Aus der Bedinungsanleitung eines USB-Oszis:
1 | |
2 | |
3 | |
Hä? Was ist damit gemeint?
Anzeige
Bitte um Übersetzung: deutsch - deutsch
Hä? Was ist damit gemeint? das ist wohl aus dem Englischen: must not heißt richtig darf nicht! derich schrieb: > Hä? Was ist damit gemeint? Übersetze es zurück ins Englische, danach ins Chinesische, dann wieder ins Deutsche. Wenn der zweite Schritt nicht klappt, dann reicht oft auch schon Deutsch-Englisch-Deutsch... "Die Kanäle sollten eine gemeinsame Masse im Messbetrieb verwenden. --> "The channels should use a common ground..." --> das "should" heißt hier eigentlich "müssen". "Um Kurzschlüsse zu verhindern, müssen die Massekontakte der Tastköpfe nicht mit verschiedenen nicht-isolierten DCPegeln verbunden werden." --> "To avoid short circuits the ground clips must not be connected..." --> "must not" heißt (wie schon erwähnt) "dürfen nicht". > Hä? Was ist damit gemeint? Letzlich nur, dass die Kanäle des Messgerät eine gemeinsame Masse haben. Und wenn man die Masseclips an beliebige Stellen im Messobjekt klemmt, dann gibts ab der zweiten Masseklemme einen Kurzschluss. Das ist aber sowieso bei >99,5% aller Oszilloskope und bei allen Logikanalyzern so. Nur ganz wenige Oszilloskope haben potentialfreie Messeingänge. Hier mal zum Vergleich: must not: http://www.dict.cc/?s=must+not must: http://www.dict.cc/?s=must may not: http://www.dict.cc/?s=may+not may: http://www.dict.cc/?s=may should not: http://www.dict.cc/?s=should+not should: http://www.dict.cc/?s=should has to: http://www.dict.cc has to be: has to be/?s=has+to need to: http://www.dict.cc/?s=need+to need: http://www.dict.cc/?s=need derich schrieb: > Hä? Was ist damit gemeint? Die Masseanschlüsse der Kanäle sind im Oszie verbunden, hängst Du sie an unterschiedliche Potentiale, fließt Strom -> Kurzschluss. Copyrightvermerk in einem vielfach kopierten Buch: "...may not be copied..." handschriftlich darüber "may not but will" das war auch bereits kopiert derich schrieb: > ... Bedinungsanleitung ... Bitte um Übersetzung: deutsch - deutsch ;) Hätte vielleicht "may not or may be copied" heißen sollen? Wird möglicherweise nicht kopiert, möglicherweise doch. Antwort schreiben |
Anzeige
