Schnelleinsteig ESP8266
OP #4751074
Hallo Zusammen,
ich möchte Informationen von Bewegungsmeldern:
https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf zu einem Linux-Server
schicken.
Da Kabelverlegung räumlich nicht möglich ist möchte ich das vorhandene
WLAN nutzen.
Mir erscheint das ESP8266
(https://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266) hierfür ideal.
Da ich alles andere schon liegen habe, möchte ich nicht so lange mit der
Bestellung warten und würde gern 1-2 Fragen stellen die ggf. darauf
schließen lassen das ich mich damit noch nicht soooo intensief
beschäftig haben.
1. Es gibt verschiedene Modelle. Ich benötige max. 3 digitale IOs (max.
3 Bewegungsmelder pro einsatzort). Kann man ein Model empfehlen?
2. Programmiert werden die über UART. Hab ich noch nicht gemacht (kurz
eingelesen...seriel...). Kann mir jemand ein USB-Device empfehen, dass
ich an einem Linux Rechner verwenden kann?
3. VCC ist 3,3V. Der Bewegungsmelder hat VCC 5V aber TTL 3,3V. Also
würde ich ein 5V Netzteil verwenden. Zum reduzieren auf 3,3V fällt mir
gerade nur ein Variabler Spannungsregler (der aber auch nen bisschen
wiederstandbeschaltung braucht) oder stumpf 2-3 Dioden davor hängen
ein... Wie machen das den leute mit mehr Erfahrung? Z-Diode +
Wiederstand weil das Ding schluckt fast nix? Oder gibt es sowas feines
wie einen "7803,3"?
Vielen Dank.
Gruß Uwe
#4751095
Was genau meinst Du mit "ein Model"? Ein bestimmtes ESP8266-Modul?
In meinen Augen ist das "ESP-12F"-Modul derzeit das ESP8266-basierte
Module schlechthin: Unschlagbar günstig (bei Ali ab ca. 1,55 Euro), mit
seinen 4MB-Flashspeicher hat es mehr als genug Speicherplatz (mir ist
jedenfalls kein anderes Standard-Modul mit noch mehr Flash-Speicher
bekannt), und meines Wissens nach gibt es auch kein anderes Modul, das
mehr Pins herausführt (auch wenn es eher problematisch ist, die
zusätzlich herausgeführten Pins des ESP-12-Moduls tatsächlich zu
nutzen).
Für den Einstieg in die ESP8266-Welt würde ich allerdings (zusätzlich)
dringend ein "NodeMCU DevKit" oder ein "Witty Board" empfehlen. Die
kosten bei unserem Lieblings-Chinesen Ali ca. 2,50-3,50 Euro, hier
direkt in Deutschland vermutlich etwas mehr - aber für den Einstieg ist
das definitiv am einfachsten. Auf beiden genannten Boards wird das oben
erwähnte "ESP-12"-Modul verwendet; im Grunde sind das einfach
minimalistische Boards, die ein ESP-12-Modul mit einem
USB-Seriell-Wandler auf einer kleinen Platine vereinen.
Ich benutze ebenfalls Linux; Im Grunde kannst Du fast jeden beliebigen
USB-UART-Wandler verwenden. Du solltest nur sicherstellen, dass sowohl
RTS als auch DTS-Signale bequem herausgeführt sind, und der Wandler für
3.3V-Pegel geeignet ist.
> wie einen "7803,3"?
Ja, typischerweise wird dafür ein Festspannungsregler verwendet;
üblicherweise der LD1117-33/AMS1117-33. Die scheinen so mit am
günstigsten zu sein.
Gast #4751158
Ich würde das NodeMCU Devboard v1 empfehlen (das 0.9 geht auch, belegt
aber die volle Breite eines Steckbretts).
Ist günstig und hat schon alles drauf um per USB programmiert zu werden.
Ìnklusive Stromversorgung von USB.
Programmierung von Linux aus war bei mir hakelig, mehrere ESP wollten
danach nicht mehr booten. Programmieren ließen die sich allerdings noch.
