char String Null im Array verhindern
Gast #4750021
ich möchte eine Reihe AT Befehle in Arrays ablegen.
Wenn ich einfach
char Befehl[] = {"AT+"};
schreibe, erhalte ich im Array
'A','T','+','NULL'
also 4 Bytes.
Die "NULL" stört, weil ja der eigentliche Befehl noch nachfolgend
geschickt wird.
Wie kann ich also mit der geringsten Schreibarbeit verhindern, dass die
'NULL' am Ende mit im Array abgelegt wird?
Funktioniert dieses Vorhaben, wenn ich einfach:
char Befehl[3] = {"AT+"};
definiere und somit den Platz im Array auf meine drei Wunsch-Bytes
reduziere?
> geschickt wird.
dann stört sie aber nicht, denn sie wird nicht versendet. Sonst musst du
dir ja wieder etwas einfallen lassen, damit du die länge der Daten
kennst.
nun, ich lege meine Arrays mit vordefinierten Kommandos ja alle in den
Speicher ab.
Erstens möchte ich nicht, dass bei jedem Befehl in jedem Array diese
NULL mit gespeichert wird.
Zweitens möchte ich nicht, dass sie versendet wird, weil mein Funkmodul
dies ja wieder nicht verstehen würde.
Also möchte ich sie gar nicht erst irgendwo mit ablegen.
> reduziere?
Nein, dann wird die 0 dahinter geschrieben und zerstört das folgende
Byte. Außerdem gibt es Mecker vom Compiler.
Die 0 ist die Terminierung eines Strings in C. Wenn du das verhindern
willst, mußt du dir eine andere Programmiersprache suchen.
sie wird doch gar nicht gesendet. Bei String-Funktionen werden alle
Zeichen bis zur NULL verarbeitet aber nicht die NULL selber.
Wenn du printf verwendest, wird auch keine NULL ausgegeben, obwohl sie
enthalten ist.
Ja, die NULL terminiert einen String.
Mein Funkmodul mit AT-Kommandos will aber keine NULL haben, sondern
genau "AT+KOMMANDO\r"
Der Befehl "AT+KOMMANDO\NULL\r" würde ja schon wieder nicht verstanden
werden.
Das ist aber bei Strings in C so üblich.
Warum sollte die NUL mitversendet werden ?
Das passiert doch nur, wenn du etwas falsch programmierst.
Ein
fputs(Befehl,f)
ein
write(f,Befehl,strlen(Befehl));
sendet auch keine NUL mit
nur ein
fwrite(f,sizeof(Befehl),1,Befehl);
würde sie mitsenden, dann hat du eben falsches programmiert.
Nein, bitte lese ein Grundlagenbuch zu C.
Ein String endet immer mit NULL, gleichzeitig dient diese NULL als
Längenangabe des Strings. Die C-Stringfunktionen "leben" davon.
Wenn Du also zum Versenden Stringfunktionen verwendet ist das so genau
richtig, und die NULL wird nicht mit versendet.
Wenn Du die NULL nicht haben willst: wie erkennst Du dann die Länge des
AT-Befehls? Oder verwendest Du (zufällig) nur 3-Byte-Befehle?
Wird die NULL bei einer "normalen" Uart-Verbindung tatsächlich nicht
gesendet, auch dann nicht wenn sie Bestandteil des Stringarrays ist,
welches man an die Funktion übergibt?
wenn man die richtigen Funktionen verwendet: ja
Kleine Pingeligkeit: NULL ist ein Makro für Null-*Pointer*. Die 0 im
letzten char ist eine "echte" 0, d.h. der Integer-Wert 0 (kein
Pointer!). Daher ist es etwas ungeschickt, hier NULL zu schreiben. Würde
man im Code hier explizit NULL verwenden, können sich u.U. auch Probleme
ergeben.
da niemand hier wissen kann, welche Funktionen du zum Senden benutzt,
ist eine sinnvolle Antwort eigentlich nicht möglich...
Moderator Persönliche Seite
Das ist ziemlich unsinnig. Ein Array, welches kein weiteres Zeichen
aufnehmen kann, und (vermutlich) auch nicht modifiziert werden soll,
braucht überhaupt nicht im RAM zu liegen, sondern belegt nur Platz.
Welchen µC nutzt Du? Zeig doch mal die Verwendung von Befehl[]. Das kann
man bestimmt auch anders schreiben...
Ja, das funktioniert und es gibt auch keinen Mecker vom Compiler, weil
das in C ausdrücklich so definiert ist, dass in diesem speziellen Fall
(Größe des Arrays == Länge des Strings) das Speichern des NUL-Bytes (Ja,
es heisst NUL mit einem L bzw. '\0' und nicht NULL) unterbleibt.
Aber dann kommt es stark darauf an, was Du mit Befehl[] macht. strcpy()
und Co. sind dann jedenfalls nicht mehr anwendbar. Befehl[] ist dann nur
noch ein Array und kein C-String mehr.
Also: Zeig bitte die Verwendung. Darauf kommt es an.
Array schrieb:
> Hallo,
> Wenn ich einfach
> 'A','T','+','NULL'
> also 4 Bytes.
nicht 'NULL', sondern '\0'. Mit NULL hat das überhaupt nichts zu tun.
