Atmega oder XMega oder ARM?
Gast #4748433
Um eine led blinken zu lassen reichen eine Hand voll diskrete Bauteile
Für komplexe Mathematische Berechnungen ein Rechenzentrum.
Vielleicht solltest du mal definieren was du machen willst.
(Firma: matzetronics) #4748434
Oh, Oh, das wird wieder so ein Flamethread.... Welchen MC du verwendest,
hängt einzig und allein davon ab, was er tun soll.
Ich würde mit einem Tiny eben kein Smartphone bauen und mit einem STM32
oder XMega nicht nur eine LED schalten.
Du solltest also ein Modell wählen, welches die nötige Peripherie,
Rechenleistung und ein brauchbares Entwicklungssystem bietet und dir
preislich entgegenkommt.
Gast #4748437
Bisher habe ich viel mit dem ATm 8 und 128 gemacht. Kleinere Sachen mit
dem 2313. Habe auch auf andere Typen geschaut, so wie die XMega. Die
neueren Prozessor haben viel mehr drin und zu Anfang schwerer zu machen.
Der Umstieg ist wieder was neues, ist klar. Lohnt es sich langsam auf
was neues zu gehen? oder lieber bei den "alten" Typen bleiben bis zum
Abmelden?
Kl
Gast #4748470
> Abmelden?
Ich hab auch ein Problem bzw stehe vor einer Entscheidung:
Ich will mir ein Auto kaufen. Kannst du mir eines empfehlen?
Gast #4748476
Für einfache Sachen, wo 8bit Mikrocontroller ausreichen, würde ich bei
den kleinen 8bit Typen bleiben. Das betraf bislang 100% meiner
Anwendungen.
Wo diese zu klein sind, würde ich einen ARM basierten 32bit Controller
verwenden. Hab ich bisher noch gar nicht gemacht.
Die Xmega versuchen, die Lücke dazwischen zu füllen - kleiner 8bit Kern
mit sehr vielen Peripherie-Funktionen. Ich halte die Chips für
überflüssig. Sie sind teuer und ihre Programmierung ist so Aufwändig, da
kann man gleich auf ARM umsteigen. Die können noch mehr und sind
billiger.
Das ist wie bei diesen High-End Tablets, z.B. dem 900 Euro teuren
Surface Pro 4 - nichts halbes und nichts ganzes. Für typische Tablet
Anwendungen ist es zu groß, zu teuer und zu schwer. Für typische
Büroaufgaben ist es zu klein und es fehlt eine ordentliche Tastatur. Für
die Anwendungen dazwischen eignen sich halb so teure Laptops meist
besser.
> Lohnt es sich langsam auf was neues zu gehen?
Ich denke schon, dass man die 8bit AVR's noch lange einsetzen kann und
sollte, solange sie halt verfügbar sind und nicht noch teurer werden.
Wenn du umsteigst, dann mach es schnell - also direkt auf 32bit ARM. Den
langsamen Übergang über Xmega würde ich nicht gehen. Bei denen befürchte
ich übrigens viel eher Lieferschwierigkeiten, als bei ATtiny85 und
ATmega328P.
Apropos Umsteig: Das ist keine Religion. Du darfst auch 8bit und 32bit
Controller gleichzeitig mögen und sogar miteinander kombinieren!
Persönliche Seite #4748524
Wenn du so fragst, nimm die Atmega.
Ich hab vor 14 Jahren mit AVRs Hobbymäßig angefangen und vor 4 Jahren
mit ARM beruflich. Alles was man mit einem AVR machen kann, kann auch
ein ARM. Umgekehrt nicht. Aber warum nehm ich fürs Hobby weiterhin AVRs?
Weil sie so schön simpel sind und für vieles reichen. Was bei einem AVR
teilweise das komplette Datenblatt ist, ist bei den ARM vom
Dokumentationsumfang her kaum das Inhaltsverzeichnis. Ein Mega8 hat 5
Register zum Einstellen des UARTs, ein STM32F7 gerne >20. Also mehr
Flexibilität, aber auch mehr Fehlerquellen dass was falsch eingestellt
ist. Einfach nur Zeichen zum PC senden kann man mit beiden gleich gut...
Gast #4748548
Klaus schrieb:
> Was könnt ihr empfehlen?
Du wirst für jeden irgendwelche mehr oder weniger fundierten Gründe
finden, die sie für irgendetwas empfehlenswert machen. Empfehlen kann
man alles - ob dir das was nützt, hängt von deinen Anforderungen ab.
Sonst könnte z.B. Atmel seine Palette auf einen Typ reduzieren.
Gast #4748603
Klaus schrieb:
> Welchen Typ sollte man heute nehmen.
Wozu nehmen ?
Um ihn sich mit einer Kette um den Hals zu hängen, um einen
Fernbedienungsempfänger aufzubauen (AVR), um eine CNC Steuerung mit
Display und Touch aufzubauen (ARM) oder um ein Tonstudio durch
Digitalelektronik und digitale Effektbearbeitung zu ersetzen ?
Man entscheidet je nach Anwendungsfall, die Industrie beachtet auch
noch die Kosten.
Gast #4748621
Mit den ARM Cortex-M kannst du schon so ziemlich alles abdecken, von
ganz klein (M0) bis ganz gross (M4-M7). Was sich bei vielen Diskussionen
hier und aus persönlicher Erfahrung auch gezeigt hat: bleib dann bei
einer Familie, also zB STM32 oder LPC. Das komplexe ist nämlich nicht
der µC sondern die Peripherie. Und die ist innerhalb der Familien so
einigermassen einheitlich (es gibt Ausnahmen, an einer habe ich gestern
auch lange gesessen...). Die Datenblätter innerhalb eines Herstellers
sind gleich (schlecht :-)) und findet man sich schneller zurecht.
Ich habe auch mit AVRs angefangen, mache jetzt aber alle Projekte aus
Prinzip mit Cortex-M, am Liebsten mit LPC8xx, 1347, 1769 oder 4088. Das
deckt alles von ganz klein bis gross mit USB und Display und Ethernet
ab. Bei den grossen ist STM auch sehr gut, das Disco ST32F469 oder
ST32F769 mit touchGfx Grafik ist sehr edel und soll mal die Zentrale
Bedienung für ein paar Heimauto Sachen werden. NXP ist leider etwas
teurer, die LPC8xx bekommt noch für ca. 2€, der LPC1347 (mit USB) liegt
nackig aber schon bei 6-7€. Den STM32F103 mit Platinchen bekommt man für
2$ hinterher geworfen.
Als riesigen Vorteil bei den Cortex-M sehe ich die guten und einfachen
Debugmöglichkeiten. Beim LPC ist es LPCLink2 für knappe 20€ oder ein
(neueres LPCXpresso Board mit integriertem LPCLink) und für ST bekommt
man die STLink Clones für ca. 5€.
