Übersicht Eigenschaften MSP430 Chips
Gast #4750455
ich habe ein TI Launchpad für das ich mir einen Mikrocontroller kaufen
möchte. Die Frage ist nur welcher.
Ich bin ein bisschen überfordert mit der Fülle an verschiedenen µC in
der MSP430 Familie.
Gibt es irgendwo eine Übersicht wo ich nachlesen kann worin die
Unterschiede zwischen all den Chips bestehen?
Habe schon gegoogelt und im Datenblatt nachgesehen aber nichts finden
können.
Vielen Dank,
Lukas
Jeder Controller hat seine Eigenschaften die im jeweiligen Datenblatt
stehen, hilfreich bei der Eingrenzung kann die Suchfunktion von
Distributoren wie digikey sein.
Üblicherweise gibt es immer mehrere Chips in einer Familie, die ein
gemeinsames Datenblatt haben; und dort findet man eine Übersicht über
die Unterschiede (innerhalb einer Familie meist nur Flash/RAM/ADC).
In der Liste der 43 kompatiblen µCs auf
http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2 ist die jeweilige Familie genannt.
Der mitgelieferte G2553 ist schon der dickste. Einen anderen brauchst du
nur, wenn du in großen Stückzahlen Geld sparen musst.
Persönliche Seite
Deswegen steckt der ja auch in dieser "Booster"-Platine, die man
huckepack auf das Launchpad draufstecken kann.
Obendrein kann man die SBW-Verbindung des Lauchpads auch über ein
(kurzes) Kabel zu einer Platine führen, auf der der jeweils gewünschte
Controller verbaut ist.
Allerdings ist die Firmware des Launchpads kastriert, obwohl die
Hardware bis auf ein paar fehlende Treiber für den
4-Draht-JTAG-Anschluss identisch ist mit der des MSP-FET430UIF, kann das
Launchpad nur einige ausgesuchte MSP430-Varianten programmieren, den
'G2755 beispielsweise unterstützt es nicht.
Rufus Τ. F. schrieb:
> [...] kann das
Gibt es irgendwo eine Übersicht der mit dem Launchpad programmierbarer
MSPs? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit dem G2955 funktioniert
hat.
@Lukas,
hier gibt es eine Übersicht sowohl der Familien (G, F, FR) als auch
einzelner Chips:
http://www.ti.com/lit/sg/slab034ad/slab034ad.pdf
>> MSPs?
> In den Abschnitten 4.7 und 4.8 des MSP-EXP430G2-Handbuchs.
Der folgende Satz im erwähnten Abschnitt erweckt den Eindruck, dass mit
Kompatibilität /Pin/kompatibilität gemeint ist. Würde man die RST- und
TEST-Pins des Launchpads mit einem dort nicht gelisteten MSP in
SMD-Bauweise verbinden, könnte man ihn vermutlich auch programmieren.
> TI offers several MSP430 MCUs in a PDIP package that are compatible
> with this LaunchPad development kit.
Persönliche Seite
J. W. schrieb:
> Würde man die RST- und TEST-Pins des Launchpads mit einem dort nicht
> gelisteten MSP in SMD-Bauweise verbinden, könnte man ihn vermutlich auch
> programmieren.
Wie ich schon weiter oben ausführte, funktioniert das eben nicht, die
Firmware im 'F1612 auf dem Launchpad ist gegenüber der Firmware des
alten MSP-FET430UIF kastriert, obwohl die Hardware weitestgehend
identisch ist.
Genügend "kriminelle" Energie vorausgesetzt, könnte man sicherlich
versuchen, die Firmware des MSP-FET430UIF auf den 'F1612 des Launchpads
zu übertragen, aber ob der Aufwand lohnt ...
Neuere Launchpads enthalten den "ez-FET lite", der von TI als Open
Source veröffentlicht wurde:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ-FET_lite
