Qualität CAN Signal
Gast #4750989
Guten Tag,
Ich möchte gerne die Qualität eines Can Signals bewerten und hab es dazu
mit meinem Osilloskop aufgezeichnet.
Auf was muss ich denn da schauen.
Was sagt mir ob es gut oder schlecht ist?
Bild habe ich angefügt
Danke für eure Hilfe
Gast #4751028
Hallo du kannst Folgendes bewerten:
1. Flankensteilheit
2. Nutzen/Rauschverhältnis
3. Störspannungsabstand / Differnzsignal (Spannnungsverhältnis CAN High
vs CAN Low)
4. Signalreflexionen (Indiz für falsch angepasste Terminierung)
5. auf den höhren Ebenen: Anzahl der Errorframes
Genaue Angaben findest du in der CAN Spec (z.B. CAN2.0A von Bosch) unter
Test of Physical Layer und den Test of Logical Layer.
Gast #4751036
such mal unter dem Begriff "Signalintegrität". In der Regel schaust du
nach korrekten Amplitudenpegeln, Anstiegszeiten und Bitbreiten.
Wenn das alles passt, dann schau dir noch das letzte markante Bit an.
Sieht es etwas anders aus, muss aber nichts heißen.
Gast #4751052
Okay danke für die Infos und Links, werde mir das mal anschauen.
Ja das Ende ist komisch, geht entweder höher oder niedriger.
Mein Oszi hätte ja eine Decoder Funktion aber leider stell ich die
entweder falsch ein oder das Signal ist zu schlecht. Wie lese ich denn
am reinen pegelverlauf das Signal aus? Also woher weiß ich wie breit ein
Bit ist , um es jetzt auf dem Oszi selbst auslesen zu können ?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4751459
Und warum sollte das komisch sein? Wenn Du Dich auch nur ansatzweise mit
dem CAN Physical Layer und der Struktur der CAN-Nachrichten vertraut
gemacht hättest, würde Dir sofort eine passende Erklärung einfallen.
Aber offenbar hältst Du es ja nicht für nötig, Dich mit den Grundlagen
zu beschäftigen.
In diesem Fall nützt auch die tollste Protokolldecoderfunktion nichts.
> Wie lese ich denn
Wie bitte? Du stellst doch am Oszilloskop selbst die Horizontalablenkung
ein? Und da es sich ja offenbar um ein einigermaßen modernes
Digitaloszilloskop handelt, wird es vermutlich auch die Skalenfaktoren
anzeigen. Der Rest ist Grundschulmathematik.