Woran das jetzt genau lag, kann ich nicht sagen.
#4751168
Noch eine kleine Ergänzung zum USB-UART-Wandler:
Ich persönlich benutze derzeit üblicherweise das in folgendem Angebot zu
sehende Modell:
https://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-...
Das funktioniert unter Linux definitiv. Evtl. wäre dieses Modell hier
aber noch besser geeignet:
https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konvert...
Da kann man offenbar per Jumper zwischen 3.3 und 5 Volt umschalten; beim
zuvor genannten Modell muss man das stattdessen per Lötbrücke
einstellen.
#4751178
hier laufen inzwischen 3 Versionenh ESP8266 mit HC-SR501 mehr oder
weniger als Test.
Aktuelle Minimalversion: HC-SR501 komplett mit 3,3V, also
Spannungsregelr runter und Brücke vom Lötstift zu Our des Reglers.
Ausgang des PIR an CH_EN des ESP. PIR bei mir auf Haltezeit ca. 1:40min,
nicht nachtriggerbar.
PIS schaltet ESP ein, Connect ins WLAN (feste IP usw. um Zeit zu
sparen).
Connect MQTT zum Broker, als Message nur die aktuell gemessene
Betriebsspannung.
Den Rest (nachtriggern usw.) erledigt FHEM und Mosquitto auf einem
RasPi.
Der Watchdog dort steht af 2:00min, da u.a. Licht damit geschaltet wird,
paßt es so erstmal für mich.
Betriebsspannung 2x AAA-Zelle. Der ESP ist unter 1s aktiv.
Natürlich kann man statt MQTT auch ein anderes Protokoll nehmen,
verlängert evtl. die nötige Aktiv-Zeit usw.
Ich werde es jetzt mal mit Pollins LiFePO4-Zellen für 3,95 testen, da
ist die Spannungslage ideal und die sind pflegeleicht.
Die beiden anderen PIR laufen mit LiIO-Zelle und MCP1703 als Regler.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4751577
Lithium Zellen liefern (wenn voll) zu viel Spannung. Also brauchst du
einen Spannungsregler. Aber dann liefern die Lithium Zellen wiederum zu
wenig Spannung, wenn sie nur noch halb voll sind.
Ist eine ganz ungünstige Kombination. Nimm lieber vier NiMh Zellen und
einen Low-Drop Spannungsregler. Oder drei NiMh Zellen ohne
Spannungsregler.
#4751608
Spätestens bei 3,3V ist LiIO effektiv leer, die Restkapazität zumindest
unter 15%.
Die MCP1703 haben ein recht kleinen DropUp und der fällt auch ab, wenn
Uin nicht mehr zum regeln reicht.
Die ESP8266 laufen offiziell mit 3.0 - 3.6V, praktisch ab ca. 2,7V
stabil.
> Spannungsregler.
Drei NiMh haben rund rund 1,4V wenn voll geladen, macht also 4,2V. Geht
ohne Regler nicht. Entladeende ist 1V oder etwas drunter, ist letztlich
also ungünstiger mit Regler als LiIO. 4 Zellen sind mehr Platz und
schlechterer Wirkungsgrad, da mehr am Regler verbraucht wird.
Der PIR mit den 2x Billig-AAA-Primärzellen läuft jetzt seit 26.
September, mehr so zum Spaß. ;) Spannung im Moment 2,88V.
Auslösung vielleicht so 20x am Tag.
Gruß aus Berlin
Michael
#4751658
G. H. schrieb:
> sieh dir doch mal das Projekt an ...
> http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=11&t=4458
irgendwie vermisse ich was zu seiner Spannungsversorgung.
Zumindest bei den üblichen PIR ist zusätzliche Beschaltung zur
Selbsthatung über ein GPIO Luxus. Die China-PIR lassen sich sowei nich
auf sehr kurze Haltezeiten einstellen, 3-5s ist das Minimum. Und nach
rund 1 Sekunde schläft der ESP bei mir ohnehin wieder...
