3-0-Modul-mit-ATmega328P-5V-Board-16MHz-aufgebaut-Arduino-kompatibel-/252099053034?hash=item3ab24645ea:g:IS8AAOSwPcVVkbAS
Vlt kann mir jemand weiter helfen, das erste mal seit 7 Jahren das mein
Air abgestürzt ist. :O
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Dann mag Dein "MAC" (das schreibt man nicht in Versalien, ein
> "MAC" ist
> eine Netzwerkkarte) die USB-Seriell-Bridge auf Deinem Arduino nicht.
> Wann hast Du das Update auf Sierra durchgeführt?
Oh okay Sorry, da hast du recht. :D Also es geht um ein MacBook Air!
Ich hatte das Update vor 4 Tagen ca gemacht.
Aber ich hatte gestern PySerial und EspTool auf dem MacBook installiert
um die Firmware eines ESP8266 zu flashen. Kann das vlt irgendwie damit
zusammen hängen?
OP
> Aha.
> Hat denn nach dem Update auf Sierra der Kram schon mal funktioniert?
> Sierra ist ein neues Betriebssystem, das natürlich mit neuen Treibern
> daherkommt ... und Apple hat sich in den letzten paar OS-Version
> wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, insbesondere bei der
> USB-Unterstützung.
Ich hatte den NANO vor dem Update ohne Probleme am laufen gehabt.
Vlt sollte ich mal die Treiber neu installieren?!
Sonst hatte ich wie gesagt bis jetzt nie Probleme gehabt. :)
>> USB-Unterstützung.
Fast. Du musst neue Treiber installieren. Und beten das schon wer neue
Treiber gebaut hat.
OP
> Treiber gebaut hat.
Hab sie nochmal installiert! Keine neue Treiber, und funktioniert auch
noch nicht! :(
Hab ihn jetzt per DIAMEX ISP programmiert - kann ihn bis dato nicht mehr
direkt am Mac betreiben. Aber passt auch so...soll ja extern verwendet
werden. :) Trotzdem Mist...
> USB-Unterstützung.
Ich habe Sierra auch noch nicht installiert weil mein Fuji
Dokumentenscanner damit nicht korrekt funktioniert. Das habe ich
zufällig erst durch einen Podcast erfahren, dann hat es die
Updatefunktion des Scanners auch auf dem Bildschirm angezeigt.
Hast Du mal versucht den Nano über einen USB-Hub an den Mac
anzuschließen? Der USB-Hub sollte über eine eigene Stromversorgung
verfügen. Einen Versuch ist es Wert.
Persönliche Seite
Wegstaben V. schrieb:
> Ich traue Apple Rechnern vie zu, aber sowas?
Im Zusammenhang mit Fehlerbeseitigungen an Apple-Produkten gehört leider
das Schwenken von Weihrauch, das Kaufen von Schlangenöl und anderes zum
Geschäft.
Allerdings kann an dem bizarr klingenden Ratschlag auch was dran sein;
Apple hat insbesondere für "El Capitan" die gesamte USB-Unterstützung
des Betriebssystems komplett durchwurstet, was massive Hardwareprobleme
mit sich brachte, die erst mit den ersten paar Updates behoben wurden.
Und da war wohl auch was dabei, daß der Betrieb von "Bus-Powered" Hubs
zu bizarrem Fehlerverhalten führen konnte.
Hier aber kann zunächst nur geraten werden, auf das Update auf "Sierra"
zu verzichten und das letzte Backup einzuspielen, auf dem noch "El
Capitan" verwendet wurde.
