STM32F437: TIM3 CH3 PWM
Gast #4749813
ich möchte bei einem STM32F437 ein PWM-Signal am Pin PC.8 generieren.
Das ist der Timer TIM3 CH3. Der PCLK1 sollte nach Konfiguration 84 MHz
betragen.
Den Timer konfiguriere ich mit der STD_Periph_Lib wie folgt:
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef        timerTIM3_OCInitStructure;
  /* TIM3 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  /**TIM3 GPIO Configuration
  PC8     ------> TIM3_CH3  */
  /*Configure GPIO pins : PC8 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM3);
  /* Time base configuration for TIM3 */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period        = 10;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler     = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode   = TIM_CounterMode_Up;
23
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
24
25
  /* PWM2 Mode configuration: Channel3 */
26
  timerTIM3_OCInitStructure.TIM_OCMode      = TIM_OCMode_PWM2;
27
  timerTIM3_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
28
  timerTIM3_OCInitStructure.TIM_OCPolarity  = TIM_OCPolarity_Low;
29
  timerTIM3_OCInitStructure.TIM_Pulse       = (uint32_t)5; /* Duty Cycle 50 %  */
30
  TIM_OC3Init(TIM3, &timerTIM3_OCInitStructure);
31
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
32
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
33
  /* TIM3 enable counter */
34
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
Erwarten würde ich jetzt ein PWM-Signal mit einem Takt von 8,4MHz
(84MHz/10) und einem Duty-Cycle von 50%
Raus kommt aber ein Takt von 7,7MHz (der Duty Cylce beträgt akzeptable
ca. 54%).
Wie kann das sein? Was mache ich falsch?
Danke & Grüße
Jochen
Gast #4749845
Diesen Dreck mit der PeriphLibrary kann doch kein halbwegs vernünftiger
Programmierer mögen... (Das nur mal so als einführendes Statement)
PeriphLib verwenden reicht schon :-)
Mach es doch wie jeder normaler Mensch: Datenblatt lesen, verstehen,
Bits setzen, freuen. Eine Sache von 10 Minuten übrigens. Wenn man das
nicht beherrscht, so sollte man kein Mikrocontroller anfassen.
Alternativ kannst du dich natürlich auch mit dieser komischen Lib die
nächsten 2-3 Tage abmühen und im Netz nach schauderhaften Code von
blutigen Anfängern suchen ...
Gast #4749861
Tassilo H. schrieb:
> Der
> Timer zählt dann von 0 bis ARR (inklusive), d.h. ein Wert von 10
> entspricht einer Division durch (ARR+1) = 11; 84MHz/11 = 7.64MHz
Das war auch die Intension meines Beitrages: steht exakt so im RefMan
Der junge Mann wird aber nie selbst Debuggen lernen, wenn ihm die Lösung
so auf dem Silbertablett präsentiert wird...
