Sensor für Feuchtigkeit in Beton / Estrich / Mauerwerk ?
Gast #4751284
mit welcher Art Sensor kann man dauerhaft die Feuchtigkeit in Beton,
Estrich oder Mauerwerk überwachen? Sind eventuell diese
"Bodenfeuchtemesser" schon ausreichend oder werden diese schnell / stark
zersetzt?
http://www.ebay.de/itm/Soil-Moisture-Sensor-Hygrometer-Detection-Module-for-Arduino-MCU-/200975957668
Es handelt sich um ein recht altes Gemäuer und der Keller wird aktiv
entfeuchtet, die Messungen sollen den Verlauf kontrollieren sowie
eventuell zusätzliche Heizelemente aktivieren wenn die Luftfeuchtigkeit
bereits gering aber die Materialfeuchte noch hoch ist.
Gast #4751564
Das Problem bei resistiven Bodenfeuchtesensoren ist der meist sehr
unzuverlässige Kontakt zwishen Elektroden und Umgebung, der den
Sensorwiderstand stark schwanken lässt. Beim Einsatz in Beton kommt es
sehr darauf an, wie gut der Sensor in die Bohrlöcher eingepasst ist.
Besser sind kapazitive Sensoren, die die Feuchtigkeit in einem grösseren
Volumenberich erfassen:
http://dvs-beregnung.de/epages/e2428630-ca38-43b9-ad08-c35dcb3e3d1e.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/e2428630-ca38-43b9-ad08-c35dcb3e3d1e/Products/ZM-07&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CjwKEAjwm_K_BRDx5o-sxq6ouXASJAC7TsFL6CQ0jcB7cORg1jqe9VxNIfUpKo8pI031eGwd5eIKlhoC0mLw_wcB
Gast #4751935
Hallo Henk,
aus was ist das Gemäuer, nicht alles darf durchgetrocknet werden.
Weiterhin wird die Luftfeuchtigkeit nicht gering sein, wenn die Wand
feucht ist - das geht nicht.
Wichtiger ist eher ein richtiges Lüftungsverhalten
Grüsse
Gast #6841810
Ich glaub man könnte einen kapazitiven Sensor mit einem uC auslesen und
bei einer gewissen Feuchtigkeit Alarm schlagen. Vielleicht könnte man
dann sogar weitere Infos erhalten...
Gast #6889114
Ganz meine Meinung!
Zuerst muss man aber etwas Wasser in ein Bett leeren. Aber genau die
richtige Menge. Diese kann durch einen Piepston und/oder eine rote LED
angedeutet werden. Weiters muss dann genau die richtige Menge Beton in
einen hexagonalen Behälter gefüllt werden. Dies könnte durch eine Kerbe
am Rand des Behälters angezeigt werden. Anschließend kann man damit
einen 3D gedruckten Parkplatz befüllen. Wenn der Beton hart ist könnte
ein Summer einen Code übermitteln. Aber was weis ich...
Beitrag #6889117 wurde von einem Moderator gelöscht.
