System mit 19"-Baugruppenträger und DIN 41612 Steckverbindern - max. Taktraten über die Backplane
Gast #4748439
Ich bin dabei ein spezielles Datenerfassungsystem zu entwerfen.
Dazu soll ein 19"-Baugruppenträger als Gehäuse dienen und dann
Eurokarten mit Steckverbinder nach DIN 41612 eingesetzt werden.
Eine Karte ist die CPU-Karte und die anderen Karten dienen als
Schnittstellenkarten. Es ist ein paralleler Bus über eine passive
Backplane (als PCB) mit 16 Steckplätzen geplant.
Ich muss bestehende Technik für den Bus nutzen: 16 Datenleitungen + 24
Adressleitungen + Steuersignale (R/W, etc.). Alles 5V-TTL.
Was für Taktraten bekomme ich wohl über so eine Backplane hin?
Ich muss aus Kompatibilitätsgründen 4 MHz unterstützen (damit bestehende
Hardware genutzt werden kann), kann aber 8, 16 und 20 MHz vorsehen (die
Karten geben über 2 Bits bei Adressierung ihre Geschwindigkeit an:
00=4MHz, 01=8MHz, 10=16MHz, 11=20MHz).
Ist 20 MHz überhaupt realistisch bei so einer Backplane?
Wenn ich die Backplane entwerfe: gibt es was zu beachten, damit es zu
möglichst wenigen Reflexionen, etc. kommt?
Gast #4748457
Hallo Sascha,
schau Dir mal die VMEbus Spezifikationen an z.B. in Rev. C1 Chap. 6.
Dort sind erprobte Vorgaben nachzulesen. Impedanz kontrollierte
Leitungen, Abschluss auf beiden Seiten aktiv oder passiv, die richtigen
Treiber und Empfänger usw. Der VMEbus war in der ursprünglichen Form für
16MHz und 21 Slots konzipiert, hat auch gut funktioniert. Wenn Du frei
bist in der Signal Belegung würde ich eine käufliche VMEbus Backplane
nehmen. So ein Teil zuverlässig zu entwickeln ist nicht ganz ohne.
LG
Bernd
Gast #4748787
Das passt nicht zusammen. Die vorhandene Hardware kann solche Leitungen
nicht treiben. Der Vorschlag wäre Ok, wenn das komplette System neu
entworfen werden könnte, allerdings wäre dann auch fraglich, ob man
VME-Bus wählen würde.
Georg
Gast #4748815
Und was machen die 4MHz-Karten, wenn auf dem Bus 20 MHz anliegen? Du
kannst ja schlecht alle 50 Signale für bestimmte Karten vorübergehend
unterbrechen, vielleicht theoretisch, aber praktisch viel zu aufwendig,
da könnte man eher komplett neue Hardware entwickeln.
Sascha schrieb:
> die
Das kostet auch Zyklen, wobei sich das nach den langsamsten Karten
richten muss, danach lohnt sich die Umschaltung auf höhere
Geschwindigkeit garnicht mehr. Ich würde das komplett weglassen und ein
schlankes 4Mhz-System aufbauen. Aber wie es aussieht ist es dafür zu
spät, das System ist wohl auf maximale Komplexität designt, da haben
sicher viele ausserordentlich kluge Leute mitgewirkt.
Georg
