Was ist ein Spitzendetektor?
OP #4749266
Hallo ich habe ein Schaltung gefunden wo die nachteile einer
Schottkydiode gezeigt wurden. Dazu wurde eine Schaltung vom
Spitzendetektor genommen und gesagt das man dort keine Schottkydiode
verwenden würde weil dort zu großer Leckstrom ist.
Ich habe jetzt etwas gegoogelt und fand nichts über ein Spitzendetektor
werden sie auch anders genannt?
Meine erste Vermutung ist das es ein Messgerät ist was die Stromspitzen
misst.
#4749279
Ein Spitzendetektor ist ein Gleichrichter aus der Frühzeit der
Elektronik, frage mal Goggle nach "Spitzendiode" und/oder
"Detektorempfänger"...
Wenn Du zu Deiner Frage noch die Schaltung dazupackst, dann bekommst Du
sicher noch bessere Antworten :-)
Viele Grüße,
Uwe
Gast #4749292
Vielleicht ist "Spitzendetektor" auch die Übersetzung von "Peak
Detector". Dann ist damit eine Schaltung zur Erfassung von
Spitzenspannungen gemeint. Dort wird oft ein Kondensator zum Festhalten
des Spitzenwertes verwendet und dann ist es auchgesprochen unproduktiv,
wenn der Leckstrom einer Schottky-Diode das Signal kräftig driften läßt.
Gast #4749311
Nun stellt sich die Frage:
Ist das Bauelement "Spitzendiode" gemeint?
Oder ist die Schaltung "Spitzenwertgleichrichter" gemeint?
Das kann vermutlich nur der TO beantworten. Aber ich tippe mal auf die
Schaltung, so wie er es beschreibt...
Gast #4749326
wolle g. schrieb:
> C. A. Rotwang schrieb:
>> Als Gleichrichter (aka Detektorkristall) wurde ein Pyritkristall
>> verwendet an dem man die Metallspitzen legte, resp. solange kratzte bis
>> sich eine vernünftige Gleichrichterwirkung einstellte.
> Ja, das waren noch Zeiten.
Ja eine Ära ging zu Ende als die bisher zum Empfang von Sinneseindrücken
benutze Technologie der  Kristallkugeln des mystischen Mittelaters auf
die Spitze trieb und so den Spitzen(Kristall)-Empfänger erfand. ;-)
Gast #4749363
Super - eine gezielte Frage, deren Ziel anhand der "ungünstigen
Schottky-Diode" eindeutig zu erkennen ist -  und größtenteils
Blablabla-Selbst-darstellungen. Echt peinlich.
Also, wie schon  Huh (Gast)  schrieb:
Suche nach Peak Detector, oder Spitzenwertgleichrichter.
Für die BLÖDEN:
Einige Schottky-Dioden-Typen wären in alten Dtektorempfängern
ein hervorragender Ersatz für Spitzendioden: Wenn es noch was
auf MW zu detektieren gäbe.
- Aber das haben diese Schlaumeier in ihrer Selbstgefälligkeit
wohl noch garnicht mitbekommen...
#4749535
> Für die BLÖDEN:
Ja, ja - Du bist wie ein Pathaloge, das ist auch der klügste Arzt.
Leider musst Du ja immer warten bis genug Antworten da sind und dann...
ohhhhhhh
PS: Leider hast Du versäumt zu erklären, dass die ersten Spitzendioden
bereits Schottky-Dioden darstellen. Blöd oder?
Gast #4749552
Hast du immer noch nicht verstanden, daß es überhaupt nicht um
Spitzendioden geht, sondern um Spitzenwertgleichrichter (die Schaltung)?
#4749586
Wie ich bereits im ersten Beitrag schrieb ist es HILFREICH, wenn der
Themeneröffner die Schaltung direkt dazugepackt hätte.
Das Video habe ich mir erst heute angesehen. Mit jeder Suchmaschine
findet jeder geneigte Leser auch etwas über einen "Spitzendetektor", zu
dem es auch ein Patent von Philips gibt. (dauert 10 Sekunden bis zum
Ergebnis in deutsch)
Aber darum geht es mir jetzt gerade nicht. Vielmehr frage ich mich,
warum ich blöd bin - nur weil ich nicht den Fragereigen eröffne was denn
tatsächlich gemeint ist.
Und @Erwin: es ging um den Ton, nur mal so - falls Du es immer noch
nicht verstanden hast.
