auf IP Client (ESP8266) im Gastnetz zugreifen
Gast #4751138
ich nutzte einen ESP8266 und habe beispielsweise einen Webserver darauf
laufen. Eingeloggt (an der Fritzbox) ist dieser in meinem Gastnetz, IP
192.168.179.xxx.
Ich möchte nun von meinem "normalen" WLAN Netz die Webseite des ESP
aufrufen; die IP des PC ist 192.168.178.xxx - naturgemäß zwei Netze.
Logischerweise kann mein PC die Adresse am Gastnetz nicht auflösen
(Seite wird nicht gefunden). Es ist klar, dass die Aufgabe eines
Gastnetzes die Trennung beider ist, aber hier bietet sich die Nutzung
für meinen ESP nun mal an.
Konkrete Frage
- kann ich (ohne extra HW wie weiteren Router, AP etc) auf meinen ESP
zugreifen?
- wie und was muss ich konfigurieren, damit das funktioniert? Irgendwie
"tunneln"...?
Danke vorab!
Jörg
Also 2 Netze verbindet man klassischerweise über einen Router. Dafür ist
der da.
Kannst auch supernetting versuchen:
http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.178.1&mask1=23&mask2=
Dafür musst du dann alle Subnetzmasken im Netz ändern. Und effektiv ist
das dann alles wieder das gleiche Netz.
Ergo kannst du deinem ESP dann auch einfach ne 178er Adresse geben, das
käme aufs Gleiche raus.
Dass du mehr als 253 Geräte in deinem 178er Netz hast, glaube ich jetzt
mal nicht.
nein das ist erst mal nicht logisch. Denn der PC schickt Daten für
Netzte die er nicht kennt an seinen Default-Router, diese könnte (wenn
keine Firewall regeln es verhindern) die Daten an den passenden Client
weiterleiten.
Also grundsätzlich möglich ist das m.W.n. schon.
Ich habe das bislang zwar noch nie gemacht, aber bei meinem
OpenWRT-Router genügt es dazu m.W.n., eine entsprechende Regel
anzulegen.
Ob das auch bei einer Fritzbox möglich ist, weiss ich aber nicht.
Bei der Fritzbox kann doch der LAN4 Anschluss mit ins Gasnetz gelegt
werden. Dann würde ich einfach mal eine Kabelbrücke vom LAN3 auf LAN4
probieren. Dan müssten die Netze doch wieder verbunden sein.
Bei der Fritzbox kann doch der LAN4 Anschluss mit ins Gastnetz gelegt
Dann sind die beiden immer noch in 2 verschiedenen Subnetzen.
... aber warum soll der ESP ins Gastnetz wenn er nicht isoliert sein
soll?
> soll?
es ist eigentlich nicht wegen der Sicherheit, sondern eine Art Komfort
(dachte ich jedenfalls), also einem Netz was ich für alle "IoT" Sensoren
nutzen kann.
Das schon, aber das kann lokal am Rechner lösen. Z.B. mit einer zweiten
IP auf der Netzwerkkarte im anderen Subnetz.
Ohne die Verbindung kann man bei der Fritzbox nicht vom normalen auf
Gastnetz zugreifen.
Moderator Persönliche Seite
> nutzen kann.
Wie Rufus schon schrieb:
Das ist nicht Sinn der Sache. Der Sinn eines Gastnetzes ist, dieses vom
eigentlichen internen Netz zu isolieren. Genau das willst Du aber gar
nicht: Du willst eine Verbindung!
Also: Melde den ESP im eigentlichen internen Netz an - wie es sich
gehört. Und vergiß nicht, in der FritzBox die interne Kommunikation
zwischen angeschlossenen WLAN-Geräten explizit zu erlauben (ist ein
Häkchen, was Du setzen musst).
