Arduino Musik
OP #4749971
ich würde gerne mit einem Arduino, eine Musikdatei abspielen. So etwas
gibt es ja auch schon:
http://www.instructables.com/id/Arduino-Chiptunes/?ALLSTEPS ,allerdings
ist das nicht die Musik, die ich abspielen möchte, welch Wunder. Nun
möchte ich wie in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tUapZ_JdHLE meine eigene Musik
abspielen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die Raw-Datei in eine
Header-Datei umwandeln soll. Denn Google hat nicht mehr den Binary file
to C-style char array converter zum Downloaden:
https://code.google.com/archive/p/bin2h/ . Meine Frage ist jetzt wie
kann ich die Musikdatei in eine Header-Datei umwandeln ?
Gast #4750128
Die Musik im ersten Beitrag auf den Arduino ist doch ein einfaches
Rechtecksignal. Alle paar ms wird die Frequenz geändert. Oder sehe ich
das Falsch? So wie man das in den 80ern gemacht hat.
Da kann man doch keine Raw-Datei für nehmen. Die ist doch viel zu gross,
jedenfalls für normale Arduinos.
Was verstehst du genau unter einer Raw-Datei? Ich kenne das als 16-Bit
CD Abzüge, mit 176 KBytes pro Sekunde.
Was für einen Arduino hast du genau?
OP #4750147
In welchem Format soll ich denn ein Lied abspeichern ?
Ein normales Lied hat im RAW Format hat eine Größe von 4000kb
Ein Arduino Nano hat einen 32000kb Speicherplatz.
Ich habe die Datei als 8-Bit abgespeichert.
Arduino Nano
Gast #4750185
Tobias M. schrieb:
> Ich habe mir jetzt Cygwin heruntergeladen. Was muss ich jetzt im Cygwin
> Terminal eingeben, so dass auch der raw-Datei eine header-Datei wird ?
Du mußt erstmal im Cygwin-Installer (diesen graphischen Paketmanager)
nach "xxd" suchen und das ggf. installieren Wenn das geklappt hat, gib
beim Prompt im Terminal mal "xxd -h" ein, da sollte schonmal was kommen.
Und dann machst Du:
xxd -i inputfile outputfile
Wobei Outputfile fann das C-Headerfile ist. -i wählt bei der
Konvertierung gerade das C-Headerformat an. Das kannst Du dann einfach
in einem geeigneten C-File als include aufnehmen.
Wenn Dein Compiler das nicht von selber erkennt, würde ich das "unsigned
char" am Amfang des Headerfiles noch durch "const unsigned char"
ersetzen, damit das Array auch wirklich im ROM landet und nicht etwa im
RAM.
Gast #4750198
Bei 8bit Auflösung in Mono und 8kHz Samplingfrequenz kann man Frequenzen
bis knapp 4kHz wiedergeben. Vor dem Runtersamplen natürlich durch einen
Tiefpaß jagen (3.5 kHz). Das reicht dann bei 32kB für 4 Sekunden.
Man kann natürlich nach Art der alten Tracker auf dem Heimcomputer auch
verschiedene Töne von vielleicht 100ms Länge aufnehmen und die kreativ
hintereinandersetzen. Zwei Oktaven zu je 8 Tönen wären dann 1.6s
Gesamtlänge, das würde passen.
OP #4750219
Das hat soweit auch geklappt, wenn ich xxd -h ins Terminal eingebe,
kommt auch jede menge.
> Und dann machst Du:
Ich habe den inputfile eigesetzt, allerdings hat er ihn nicht gefunden.
Was kann ich tun, damit das Programm den File findet ?
> RAM.
#4750251
Für den Fall, dass Du mit der von Dir eingeschlagenen Richtung doch
nicht weiterkommen solltest, würde ich Dir zu einem von diesen Dingern
raten.
Die Lieferzeit ist zwar etwas länger, aber für ein Bastelprojekt finde
ich die echt brauchbar und leicht anzusteuern:
http://www.ebay.de/itm/YX5300-UART-Control-Serial-MP3-Music-Player-Module-For-Arduino-AVR-ARM-PIC-MF-/172285756859
http://www.ebay.de/itm/MP3-Musik-Player-UART-Seriell-Schnittstelle-Modul-Mit-1W-Sprecher-Fur-Arduino-GE-/172296440559
Gast #4750334
Ja, sag mal, willst du nun ein Programmierer sein oder nicht?
Zu allererst eines: aus so etwas macht man keine Headerdatei, sondern
eine C-Quelle (also deinemusik.c oder so). Und wenn dir das nicht
gefällt, dann mach eine .inc draus, aber halte Headerfiles (*.h) sauber
und frei von sowas.
Ansonsten schau nach, wie eine .wav aufgebaut ist und schreib dir dafür
ein passendes Tool. Du solltest sowas können, bevor du mit dem
Programmieren von Mikrocontrollern beginnst.
Ist ja auch ganz einfach:
- Sounddatei öffnen und in Puffer schreiben (du willst ja bloß kurze
Stücke haben, gelle)
- eine Zieldatei kreieren und dort erstmal das reinschreiben:
const char name_des_sounds[] =
Dann schreibst du alle deine Samples als Dezimalzahlen mit Komma
dahinter und an passender Stelle (z.B. alle 8 Samples) ein CRLF.
Anschließend schreibst du:
und nochmal ein CRLF in die Datei und schließt diese. Damit hast du
deinen Sound - allerdings unkomprimiert wie er eben in einer .wav
drinsteht.
W.S.
Gast #4750444
Naja Du mußt das xxd-Kommando schon entweder mit absolutem Pfad zum
Inputfile angeben, oder Du wechselst vorher im Terminal in den Ordner,
wo das Inputfile halt ist.
Gast #4750446
Oops. Ich bin es dermaßen gewohnt, Headerdateien zu includieren, daß ich
bei include-file reflexhaft an Headerdateien gedacht hatte.. pfeif
Daher kam das.
OP #4750666
Jim M. schrieb:
> Tobias M. schrieb:
>> Danke, ich habe geschafft eine MP3 Datei in eine Header-Datei
>> umzuwandeln. Es sind über 400 000 Zeilen bei raus gekommen .........
Ich habe es vorher in eine RAW Datei umgewandelt.
> Du hättest die MP3 erst in ein RAW/WAV Format wandeln sollen,
> aber dann wären es noch vieeel mehr Zeilen geworden...
> Das Platzproblem könnte man mit einer SD Karte lösen.
...ja mehr oder weniger
