STM32F4 sprintf Problem
OP #4748817
Ich möchte über die UART Schnittstelle ein paar Daten ausgeben, doch
leider scheint das Programm bei sprintf(str, "Acceleration X: %d",5) zu
hängen, alles andere wird nicht mehr ausgeführt. Anscheinend
funktioniert das mit dem %d nicht, kennt das Problem Jemand? Strings
kann ich sonst problemlos ausgeben. Ich habe das mit dem Debugger
getestet, der Wert von i existiert und es crasht nicht vor sprintf.
int main(void)
  TM_MPU6050_t MPU6050_Data;
  char str[120];
  /* Initialize system */
  SystemInit();
  /* Initialize USART, PB6, PB7*/
  TM_USART_Init(USART1, TM_USART_PinsPack_2, 57600);
  /* Initialize MPU6050 sensor SCL: PA8, SDA: PC9 */
  if (TM_MPU6050_Init(&MPU6050_Data, TM_MPU6050_Device_0, TM_MPU6050_Accelerometer_2G, TM_MPU6050_Gyroscope_2000s) != TM_MPU6050_Result_Ok) {
    /* Display error to user */
    TM_USART_Puts(USART1, "MPU6050 Error\n");
    /* Infinite loop */
    while (1);
  while (1) {
23
    sprintf(str,"Test");
24
    TM_USART_Puts(USART1, str);
25
    for(int i=0;i<8000000;i++); //delay
26
27
    TM_MPU6050_ReadAll(&MPU6050_Data);
28
    int i=MPU6050_Data.Accelerometer_X;
29
    sprintf(str, "Acceleration X: %d",5);
30
31
32
33
34
35
OP #4748877
Ich vermute du meinst diese da, wurde in einem Header mit #define als
_sbrk_r angegeben.
caddr_t _sbrk(int incr)
  extern char end asm("end");
  static char *heap_end;
  char *prev_heap_end;
  if (heap_end == 0)
    heap_end = &end;
  prev_heap_end = heap_end;
  if (heap_end + incr > stack_ptr)
//    write(1, "Heap and stack collision\n", 25);
//    abort();
    errno = ENOMEM;
    return (caddr_t) -1;
  heap_end += incr;
  return (caddr_t) prev_heap_end;
Gast #4749252
Hallo Sebastian,
du musst lernen, das Problem auf das Wesentliche zu reduzieren. Isoliere
dein Problem und analysiere es dann. All die Schleifen die so manchmal
nicht funktionieren(int ist oft nur 2 Byte lang, dann besser uint32_t
nutzen, das stimmt immer) verschleiern doch nur die Problemchen. Ist
deine Senderoutine Interrupt-basierend? Sind die Puffer richtig gesetzt?
Sende am besten erst mal ein Byte und bastle dir dann den String selbst
zusammen. Das hilft beim Verständnis ungemein.
was soll das bewirken? Das funktioniert doch nicht. wo kommt den da die
5 her, wofür ist die gut? Wo ist die Variable?
Gast #4749280
Stromverdichter schrieb:
> Das funktioniert doch nicht. wo kommt den da die 5 her, wofür ist die
Vielleicht geht es um die Reduzierung auf das wesentliche?
Würde auch auf zu kleinen Stack tippen, printf ist da sehr hungrig.
Oder falsches/fehlendes include? Wird alles ohne Warnings übersetzt?
#4749335
Klingt für mich spontan auch nach einem Stack-Überlauf.
Da die STMF4xx Derivate mehrere KB RAM bereitstellen, einfach mal mit
"großzügigen" Werten
_Min_Heap_Size = 0x1000;
_Min_Stack_Size = 0x1000;
in der Linker-Steuerdatei testen. Die Datei ist an der Endung .ld
erkennbar.
OP #4749599
Das war nur zum testen, ich habe das Programm nun mal auf das
wesentliche reduziert, das Versenden von Integer Variablen.
Ich habe die _Min_Heap_Size auf 0x1000 gesetzt, doch leider ohne Erfolg.
Nop schrieb:
> Ich nehme mal an, itoa wäre zu einfach als Lösung, ne?
itoa funktioniert, es wird nur ein bisschen mühsamer alle Sensordaten zu
senden. Mich laust es aber, warum das mit sprintf nicht geht.
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4_discovery.h"
#include "tm_stm32f4_usart.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
  SystemInit();
  char str[120];
  while (1) {
    sprintf(str,"Start");
    sprintf(str, "Test Number: %d",5);
23
24
25
Gast #4749686
> So kann das nicht funktionieren 5 ist keine Integer Variable.
Unsinn, natürlich funktioniert das (gerade getestet). Es muß ein Integer
übergeben werden, und selbstverständlich kann das auch eine Zahl sein.
Gast #4751759
Zum testen könntest du mal
char str[16];
kleiner machen und alternativ das array außerhalb der main global
deklarieren, dann sollte es doch nicht auf dem Stack liegen.
Hoffentlich findest du bald den Fehler, ich bin echt gespannt, wo er
liegt. Den Stack kannst du dir nicht einfach mal mit dem Debugger
anschauen?
OP #4771908
Ich habe alles mögliche probiert, leider immer noch kein Erfolg. Ich
kann auch nicht mit dem Debugger in sprintf rein um zu sehen, was genau
passiert. Auf den Mikrocontrollern ist ja meist eine gekürzte Version
von printf drauf, doch wo kann ich die einsehen/ändern? Es liegt ganz
klar an sprintf und nicht an einer anderen Codezeile, es crasht mir
sogar wenn ich nur ein sprintf in der Hauptschleife habe, aber eben nur
wenn ich noch Werte dem String hinzufügen will.
sprintf("test"); //geht wunderbar
sprintf("test %d",1); //crash
Im Anhang habe ich das Mapfile.