Gruß aus Berlin
Michael
#4751781
@Joachim Ich kann dein Link nicht öffnen.
Macht der auch ein Auto-Reset mitn ESP 8266?
Meiner zieht nämlich nur bis 2.2V-2.4V herunter
und das reicht fürn RESET scheinbar nicht ...
> die Restkapazität zumindest unter 15%.
Hast du das überprüft?
Von 3.3V bis 3.0V dürften wirklich so um die 10-15% (aus 90-95%) sein.
Aber Panasonic gibt für seine Zellen 2.5-2.8V (Schluss-) Spannung an.
Hat das sonst jemand überprüft?
Freundliche Grüße,
Richard
#4751992
Oops, Danke für den Hinweis. Da scheint die Forensoftware irgendwie
meine Links gekürzt zu haben (oder ich habe da irgendwie Mist gebaut)
https://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B008RF73CS/
https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich überhaupt weiss, was
"Auto-Reset" konkret bedeutet; wenn damit gemeint ist, dass man vom PC
aus Reset etc. steuern kann (zum Hochladen neuer Firmware etc.): Ja, das
geht bei mir.
Ich habe die Spannung bei mir nie gemessen, weil ich damit bislang nie
ein Problem hatte. Aber das klingt schon komisch.
Hast Du sonst noch was am Reset-Pin angeschlossen, das für dieses
Phänomen verantwortlich sein könnte? Bei dem Breadboard-Aufbau, den ich
momentan benutze, habe ich die RTS-Leitung des USB-UART-Konverters
direkt mit dem nReset-Pin des ESP-12-Moduls verbunden.
Sonst ist bei mir momentan gar nichts mit dem nReset-Pin verbunden. Im
NodeMcu-DevKit-Schaltplan hingegen, über den wir ja schon mal gesprochen
haben, hängt am Reset-Pin ja noch ein bisschen mehr dran:
ein 12k-Pullup, ein 100nF-Kondensator gegen GND, ausserdem irgend so
eine "Auto Program"-Schaltung aus zwei Transistoren und Widerständen...
Gast #4752027
Bedenke, dass das ESP Modul kurzzeitig 400mA braucht. Dann hast du 0,7V
Drop-Out zuzüglich Verluste im Akku selbst.
Das mag für ein Experiment prima funktionieren, für eine kommerzielle
Schaltung ist es jedoch nicht empfehlenswert.
Sonst haben wir wir gleich den nächsten, der sich in die Reihe "Schrott
by Design" einreiht - gleich hinter BMW's LED Rückleuchten.
Gast #4752059
@Miael U,
traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Um konkret zu sein, ca 0,7V bis 1,1V bei der maximalen Last von 250mA.
Also nicht ganz so klein, wie du du denkst. Außerdem zieht der ESP Chip
400mA, der Spannungsregler ist daher nicht ratsam.
>NiMh ... Entladeende ist 1V oder etwas drunter
Wenn man schon vergleicht, dann sollte man auch gleiche oder zumindest
ähnliche Maßstäbe verwenden. Ein NiMh Akku hat bei 15% Restladung noch
1,2 Volt. Nicht "1V oder etwas darunter".
> ist letztlich also ungünstiger mit Regler als LiIO.
Das überdenken wir nochmal. Wir gehen also davon aus, dass wir die
letzten 15% nicht nutzen wollen. Dann kommt unser LiIO Akku auf 3,3V
während der NiMh Akku dann noch 3,6V hat. Alles klar?
> praktisch ab ca. 2,7V stabil.
3V - 1,1V = 1,9V, nicht 2,7 Volt
Und selbst die von Dir schön gerechneten 2,7V sind schon eindeutig zu
wenig, gemäß Datenblatt des ESP Chips. Zudem der Spannungsregler bei
Unterversorgung nicht mehr regelt. Er bekommt einen höheren
Innenwiderstand, als du erwartest, was die Spannung noch stärker
schwanken lässt. Ganz besonders bei 400mA wo er doch nur für 250mA
ausgelegt ist.
