Innenwiderstand von LI-Ionen Batterie abhängig von Strom
Moderator Persönliche Seite #4750900
Tim schrieb:
> ob der Innenwiderstand einer Li-Ionen Batterie abhängig von der
> Stromhöhe ist?
Ja, natürlich.  Der Innenwiderstand ist eine reine Gedankengröße, die
grob die bei Belastung abnehmende Spannung einer Spannungsquelle
modellieren soll.  Bei einer elektrochemischen Spannungsquelle ist
dieser aber alles andere als ein ohmscher Widerstand.
Gast #4751113
Bei einer Li Ionen Batterie, ist dies natürlich ein komplexer
Widerstand. Aber wurden hierzu Versuche bzw Messungen gemacht, inwiefern
sich dieser ändert, wenn sich die Stromhöhe ändert?
Moderator Persönliche Seite #4751130
> Widerstand.
Blindanteile darin dürften sich weitgehend in Grenzen halten.
Naja, in dem Moment, wo du über unterschiedliche Belastungen oder
Ladezustände nachdenkst, kannst du das Modell „Widerstand“ eigentlich
begraben.  Man schaut sich dann besser die Entladekennlinien an, die
geben die Zusammenhänge besser wieder als ein Widerstandsmodell.
Gast #4751135
Die Frage ist ob sich eine Masterarbeit,
über eine Messung des Innenwiderstandes einer Li-Ionen Batterie in
Abhängigkeit des Stroms lohnen könnte.
Im Internet finde ich leider keine richtigen Messungen bzw. Arbeiten die
zeigen ob das Thema interessant oder obsolet wäre.
Habt ihr da mehr Informationen?
Gast #4751155
Naja sowas ist absoluter Standard beim Test von Zellen...in jedem
Datenblatt sind solche Diagramme enthalten.
Abhängig davon was dein Thema ist, sollte man sowas machen. Komm aber
nicht auf die Idee da mehr als 1ne Seite zu in die Arbeit zu schreiben
.... real sind es 5-10min Arbeit für einfache Messungen oder 1Tag
automatisiert...
Gast #4751161
Besonders verschlissene Zellen haben alles andere als einen linearen
Innenwiderstand.
Große Ströme verursachen auch Erwärmung, was wiederum den
Innenwiderstand ändert...genaugenommen ist an nem Akku nichts auch nur
im Entferntesten eine Konstante.
Aber es würde mich wundern, wenn das nicht schon genauer erforscht
worden wäre.
Gast #4751177
Leider werden Themen die mehr Aufsehen erregen veröffentlich, wie
Innenwiderstand abhängig von der Temperatur oder Leistung etc.
In diesem Fall wäre die Arbeit Basis für eine Simulation der Li Ionen
Batterie. Der Innenwiderstand sollte daher durch Messungen beschrieben
werden auch wenn er nich linear ist.
Kennt ihr eine Arbeit, die zeigt dass sich der Innenwiderstand nicht
linear zum Strom verhält, damit ich zeigen kann dass sich die Arbeit
lohnt?!
Persönliche Seite #4755695
> lohnt?!
Üblicherweise findet man in den DB eine Konstantstromentladekurve, aus
der sich der ladezustandsabhängige Innenwiderstand berechnen läßt.
Eine Arbeit, die zu einem parametrisierbaren Modell führt, wäre schon
interessant. Dann aber bitte mehr: Alterung, Temperatur usw.
Zeitlich könnte das eng werden.
