Welcher Controller als Steuerung bei raspberryPI über GPIO?
Gast #4750007
Ich möchte gerne etwas mit meinen raspberrys herumbasteln.
Leider sind die GPIO-Plätze etwas begrenzt, wodurch ich auf die Idee
kam, vielleicht hierfür eine extra Controller-Platine zu entwickeln.
Ich möchte am raspberry gerne so einige Komponenten anbringen, die ich
dann programmiertechnisch ansprechen und abfragen möchte.
Unter anderem soll bei jedem der raspberry's ein IR-Sender sowie
IR-Empfänger, NFC-Reader, LED's und später vielleicht auch weitere
Komponenten wie Lautsprecher anbringen.
Bloß wie stelle ich das ganze am besten an?
In der Programmierung selbst bin ich ein Genie, in der Elektrotechnik
bin ich aber nicht so sonderlich begabt; kann mir da jemand Tipps zu
geben?
Ich würde gerne eine Controller-Platine entwickeln, an der alle diese
Komponenten angeschlossen werden können, drr Controller selbst soll über
die GPIO-Ports anweisungen und Abfragen durch die Software bekommen.
Nimm den I2C Bus auf dem GPIO und entsprechende ICs, da brauchste keinen
weiteren Controller. Microchip hat z.B. I2C mit 16 Ein- / Ausgängen,
auch temeratur und viele andere Sensoren gibt es direkt mit I2C Ausgang
Warum so umständlich?
Mach einfach mehr GPIOs dran. Wie schon geschrieben: Einfach per I2C
oder SPI entsprechende(n) IO-Expander-Chip(s) anschließen, und den
Linux-Kernel per "echo" in seine i2c-Sysfs-config-Files bekanntmachen.
Fertig.
Keine detaillierte Kenntnis über den I2C-Chip nötig, keine besondere
Anpassung der Applikationen, alles ist fix und fertig im Kernel
vorhanden.
Also sofort verfügbare neue GPIOs, die exakt wie die vorhandenen GPIOs
angesteuert werden können.
Sh hier, "Method 4":
https://www.kernel.org/doc/Documentation/i2c/instantiating-devices
Dauerhaftes Einbinden ginge z.B. über ein DeviceTree-Overlay beim
Booten.
https://www.kernel.org/doc/Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-mcp23s08.txt
Häng einfach einen Arduino über USB dran. Das habe ich bei mir auch
gemacht und der Arduino ist als IR-Empfänger geschaltet.
Damit wandert auch evtl zeitkritische Ansteuerung in den Arduino, was
dort einfacher ist.
Man kann auch mehrere Arduinos anschliessen.