Halte dich ans Datenblatt! Man sollte nicht empfehlen, Bauteile
außerhalb ihrer Spezifikation zu betreiben. Sonst bist du womöglich
Schuld, dass jemand anderes viel Geld in den Sand setzt.
Dein Spannungsregler braucht am Eingang laut Datenblatt mehr als 3,3V +
0,7V, damit er zuverlässig funktioniert. Das macht zusammen mehr als 4V.
Und die hast du beim LiIO Akku nur in vollen oder fast vollem Zustand.
Das sind die Fakten, die man empfehlen sollte. Dass es mit weniger in
der Regel auch geht, weiß ich selbst. Aber so etwas empfiehlt man nicht.
Da hast du wohl Recht. Das habe ich verschlampt.
#4752088
Hast du den ESP für deep-sleep beschalten?
Und dabei den selben Fehler gemacht wie er im Espressif DB steht?
Man darf gpio16 nicht direkt mit rst verbinden wenn man auch extern
resetten will, da an gpio16 im deep-sleep harte Vcc anliegen und externe
rst-Quellen dagegen ankämpfen müssen. Entweder R mit paar k oder
Schottky Diode verwenden....
bzgl. LDO: ich bin mit HT7333A und XC6206 sehr zufrieden...
#4752102
Stefan Us (stefanus):
ich hatte nicht vor, irgendwas davon serienreif zu machen. Speziell beim
ESP8266 auf den der TO ansprach finden man zu Batteriebetrieb wenig.
Es sind bei mir auch nur Experimente, zumindest insofern, daß nicht
davon abhängt, wenn es mal klemmt.
Akku: stimmt, beim Entladeschluß NiMh war ich auf dem falschen Dampfer.
MCP1703: der war der mit dem geringsten Eigenverbrauch, der gerade in
der Kiste lag. Beim TO ist bisher ja ein 5V Netzteil angedacht, da
spielt dann eher der komplette Verbrauch eine Rolle, 10 Bewegungsmelder
mit je 0,6W sind dann schon 6W. Ist nur ein Beispiel...
Der ESP8266 (eigentlich WLAN) ist trotz seiner Möglichkeiten ohnehin in
dieser Bereich nicht allzu geeignet. Jeder RFMxx oder nRF2401+ oder BLE
kommt da wesentlich besser weg. PIR mit ESP macht auch nur Sinn, weil
man einen WLAN-Verbindungsaufbau nur beim Auslösen braucht und
vielleicht naoch ein KeepAlive alle xx Minuten, um zu sehen, ob der noch
da ist.
Bei Aktoren ist Battriebetrieb dann wieder nicht direkt nötig.
Es gibt von mir keine Bauanleitung mit irgendwelchen garantierten Werten
und die wird es auch nicht geben.
Gruß aus Berlin
Michael
#4752279
Ja, das ist bei mir genauso und mittlerweile geht das auch.
Ich habe einen Kurzen mit einem C gehabt.
Stefan U. schrieb:
> "Schrott by Design" einreiht - gleich hinter BMW's LED Rückleuchten.
Wieso? Was ist mitn Rückläuchten?
Stefan U. schrieb:
> Außerdem zieht der ESP Chip 400mA,
Ich habe bisher max. ~320 beobachten können.
Wann zieht der ESP 400 mA? Laut DB dürfte der
so um die 250 mA ziehen, oder?
Der ist bei mit überhaupt nicht angeschlossen.
Das war ein Kondensator :(
> mehr als 3,3V + 0,7V, damit er zuverlässig funktioniert.
Darüber zu streiten ist IMHO sinloss.
Es gibt ja genug Regler die auch bei zB 500mA nur 150mA Vdrop haben.
Gast #4752435
> Wieso? Was ist mit den Rückleuchten?
Es gibt da eine bestimmte Rückleuchte, wo die LED's immer wieder
durchbrennen, weil sie entgegen jeder Vernunft ohne Stromregelung und in
Parallelschaltung verwendet werden. Aber das ist BMW egal, die
Ersatzlampen sind genau so konstruiert und gehen wieder kaputt.