> reduziere?
Ja, das geht in C (nicht allerdings in C++). Du kannst dann aber keine
Standard-String-Funktionen mehr nutzen, weil die auf die 0 am Ende
angewiesen sind, um die Länge zu ermitteln. Du musst also alles mit
eigenen Funktionen machen und dir die Länge irgendwie separat merken.
Ja, genau. Das heißt, es wird alles vor der 0 als Teil des
Stringinhalts verarbeitet, die 0 aber nicht. Sie ist nur der Marker,
dass der eigentliche Inhalt bis ein Zeichen vor der 0 geht.
Das hängt von deiner Funktion ab, aber wenn das eine ist, die für
Stringhandling ausgelegt ist, dann schickt das \0 nicht mit. Wenn nicht,
musst du aber eh irgendwo explizit die Länge des Arrays angeben. Dann
kannst du auch einfach die Länge ohne das \0 angeben.
Dafür ist das \0 ja da: Damit die Stringfunktionen wissen, wo der String
zu ende ist. Lässt du das weg, können sie die Länge nicht mehr daraus
ermitteln.
Wer so rumtönt, sollte sich erstmal selbst mit den Grundlagen
beschäftigen.
macht genau das, was er sich vorstellt. Es ergibt einen String ohne das
abschließende \0.
so würde ich das aufbauen:
char AT_Command[]={"AT+"};
char AT_Restart[]={"RST"};
... weitere AT-Befehle.
Das eigentliche Modul möchte "AT+RST" empfangen.
> Und welchen Vorteil hätte die? Das Ende bzw. die Länge von Strings
müsste sie sich auch irgendwie merken. Speicherplatz spart das nicht.
Eine eigene Stringklasse mit der Laenge separat duerfte dann die Null
als gueltigen Character enthalten, auch mehrfach.
Ja, manche moegen das Missbrauch nennen und auf andere Strukturen
verweisen. Dann nennt man's eben anders.
Persönliche Seite
Dürfte sie, aber ... wozu braucht man das?
Wenn man es einfach Bytearray nennt ... ist's weder was neues noch was
verwirrendes.
Um aber einem Modem AT-Kommandos zu senden, ist die Idee reichlich
bizarr, hier auf Strings zu verzichten.
Du kannst da sogar zwei Aufrufe zum Senden machen. Du musst nicht erst
einen neuen String zusammen basteln.
Peter II schrieb:
> Wie sendest du denn deine Daten?
Frank M. schrieb:
> Dann zeig endlich den Aufruf, wie Du das dem Modul sendest!
Bis dahin ist eine weitere Diskussion wohl überflüssig ...
@A-rray
Die str-Befehle basieren auf 0-Terminierten Zeichenketten. Das ist
sozusagen "eingebaut".
Der Befehl strcat () z.B., kopiert alles EXCLUSIVE" der angehängten
Null. Hängt aber die Null, zur weiteren Verwendung, hinten an.
Der Glaube, das Weglassen der angehängten Null, würde Platz sparen, ist
ebenfalls Unsinn.
"Zeichenkette Eins" und "Zeichenkette Sieben" benötigen für jede Ausgabe
oder Bearbeitung eine Längenkonstante. Also die Konstanten 17 und 19.
Oder einen Algorithmus, der alles bis zur angehängten Null ausgibt.
Ersparnis = Null; Fehlerwahrscheinlichkeit maximal.
Darüber hinaus haust Du Dir die Finger wund, wenn Du
statt: "Zeichenkette Eins"
'Z','e','i','c','h','e','n','k','e','t','t','e',' ','E','i','n','s'; als
normal ansiehst. Und die Länge überall mit mitschleppst.
Also, was Du vorhast geht, ist aber schlicht und einfach Krampf.
Und wie auch meine Vorgänger bereits gefragt haben: Was soll das Ganze?
mmm., vielleicht lieber so:
const char * const AT_Command="AT+";
const char * const AT_Restart="RST";
void sendCommand(const char *p1, const char *p2, const char *p3)
   if(p1) {while(*p1) {SendByte(*p1++);}}
   if(p2) {while(*p2) {SendByte(*p2++);}}
   if(p3) {while(*p3) {SendByte(*p3++);}}
    sendCommand(AT_Command, AT_Restart, 0);
kein schöner Code, sicher voller Schreibfehler, aber ein Beispiel für
0-Terminierung und damit Du beschreiben kannst, was Du eigentlich
möchtest.
Die je 2 const zeigen übrigens (wie von anderen angemerkt) dass hier
garkein RAM belegt werden braucht.
...ok, danke für die vielen Antworten. Werde also erstmal die
vorgegebene \0 verwenden. Macht viele gegebene Funktionen besser
verwendbar.
Eine Frage noch:
char Array[]={"x"}
Wenn ich die Funktion sizeof(Array) verwende, dann müsste sie mir als
Ergebnis "2" zurückgeben, richtig?
Wobei es Du sizeof oder strlen meist nicht brauchst. Bei Strings oder
Streams ist ein for i oder ein memcpy selten sinnvoll.
