Hallo, gibt es eine Art Interfacestandard schon für DSD-Audio??? Also so wie SPDIF via Toslink oder Coax. Habe bis jetzt nur USB Lösungen gesehen. Danke, Gruß Sascha
Anzeige
DSD Audio Interface ?
Hallo, gibt es eine Art Interfacestandard schon für DSD-Audio??? Also so wie SPDIF via Toslink oder Coax. Habe bis jetzt nur USB Lösungen gesehen. Danke, Gruß Sascha Sascha schrieb: > Habe bis jetzt nur USB Lösungen gesehen. Und wo schließt man die dann an? Meines Erachtens wird DSD nur geräteintern benutzt. Gruß Jobst
Ich war mal in einem Mastering-Studio, welches auch DSD mastert. Ich kann mich noch erinnern, dass das Signal per XLR übertragen wird. Und zwar gemäss seinen Äusserungen pur DSD. D.h. das Signal liesse sich mit einem simplen Tiefpass in ein analoges Signal wandeln.
Hallo, @Rasputin, ja ganz genau, das Problem fängt ja damit an, wenn jitter durch die übertragung hinzukommt. Eine Taktrückgewinnung geht ja nicht im einfachen Sinne, um den Jitter zu eleminieren oder ? Dann muss ja der Stream für links und rechts extra übertragen werden, einen seperaten Takt braucht es eigentlich nicht. Mir scheint die DSD Geschichte etwas unpraktikabel zu sein, zumindest in der Praxis für standalone DAC-Wandler. Bis jetzt halte ich auch noch an der SPDIF Geschichte fest. Aber das Abmischen im Studio wird doch immer noch auf PCM Basis gemacht oder? Da wird doch extra mit einem Converter zwischen DSD und PCM hin und her gerechnet. O.K. das andere ist eine Live Aufnahme in DSD. Samplingraten von 96/192KHz mit 24 oder 32 Bit dürfte auch genügen, denn woher bekomme ich schon Aufnahmen die dieser Qualität überhaupt nachkommen. Ich habe vor einen DAC zu bauen mit 32 Bit und 768KHz aber auch nur intern über Samplerate DSP mit 64 Bit Floating Point. Schwerpunkt sind für mich die internen Filterkurven und keinen I/U Wandler mehr zu benutzen. Gruß Sascha Antwort schreiben |
Anzeige
