Wie mache ich PVD ( programmable voltage detector ) interrupt funktioniert ?
Gast #4750104
hallo forum,
Ich will bei stromabschaltung eine Datei zum flash von STM32F103
speichern
dafür richte ich PVD ( programmable voltage detector ) interrupt
folgende Weise ein.
aber ich kann PVD interrupt nicht feuern
Ich schalte eine LED durch ein Portpin ein im PVD interrupt, aber die
LED leuchtet nicht auch für kurze zeit - bis die kapazitoren leeren
die flash speicher routinen habe ich im anderen Program getestet kein
problem
wer kann weiter helfen ? danke im voraus
hier sind die Kodierung
==========================0============================
main(){
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 6;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);}
EXTI16init();
  FLASH_Unlock();
  EE_Init();
    EEread_params();
/* Configure the PVD Level to 2.9V */
        PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V9);
  /* Enable the PVD Output */
        PWR_PVDCmd(ENABLE);
void EXTI16init(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* Configure EXTI Line16(PVD Output) to generate an interrupt on
rising and
     falling edges */
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void PVD_IRQHandler(void)
    EXTI_ClearFlag(EXTI_Line16);
    EEsave_param();
    while (1){Delay(100);IWDG_ReloadCounter();}
nein nicht "EXTI trigger rising" sondern "falling"
ich will bei strom"ab"schaltung speichern
die bypass kapazitoren haben genug energie um die uC beim
speichervorgang mit strom zu versorgen
flash speichern dauert nur 10 - 20 mikrosekunden
mein problem ist dass die interrupt nicht feuert
speichern ist nicht die wichtigste problem
Moin,
welchen Wert hat NVIC_SetPriorityGrouping?
Ich frage weil vielleicht dadurch das
Probleme machen könnte.
Kannst NVIC_IRQChannelSubPriority zur Probe ja mal auf 0 setzen.
Michael K. schrieb:
> Das EXTI-Signal wird bei unterschreiten der Spannung hochgezogen
> und
> damit der Interrupt ausgelöst, deshalb die steigende Flanke. Wenn Du es
> besser weißt ... bitte :)
du hast recht
mit "Rising" hat es funtioniert
danke
