[ERLEDIGT] LM567 merkwürdiges Verhalten
OP #4748714
ich brauche mal Hilfe mit dem LM567 Tondecoder....
Ich habe eine kleine Schaltung gemäß dem Datenblatt aufgebaut,
Mittenfrequenz soll 200Khz sein. R1=2K, C1= 1nF.
Eingang ist per 100nF vom Signal (TTL Oszillator) DC mäßig getrennt.
Nun ist es so, daß nach dem Einschalten sich der 567 für 1-2min richtig
verhält, dann aber leuchtet die LED am Ausgang Pin8 ständig, ausser wenn
die Frequenz gerade mal stimmt.
Der TTL-Oszillator "sweeped" zwischen 0 und 300Khz...
Weiss jemand, warum der 567 sich so komisch verhält?
VCC ist 4.8V (USB)
Gruß,
Wolfram
Gast #4748726
> Ich habe eine kleine Schaltung gemäß dem Datenblatt aufgebaut ...
Seltsam: Mit der kleinen Schaltung aus dem Datenblatt habe ich noch nie
Probleme gehabt.
Gast #4748732
Im Datenblatt gibt es keine Schaltung mit LED. Es gäbe Schaltungen, bei
denen das Verhalten richtig ist.
Vielleicht massiv übersteuert ? Der NE567 will ca. 0.3V Eingangssignal.
OP #4748737
ich verstehe es auch nicht, habe damal erfolgreich nen
Gebührenimpuls-Zähler damit gebaut, funzte super.
Das komische ist, wenn ich die Stromversorgung kurz, also 10sek.,
unterbreche, sind die LEDs (2, da ich die Schaltung doppelt aufgebaut
habe) sofort an!
Das Eingangssignal ist absolut sauber.
Ist die Schaltung mehrere Std. aus gewesen, funktioniert sie kurz.
OP #4748797
ja, entweder übersehe ich immer wieder etwas oder.. k.A.
Zu dem Ausgangspin: da der ja nur open Kollektor ist, ist es klar, daß
die LED mit der Kathode zum Ausgang und per Widerstand an +5V gehen
muss.
Muss der Ausgang trotzdem noch zusätzlich nen Pullup bekommen?
Eigentlich nicht, oder?
Gast #4748833
Warum, hängt doch NUR ne LED dran, die braucht doch keinen definierten
Hi-Pegel!
Ich würd nochmals alle Kondensatoren prüfen (Elkos richtig rum
drin....)
Manchmal ist ein Abriss u. neu Aufbau schneller, als wenn immer die
selben Augen suchen :)
OP #4748907
shame on me :-(
Fehler gefunden, anstatt +5V war die VCC an +3.3V.. grrrrr :-)
Habe C1 nun erstmal auf 10+1nF und beim 2. 567 auf 10nF geändert, ergibt
45.45Khz und 50Khz, funktioniert prima!
Sorry für die "Belästigung" am Sonntag!!!
Die Eingänge der beiden 567 sind mit je 100nF an 2 68nF/1600V
Kondensatoren, die später an L+N gehen, verbunden. dazwischen sind noch
2x 1n4148 antiparalell zur Spannungsbegrenzung.