Grüsse Sebastian
Gast #4771920
a) Schau Dir an, ob Du printf oder sprintf verwenden wolltest
b) schalte die Warnmeldungen ein. Alle.
c) RTFM für sprintf. Egal wo, die ersten 2 Absätze reichen, notfalls nur
die Declaration.
wenn nach 2 Minuten noch etwas unklar sein sollte, melde Dich.
Gast #4771932
Da wird aber auch kein sprintf aufgerufen. Der gcc ist mittlerweile so
schlau zu merken, dass dafür ein strcpy(str,"Test"); reicht und sprintf
hier "mit Kanonen nach Spatzen" wäre.
Ich denke das liegt an _sbrk. Das wird bei "sprintf(str,"Test");" nicht
aufgerufen, nur bei "sprintf("test %d",1);"
Was heißt crasht? Was passiert denn wenn du im gecrashten Zustand im
Debugger das Programm unterbrichst? Landest du da im Hardfault oder wo?
Ansonsten die _sbrk mal aus dem Header nehmen und normal mit in das
c-File packen ohne #define. Dann kannst du auch da mal einen Breakpoint
setzen.
OP #4771935
> die Declaration.
Ich habe das hier im Forum nur falsch geschrieben, ich meinte natürlich:
sprintf(str,"test:"); //geht wunderbar
sprintf(str,"test: %d",100); //crash
OP #4771938
Wenn ich den Debugger verwende und in die Funktion gehen will, passiert
einfach nichts und es scheint in einer loop zu hängen.
> setzen.
Werde ich mal probieren, danke.
Gast #4771996
Kannst du denn den Debugger nicht anhalten und dann sehen wo er steht?
Wenn nicht, dann denk mal über ne vernünftige Entwicklungsumgebung nach.
passt den deine Implementierung der syscall.c zum Linkerscript?
Gast #4771997
> Ich komme auch nicht in sprintf(str,"test"); hinein, obwohl dies
> funktioniert.
Das habe ich eben schon versucht zu erklären. Da steht zwar sprintf aber
der Compiler merkt das da keine Parameter übergeben werden und macht ein
strcpy draus. Deshalb brauchst du da auch nicht weiter forschen.
Gast #4772014
Hier noch ein Auszug aus deinem map-File:
LOAD
c:/ac6/systemworkbench/plugins/fr.ac6.mcu.externaltools.arm-none.win32_1
.7.0.201602121829/tools/compiler/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.2.1/armv
7e-m/fpu/crtn.o
                0x20020000                _estack = 0x20020000
                0x00000000                _Min_Heap_Size = 0x0
                0x00000400                _Min_Stack_Size = 0x400
.isr_vector     0x08000000      0x188
ohne Heap wird das halt nichts. Bau mal ein malloc in deinen Code ein.
Das wird dann auch crashen.
OP #4772021
> 7e-m/fpu/crtn.o
Ich habe den Heap und Stack auch schon auf 0x1000 getan, leider kein
Erfolg.
Gast #4772068
Sorry, aber das passt alles nicht zusammen. Wenn du in deiner IDE was an
den Einstellungen drehst muss sich das auch im map-File wieder finden.
Auch die Symbole im Code müssen zum Linkerscript passen. Ich vermute mal
das wurde alles irgendwie zusammen kopiert ohne zu wissen wie es
zusammenhängt. Deshalb nochmal die Frage: Wer hat dir den die syscalls.c
ins src Verzeichnis gezaubert und wie passt die zum Linkerscript? Poste
das Linkerscript oder ein mini-Projekt mal komplett. Im Moment stocherst
du nur im trüben und bist meilenweit von einer systematischen
Fehlersuche entfernt.
Gast #4772087
nimm die syscalls.c mal raus aus deinem Projekt und berichte die
Linkerfehler. Vielleicht hat dir die IDE, das unbekannte Wesen, schon
alles richtig zusammengebaut und du versuchst krampfhaft deine eigenen
Versionen zu linken und gewinnst.
Gast #4772096
> temp schrieb:
>> mach doch mal einen Breakpoint da drauf. Da siehst du wenigstens was
>> passiert.
> Das habe ich probiert, doch ich komme gar nie in _sbrk hinein. Auch wenn
> ich "step in" klicke im debugger für sprintf(...), dann passiert nichts.
> funktioniert.
Bei derart hartnäckigen Problemen hilft Assembler-Level Debugging.
Benutze "stepi" im GDB um jede Instruktion einzeln auszuführen.
Irgendwann wird es dann ja abstürzen/stehen bleiben/Im Fault Handler
landen. Dann siehst du woran es gelegen hat.
Gast #4772198
Ich tippe mal auf eine andere Baustelle. Fpu benutzt und nicht
initialisiert.
Schreib das mal an den Anfang deines Codes:
volatile float f=1.123f;
f/=3.567f;
Wenn es dann schon abschmiert hast du die Ursache.
Gast #4772262
in OpenSTM32 muss da wenn ich das richtig sehe
__FPU_USED=1
definiert sein.
Hier ein Auszug aus der system_stm32f4xx.c
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x00000000;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset PLLCFGR register */
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Disable all interrupts */
24
  RCC->CIR = 0x00000000;
25
26
#if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM)
27
  SystemInit_ExtMemCtl();
28
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */
29
30
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
31
#ifdef VECT_TAB_SRAM
32
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
33
#else
34
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
35
#endif
36
__FPU_PRESENT wird an anderer Stelle automatisch gesetzt wenn
__FPU_USED=1 definiert ist.
Oder kommentier das #if und #endif vor und nach
Full Access */
aus. Bin mir zu 95% sicher dass das dein Problem ist!