Es gab dazu mal einen längere Thread in diesem Forum. Seit dem gilt das
als Paradebeispiel für vermurkste Schaltungen trotz besseren Wissens.
Gast #4752443
Wenn er sendet.
> Laut DB dürfte der so um die 250 mA ziehen, oder?
Das Datenblatt macht keine klare Angabe zur Stromaufnahme, und vor allem
nicht darüber, wie sie gemessen wurde.
Wenn die Stromaufnahme z.B. zwischen 0 und 500mA pulsiert, kann man
250mA hinschreiben, ohne gelogen zu haben.
Aber google ruhig mal danach, die Stromaufnahme des ESP8266 wurde
vielerorts diskutiert.
Gast #4752447
> Es gibt ja genug Regler die auch bei zB 500mA nur 150mV drop haben.
Ja stimmt. Da muss man echt drauf achten. Die meisten Datenblätter geben
ganz oben in der Auflistung der Features sehr beschönigte Werte an.
Gast #4752858
Soweit zur Theorie. NiMH ist problematisch zu laden, wenn man den
Ladezustand nicht kennt und neigt deutlich zu ansteigendem
Innenwiderstand nach wenigen Zyklen - das Gelumpe tut man sich nicht
freiwillig an.
> der Kiste lag.
Dumm nur, dass kein Datenblatt dabei lag, der 3,3V darf max. 250mA. Vom
Dropout her ist der MIC5205 etwas besser, findet sich auf Arduino
ProMinis. Der ist aber mit max. 150mA noch weniger brauchbar für den
ESP.
Richard B. schrieb:
> Es gibt ja genug Regler die auch bei zB 500mA nur 150mV Vdrop haben.
Klingt wichtig, gibt es Typenbezeichnungen dazu?
#4752920
Manfred schrieb:
>> der Kiste lag.
> ESP.
das Datenblatt lag durchaus dabei.
Der ESP will 80-90mA im normalen Durchschnitt und 120-140mA sozusagen
bei Vollast. Die Spitzen mit 350mA und mehr sind sehr kurz, Messungen
dazu sind im Netz zu finden. Ein 100-220µ Elko am ESP8266 reicht um das
abzufangen.
Bricht bei den Spitzen die Spannung ein, stürzt der ESP8266 sehr
zuverlässig auf verschiedene Art ab.
Das ist sicher nicht komplett nach Datenblatt, andererseits ist ein Elko
als Puffer aber keine neue Erfindung.
Was Zuverläsigkeit (im Basteleinsatz) angeht: der ESP-Sensor mit BME280
und BH1750 läuft so seit gut 2 Monaten auf dem Balkon, z.Z. knapp 8
Grad.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4752998
Da muß sich am PIR ja einiges geändert haben: Vor knapp 2 Jahren zogen
meine 6 im Testaufbau pro Stück low ca. 70 µA, high ca. 250 µA. 65 mA
ist Wahnsinn. Und ich betrieb sie mit 3.3 V; sie lieferten dann noch 2.7
V high am Ausgang. Das reichte damals zur Erkennung aus.
#4753001
Das habe ich auch so in Erinnerung.
Meine ~250mA bezogen sich bereits auf das neue ESP32 er Modul.
~330mA habe ich bei 8266 aber auch schon gesehen. Aber 400mA?
zB MIC5353-3.3YMT-TR, Farnell ist gerade offline.
Ich habe aber auf Anhieb 20-30 Stk (bessere) gefunden.
#4758334
Hallo ganz kurz.
> sparen).
Falls es ums Zeit-Sparen geht: Ich habe neulich was in der ESP-Doku
gelesen. ESP-NOW verbindet ESP im selben Netz "nahtlos", d.h. wenn du
dem Raspi noch einen ESP spendierst, kannst du sogar diese Zeit sparen.
Seite 149 in der Version Oktober 2016 ESP8266_ESP32.pdf (Neil Colban).
Das ESP-NOW fand ich ziemlich spannend, aber ich bin auch kompletter
Newbie.
Marco
